2835 connectés
  Processeur
  CPU en surchauffe (idle 80°) [Résolu : nouvelle pâte thermique]
n°9040273
erunay
Posté le 02-02-2014 à 12:56:11  profilanswer
J'espère poster ceci sous la bonne catégorie, et si ce n'est pas le cas, je m'excuse d'avance.
Hier, pris d'une (bête ?) envie, j'ai décidé de nettoyer le pc (et il en avait bien besoin vu les moutons que j'y ai retrouvé).
Ensuite, j'ai tout refermé, allumé, fait un ou deux reboot, message au boot : "CPU Temperature too high [...]".
Sitôt, j'ai éteint la bête, et je l'ai laissé refroidir la nuit.
Aujourd'hui, je relance la bête, j'installe "HWMonitor", qui m'indique le CPU, presque au repos, à 98°.
Bon, ok, j'ouvre la tour, et je remarque qu'un des ventilateurs est à l'envers, je change ça, je relance...
J'ai des résultats plus rassurants mais pas encore très convenables.
http://s23.postimg.org/ioisg8z7v/Capture.jpg
Ceci dit, il me semble que cette température est complètement anormale, et j'ignore à quel niveau elle était avant le nettoyage...
Du coup, je m'interroge sur le positionnement des ventilateurs : il ventile de l'intérieur de la tour à l'extérieur (double ventilateur, ils soufflent tous deux vers le ventilateur au dos de la tour). Mais aussi sur d'autres sujets plus obscurs pour mes connaissances : la pâte thermique.
Installée depuis 2009, peut être que le problème est là (et j'en aurais le coeur net si j'avais eu des relevés préalables).
Vu que c'est un pc pour le jeu, la pâte a peut être du souffrir et ne refroidit plus suffisemment.
Pourriez vous me donner un avis, un conseil (non, pas jeter le pc par la fenêtre :)) ?
Merci d'avance
Message édité par erunay le 03-02-2014 à 20:26:31
n°9040458
F117
Posté le 02-02-2014 à 14:17:40  profilanswer
vérifie d'abord avec ton doigt si le rad est brulant.
as tu enlevé le radiateur de la carte mère ?
si oui as tu nettoyé le radiateur et le cpu et remis de la patte thermique ?
quel logiciel as tu utilisé pour vérifier la température ?
n°9040512
erunay
Posté le 02-02-2014 à 14:41:26  profilanswer
Merci pour la réponse.
Alors le radiateur n'est pas du tout brulant, un peu chaud, mais loin des >80° annoncés.
J'ai juste soufflé (en faisant attention à ne pas tout asperger de salive ;)) dessus pour le radiateur, contrairement aux ventilos que j'ai nettoyé avec une lingette humide.
Je n'ai pas remis de pâte thermique, c'est celle d'origine (pc acheté en magasin, j'ai juste changé la carte graphique), le pc date de 2009.
Le logiciel pour mesurer la température était "HWMonitor CPUID" : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
La température indiquée dans le BIOS a démarré à 60°, et est montée petit à petit vers 67° quand j'ai redémarré pour vérifier dans le programme, et ce programme affichait 95°.
n°9040526
F117
Posté le 02-02-2014 à 14:47:49  profilanswer
vérifie si tu as bien enfoncé la fiche du ventilateur du CPU
verifie aussi si la radiateur est bien enfoncé
dans ce cas si la temperature dans le bios monte aussi je pense  qu'il faudra verifier la pate thermique et la changer sinon verifie aussi si la configuration de la vitesse du ventilateur est en mode auto
Message édité par F117 le 02-02-2014 à 14:50:11
n°9040580
erunay
Posté le 02-02-2014 à 15:15:22  profilanswer
Au tout début je n'avais pas encore touché au rad, mais au cas où j'ai vérifié et ça n'a pas l'air de bouger, donc je suppose que c'est bien mis.
Les fiches ventilateur ont l'air ok.
C'est bien en auto..
J'imagine que je ferai un tour en magasin rapidement pour trouver de la pâte thermique.
Je vais quand même tenter de mettre la vieille carte graphique, même si j'ai du mal à imaginer que ce soit lié... C'est à partir de là que tout a commencé.
n°9042228
blink666
Posté le 03-02-2014 à 17:45:54  profilanswer
Enlève le ventirad, enleve toute la pate du ventiral et du CPU (le dissolvant pour vernis à ongles marche bien, mon PC sentait la framboise en plus^^) puis remets de la nouvelle pâte et remets bien le ventirad en place. Normalement un CPU est à 25-30C au repos avec une température de 20C dans la pièce
Message édité par blink666 le 03-02-2014 à 17:47:14
n°9042231
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-02-2014 à 17:48:04  profilanswer
4 ans la pâte thermique est cuite, faut pas chercher, achètes toi un tube de Noctua NT-H1 par exemple ;)
Le dissolvant pour vernis à ongle c'est une connerie, ne pas utiliser ça.
Message édité par SH4 Origon X le 03-02-2014 à 17:48:48
n°9042343
blink666
Posté le 03-02-2014 à 18:49:10  profilanswer
J'avais ça sous la main, en tout cas ça marchait nickel
Et effectivement la pâte thermique trop vieille devient sèche. Ca me rapelle ma vieille CG qui était à 80C au démarrage et 120 dans les jeux.. après l'avoir remplacée en la démontant j'ai compris pourquoi lol
n°9042507
erunay
Posté le 03-02-2014 à 20:25:56  profilanswer
C'était bien ça au final, je suis revenu du magasin avec un tube d'Antec formula 6, la température est revenue à la normale (par contre, 35° dans le bios, 60 au niveau du programme de cpuid.. J'imagine que celui-ci ne prend pas le relevé au même endroit :p).
au niveau du dissolvant, j'ai pas cherché, alcool isopropylique.
J'imagine que la température "un peu" trop élevée doit venir de mon plaçage hasardeux de la pâte thermique...
Aurais-je du vider le tube ? :D
Merci pour votre aide :)
n°9042509
blink666
Posté le 03-02-2014 à 20:30:25  profilanswer
nickel! je pense pas qu'il faille mettre trop de pâte, ça déborde après, mais c'est la température du bios qu'il faut regarder de toute façon . essaye avec speedfan sinon
n°9042522
SH4 Origon​ X
Posté le 03-02-2014 à 20:39:16  profilanswer
Le classique du "grain de riz" au milieu du CPU fonctionne très bien, inutile de s'embêter à étaler.
La Formula 6 est au diamant, c'est une bonne pâte (un poil trop visqueuse à mon goût), tu risques de gagner 1 ou 2°c quand elle sera bien placée par la pression + chaleur.
Pour les températures, utilises HWInfo64.
Message édité par SH4 Origon X le 03-02-2014 à 20:39:53
n°9042537
erunay
Posté le 03-02-2014 à 20:51:06  profilanswer
Hwinfo64 m'indique aussi entre 60 et 70° (jeu lancé), reboot, check du bios (le Tcase max du proc est quand même à 69, c'est pas que je veux être prudent :D) 38°.
Ca reste chaud...
Speedfan l'indique à 50°..
C'est revenu à la normale en tout cas :)
n°9042545
F117
Posté le 03-02-2014 à 20:54:41  profilanswer
merci pour l'info je connaissais pas
n°9042551
F117
Posté le 03-02-2014 à 20:55:53  profilanswer
merci pour l'info donc faudra que je change celle de mon I7 920 elle aura 5 ans en juin
n°9042559
SH4 Origon​ X
Posté le 03-02-2014 à 21:02:50  profilanswer
Heureusement que j'ai dit juste après que c'était une connerie d'utiliser ça, pas de risque pour l'IHS en métal mais c'est totalement inutile, tout le reste de la machine pourrait souffrir du contact avec ce produit.
Ca dissout les vernis, ça fond certains plastiques, mauvaise idée.
Je préfère encore simplement frotter un sopalin nu qu'utiliser ça si j'ai pas d'alcool ou autre produit adapté.
n°9042568
blink666
Posté le 03-02-2014 à 21:06:57  profilanswer
Mais pourquoi t'en mettrais autre part que sur le metal? lol
t'imbibes simplement le sopalin, ca part beaucoup plus facilement
n°9042570
F117
Posté le 03-02-2014 à 21:07:23  profilanswer
ok merci, je travaillais et j'ai pas de patte sous la main car je l'ai fini pour utiliser  sur mon Q6600
car d'habitude j'utilise aucun produit je frotte avec du sopalin
n°9042571
SH4 Origon​ X
Posté le 03-02-2014 à 21:07:38  profilanswer
Sinon tu utilises un truc qui n'agresse pas... pourquoi vouloir toujours chercher des solutions étranges.
n°9042574
blink666
Posté le 03-02-2014 à 21:08:34  profilanswer
j'avais vu ça sur un tuto US super connu
n°9047088
F117
Posté le 07-02-2014 à 12:27:11  profilanswer
est-ce que la NT-H1 est une bonne patte thermique ?
car a l'origine j'avais le artic silver 5 sur mon i7 920
n°9047095
SH4 Origon​ X
Posté le 07-02-2014 à 12:32:50  profilanswer
Une des 3 meilleures en perf, très facile à appliquer, très bonne.
L'AS5 à côté c'est bidon.
n°9047108
F117
Posté le 07-02-2014 à 12:50:55  profilanswer
tu avais raison sur l'estimation du temps de 4 ans elle commence a sécher   :jap:
ca se voit en bas a gauche
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_543661IMG1293.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_733518Nouvelleimage.jpg
Message édité par F117 le 07-02-2014 à 13:10:55
n°9047131
SH4 Origon​ X
Posté le 07-02-2014 à 13:14:23  profilanswer
  Processeur
Carte mère dual CPU avec un seul CPU possible ?Mobo ou CPU HS?
[Resolu] Surchauffe et arrêtCPU fan not detected et pas d'accès au bios
[RESOLU]Surchauffe processeurCPU bloquer à 100 % d'utilisation
Processeur qui surchauffeLimiter la fréquence CPU
Besoin de conseil pour watercooling CPU tout en un
Plus de sujets relatifs à : CPU en surchauffe (idle 80°) [Résolu : nouvelle pâte thermique]
