3262 connectés
  reboot Kernel supply ?? Tension alim correcte ??
n°10376807
Darkblade6​666
Posté le 31-05-2018 à 12:59:09  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si l'alim est assez puissante pour cette carte ? Car après installation j'ai des reboot en moins de deux min sue elder scroll online (kernel d'après l'observateur d'événements) config i7 6700k, 16go, z170a carte mère. La température est 65 degrés lorsque je fais un burn du gpu (20 min) merci de m'aider.
Mon pc faisant des erreur kernel, je voudrais vérifié la santé de mon alim Corsair CX 750
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466321-2018-07-01-08h57-voltage-3vcc.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466321-2018-07-01-08h57-voltage-avcc.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466322-2018-07-01-08h57-voltage-cpu-vcore.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466322-2018-07-01-08h57-voltage-gpu-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466363-2018-07-01-08h57-voltage-gt-offset.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466363-2018-07-01-08h57-voltage-ia-offset.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466364-2018-07-01-08h57-voltage-llc-ring-offset.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466364-2018-07-01-08h57-voltage-system-agent-offset.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466410-2018-07-01-08h57-voltage-vid.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466408-2018-07-01-08h57-voltage-vin1.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466409-2018-07-01-08h57-voltage-vin4.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466409-2018-07-01-08h57-voltage-vin5.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466409-2018-07-01-08h57-voltage-vin6.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466411-2018-07-01-08h57-voltage-vin7.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466410-2018-07-01-08h57-voltage-vin8.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530466412-2018-07-01-08h57-voltage-vin12.png
Je centralise, je met les tensions de mon alim occt. Ps:les casse pieds merci de pas pollué
Message édité par Darkblade6666 le 02-07-2018 à 12:33:47
n°10376815
Juthur
Posté le 31-05-2018 à 13:24:18  profilanswer
750W c'est large !
Imaginons :
CPU 200W  vs réel => 120 W
GPU 300W  vs Réel => EVGA 1080 FTW  Torture (Furmark) 232 W
Tout le reste du pc 100W  vs Réel => plus proche de 50 W que de 100 W
= 600 W donc il en reste 150W   Vs Réel = 455 W donc .. 290 W <= c'est en full charge donc en gros en jeu tu n'y seras jamais à 455W consommés.
Bon maintenant, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ton pc, ton CPU et ton GPU sont-ils OC, peut-être aussi voir au niveau du branchement pour l'alimentation de ta 1080.
Le mieux reste de tester ton alimentation sur un autre pc ou mieux de tester une autre alimentation.
Message édité par Juthur le 31-05-2018 à 13:25:43
n°10376859
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2018 à 15:03:04  profilanswer
Comme en plus teso est mal optimisé et exploite très mal le GPU par cpu limited, tu n'es certainement pas à charge maximale.
Pas d'overclock 'auto' par le Bios ? Ram vérifiée avec memtest86+ ?
Perso, 1080Ti à 30% sur ce jeu 'tout à fond' en 144p/100 fps.
n°10376869
cyberfred
Posté le 31-05-2018 à 15:13:05  profilanswer
+1 avec Zonka et Juthur , normalement tu es ok côté Alim et il faudrait voir s'il n'y a pas une petite instabilité du à un overclock par exemple
Message édité par cyberfred le 31-05-2018 à 15:13:14
n°10376873
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2018 à 15:16:08  profilanswer
Ça peut aussi venir d'un profil xmp 'limite' avec de la RAM à haute fréquence et le contrôleur mémoire du CPU avec tension insuffisante pour tenir la RAM.
Précise nous si overclock cpu ou pas et la ram/ses réglages.
Reboot brutal = Alim qui déconne en pleine charge ou overclock instable. La 1ere hypothèse est ici peu probable.
n°10376914
Darkblade6​666
Posté le 31-05-2018 à 16:39:44  profilanswer
Bonjour, donc aucun OC!. OC auto je pense pas (j'ai rien touché)
Avant j'avais une 1060 GTX..ras
j'ai desinstallé les pilotes, mise la dernière avec la 1080.
J'ai branché 6pin +2.
La dram est a 1.2 @ la fréquence 2400. je crois que c'est de la GSKill
n°10376929
Darkblade6​666
Posté le 31-05-2018 à 16:57:02  profilanswer
Parfois j'ai l'impression qu'il y a que teso qui plante
Assassin creed origin et le dernier wolfteinstein me fait pas rebooter le pc...
J'ai réinstallé le jeu
je refais un ddu et reinstalle les pilotes nvidia!
Message édité par Darkblade6666 le 31-05-2018 à 17:27:07
n°10389117
Darkblade6​666
Posté le 01-07-2018 à 09:02:46  profilanswer
un petit up! probleme toujours présent
J'ai testé mon alim pendant 25min sur occt en alim pas de soucis.
Par contre je remarque mon CPU; ne va pas a 4.2 hors j'ai un 6700k le mode turbo est activé dans le bios. juste 4.0
J'ai remplacé ma carte mère par une Z270 msi gaming m5!
Message édité par Darkblade6666 le 01-07-2018 à 09:04:26
n°10389122
Darkblade6​666
Posté le 01-07-2018 à 09:38:20  profilanswer
30 min en gpu ras
n°10389124
Dirty Wing​s
Posté le 01-07-2018 à 09:43:39  profilanswer
Si ça ne reboot que sous un seul et toujours le même jeu, le soucis n'est pas matériel.
Tu as tester avec un pilote vidéo plus ancien ?
n°10389129
Darkblade6​666
Posté le 01-07-2018 à 10:01:02  profilanswer
je ne joue a pas beaucoup de jeu, a wolf collosus.. sa ne plante pas "je pense que il pousse plus mon pc"
Donc oui uniquement sur elder scroll online
J'ai testé avec 3 versions de pilotes.
Après teso est assez buggé.
n°10389139
zonka
x58 forever!
Posté le 01-07-2018 à 10:56:48  profilanswer
Eso plante souvent tout seul (crash géré par le gestionnaire du jeu lui-même avec message 'j' ai planté '. Ça me le fait tous les jours  n' importe quand, sur des phases même légères (carte, dialogue PNJ etc), et chez plein de monde, nettement plus depuis summerset etc.
Par contre le reboot brutal avec eso, c'est un autre bug assez connu je crois. Cf Google. On te dira de mettre à jour les pilotes, changer des matos etc. Bref, que des solutions inutiles pour un bug inacceptable si c'est bien un bug software du jeu.
Au fait on a une micro guilde HFR, juste pour se regrouper :)
n°10389154
Darkblade6​666
Posté le 01-07-2018 à 12:18:38  profilanswer
Je me doutais que ce jeu est un pétard mouillé, mon login est @rizen969
Oui les recherches Google, dise les pilotes, baissé les détails, changer d'alim, cg défectueux... Certains en 2015 on tout essayé et le problème disparaît avec une nouvelle mise à jour teso 5 mois après..
Message édité par Darkblade6666 le 01-07-2018 à 12:27:29
n°10389208
zonka
x58 forever!
Posté le 01-07-2018 à 15:36:09  profilanswer
Le jeu est excellent au niveau design, ça m'a redonne goût au MMO.
Au niveau réseau et optimisation du moteur c'est minable je suis d'accord. Ça rame avec une 1080Ti et un i7 hexacore exploités à 20%.
Mais contenu de jeu magnifique !
n°10389227
Darkblade6​666
Posté le 01-07-2018 à 16:39:12  profilanswer
bim!
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue. 41. (63)
Bah c'est mon 1er mais... les reboot me coupe l'envie, avant je le voyais que sur la warboss salamandre du couchant (presque a chaque fois reboot)
mainteant sur les ancres du desert d'alik er et couchant.
J'ai baissé les particules sa a rien donné.. devoir mettre en moyen...
un coup de ddu; il y a de nouveaux pilote :(
Sur le test alim occt;
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530456530-2018-07-01-08h57-voltage-vin5.png
sa vous semble normal je m'y connait pas?
celle ci sur le test gpu
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/26/7/1530456857-2018-07-01-09h37-voltage-gpu-2.png
Message édité par Darkblade6666 le 01-07-2018 à 16:56:49
n°10389303
Darkblade6​666
Posté le 01-07-2018 à 19:17:04  profilanswer
Une personne peut me certifié que les courbes sont correct?
n°10389319
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 01-07-2018 à 19:42:17  profilanswer
Des reboot à la con c'est souvent la ram qui déconne.
Y'a des logiciels pour tester tu devrais essayer.
Avant c'était memtest mais aujourd'hui je ne sais plus.
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
n°10389352
zonka
x58 forever!
Posté le 01-07-2018 à 20:59:22  profilanswer
Baisse ta ram au minimum genre 2133 et vois ce qui se passe :(
Le meilleur test reste memtest86 dispo sur ultimate boot CD par exemple
n°10389364
Dirty Wing​s
Posté le 01-07-2018 à 21:09:12  profilanswer
Tu aurais la possibilité de tester la 1080 dans une autre machine ?
Vu qu'avec la gtx 1060 tu n'avais aucun soucis, perso j'exclus un problème de mémoire.
n°10389370
zonka
x58 forever!
Posté le 01-07-2018 à 21:21:22  profilanswer
Sinon j'ai zappé l'info ou elle est enfouie quelque part ? C'est quoi ton Alim ??
n°10389371
Darkblade6​666
Posté le 01-07-2018 à 21:21:43  profilanswer
Personne veux essayer ma 1080 dans les entourages!
j'ai descendu a 2133 idem
Le pire il y a un endroit de teso j'etais sur de planté, en attente du boss!! il etait la et j'ai planté alors que j'etais sur hfr...
n°10389377
Darkblade6​666
Posté le 01-07-2018 à 21:27:55  profilanswer
Corsair CX750
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/7/1530473525-kernel.png
Message édité par Darkblade6666 le 01-07-2018 à 21:34:35
n°10389378
Dirty Wing​s
Posté le 01-07-2018 à 21:28:15  profilanswer
Ils ont peur de la tester ou ils n'ont pas de pc fixe ?
Si avec la 1060 tout fonctionnait, c'est soit la 1080 qui a un soucis ou l'alim.
Edit: Corsair cx, c'est pas ce qu'il se fait de mieux il me semble.
J'en avais une a une époque, elle a tenue 15 jours.
Message édité par Dirty Wings le 01-07-2018 à 21:29:50
n°10389382
Darkblade6​666
Posté le 01-07-2018 à 21:35:12  profilanswer
des alim de 500w et 550.
Il ont la frousse de tester.
j'ai des doutes de mon alim elle a pas super réputation
Message édité par Darkblade6666 le 01-07-2018 à 21:35:49
n°10389392
Dirty Wing​s
Posté le 01-07-2018 à 21:58:47  profilanswer
Une bonne alim de 500w fera très bien  l'affaire.
n°10389394
Darkblade6​666
Posté le 01-07-2018 à 22:02:52  profilanswer
je viens de me renseigné c'est des corsair Vs550 et cx650
n°10389398
Dirty Wing​s
Posté le 01-07-2018 à 22:15:59  profilanswer
Les cx ne sont pas terribles, les vs je ne sais pas.
Sans faire de tests croiser, dur a dire si c'est la carte ou l'alim.
Perso, je pencherais plus pour l'alim quand même.
n°10389401
Darkblade6​666
Posté le 01-07-2018 à 22:21:06  profilanswer
La Vs est l'entrée de gamme a 48euros.
je vais finir par la changer!
Une alim, plutôt silencieuse que je serait tranquille? assez puissante et fiable?
Ma config i7-6700k, 2dd, 2ssd et la 1080gtx.
Message édité par Darkblade6666 le 01-07-2018 à 22:22:43
n°10389410
Dirty Wing​s
Posté le 01-07-2018 à 22:33:44  profilanswer
Prends un bloc seasonic, avec ça tu es tranquille.
n°10389416
Darkblade6​666
Posté le 01-07-2018 à 22:48:35  profilanswer
n°10389487
Darkblade6​666
Posté le 02-07-2018 à 08:15:27  profilanswer
Pour info; je reboot alors que mon GPu est utilisé a 34% sur teso
sur collosus; je suis 80-90% sansreboot
n°10389490
zonka
x58 forever!
Posté le 02-07-2018 à 08:34:10  profilanswer
Corsair VS : à eviter
Corsair CX : j'ai des PC lourdement chargés avec une CX500M et une CX850M, aucun souci, mais effectivement série moyenne aussi :(
n°10389564
Darkblade6​666
Posté le 02-07-2018 à 12:21:58  profilanswer
J'ai ajouté tous mes graph sur occt sur le 1er post
J'ai supprimé totalement. Dans mes documents le répertoire elder scroll (j'avais déjà désactivé les add-on mais la je supprime aussi les fichiers de configuration du jeu).. J'avais déjà supprimé le jeu mais il gardé les config... Donc j'ai espoir
Message édité par Darkblade6666 le 02-07-2018 à 12:36:43
n°10389713
Darkblade6​666
Posté le 02-07-2018 à 16:53:23  profilanswer
niet :o
ça me soule je surveille avec HWmonitor le gpu est a 35% power 70 max sous teso 30%
Sur collossus le gpu monte a +90% et 100% power ventirad 37%
Gpu 59 degres
Bon je change d'alim, je sais plus quoi faire.
n°10389770
zonka
x58 forever!
Posté le 02-07-2018 à 18:28:47  profilanswer
30% sous teso c'est normal c'est ce que j'ai avec une 1080Ti, 1440p 100 fps :(
n°10389793
Dirty Wing​s
Posté le 02-07-2018 à 19:13:11  profilanswer
Essayes quand même une chose avant de changer d'alim, testes avec seulement une seule barrette de ram (essayes chaque barrette séparément si besoin).
n°10389845
Darkblade6​666
Posté le 02-07-2018 à 20:45:25  profilanswer
J'ai testé avec une tx650 corsair... Sa a fonctionné sur teso, j'ai pu faire la phase ou je plante 1fois/2...
5fois de suite sans soucis.
J'ai noté des difference dans le monitoring, Le gpu power a eu un pic @113%
Le gpu un pic a 80%.
Bref je pense que l'alim ne tenais pas le coup et sauter avant...
GTX 1080 Ti ou GTX 11XX ?Ventilation dans boitier corsair 300R
compatibilité corsair commander proAlimentation idéale pour une 1080 TI
Ma carte mère est-elle compatible avec la GTX 1080 ou 1070Gtx 1080 ou attendre les gtx 11XX
Corsair AX1600iCorsair 570X + SP1230 RGB
Corsair SSD m2 - dissipateur compatible
Plus de sujets relatifs à : reboot Kernel supply ?? Tension alim correcte ??
