2840 connectés
  Crash suite à erreur matérielle
n°11020810
bemo94
Posté le 03-07-2021 à 23:14:33  profilanswer
ma configuration crashe systématiquement lorsque j'utilise Microsoft Flight Simulator 2020.
au début je pouvais m'en servir sans soucis sur de très longues durées mais maintenant j'ai un crash de MSFS systématique au bout de quelques minutes.
ma config :
https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOhMNoHM_V8nPaalTkDg
l'utilitaire windows de fiabilité me donne ça
https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOhMNpwz6T5pFxbr9X-A
l'erreur de 23h01 correspond au dernier crash et le détail est là
https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOhMNqHgg0nSQdJI3AuQ
le crash précédent à 20h45 donnait ça
https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOhMNraWIXCIEUTe5ndA
comment puis je poursuivre l'investigation pour savoir de quel composant ça provient ?
nota : dans tous les efforts d'amélioration de perf de MSFS, très consommateur, j'ai utilisé le soft AMD Ryzen Master pour overclocker, et MSI Afterburner selon les tutos que je trouvais, mais il me semble que tous les paramètres d'OC sont maintenant correctement revenus aux valeurs défaut... à vérifier peut être...
edit : je remets les liens en url ci dessous car ça ne semble pas marcher en image
Message édité par bemo94 le 03-07-2021 à 23:19:28
n°11020867
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-07-2021 à 09:10:28  profilanswer
Bonjour
bemo94 a écrit :
Bonjour, ma configuration crashe systématiquement lorsque j'utilise Microsoft Flight Simulator 2020.
Donc MSFS fonctionnait bien et tu as essayé d'améliorer son fonctionnement, depuis ça ne fonctionne plus...
Une règle de base que tu appliqueras sans doute dans le futur : quand quelque chose fonctionne, ne JAMAIS essayer d'améliorer quoi que ce soit.
Maintenant, essaie de faire tourner OCCT (le test "power" ) avec une fenêtre HWInfo64 ouverte, et prends une capture de la fenêtre HWInfo après 15 minutes de test.
Pour savoir comment ça se passe matériellement.
Par ailleurs, quelle est l'alimentation de ta config ?
Message édité par artouillassse le 04-07-2021 à 09:13:26
Rien pour le moment
n°11020898
bemo94
Posté le 04-07-2021 à 10:43:07  profilanswer
pas exactement, MSFS fonctionnait mais en VR c'est très difficile d'obtenir des perfs correctes donc il y a une multitude de tutos qui proposent des paramétrages et optimisations pour améliorer la chose.
et lors d'un de ces tutos j'ai effectivement appliqué des paramètres d'OC je pense, dont une fois avec Ryzen Master ou le pc a planté totalement, j'ai ensuite réussi à récupérer le controle, mais ça a pu laisser des traces...
là quand je regarde, avec ma compréhension, il me semble que tous les paramètres GPU et CPU sont à "normal", donc que l'OC a été annulé, mais c'est avec ma compréhension.... donc pas vraiment fiable...
mon alim c'est une Gigabyte GP-P750GM - Gold
je lance les tests
edit : la fenetre HWInfo c'est le system summary ?
voilà les fenetres après 7 minutes
https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOhMNskSTf8AW-FW6jLQ
https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOhMNtix-xhgM_-H5HQQ
et après 15 minutes
https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOhMNuhg0Xxm53_za9Pw
https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOhMNvfgHkHWSawLqLJQ
Message édité par bemo94 le 04-07-2021 à 11:00:08
n°11020906
ben shinob​i
Posté le 04-07-2021 à 11:23:49  profilanswer
je lance les tests
et après 15 minutes
Le mieux c'est peut etre de faire une  maj du bios pour faire un reset de tous tes paramètres, ou déjà, normalement tu as l'option, utiliser la fonction "remettre toutes les options d'usine" ds ton bios.
vouloir utiliser en live dans windows des logiciels qui viennent impacter les reglages du bios, c'est toujours une mauvaise idée, même si c'est livré par AMD ou un constructeur de carte mère.
C'est un peu comme faire un flashage de bios en ligne  (option délirante complètement conne qui a existé fut un temps) [:r3g]
Message édité par ben shinobi le 04-07-2021 à 11:27:22
n°11020912
bemo94
Posté le 04-07-2021 à 11:41:25  profilanswer
là je viens de faire un tour dans le bios, je ne vois pas d'option de raz et ma version est au dernier niveau
n°11020932
bemo94
Posté le 04-07-2021 à 12:27:49  profilanswer
j'i trouvé comment faire la raz sur le bios, et j'ai tenté un vol qui s'est très bien passé, sans crash !
il devait y avoir une option d'OC sur la fréquence des RAM je crois...
j'en tente un plus long.
l'avion au sol après un super vol !
https://1drv.ms/u/s!AlDkZrpMCqyOhMNw85X8LHxwgjMArw
Message édité par bemo94 le 04-07-2021 à 12:31:02
n°11020945
ben shinob​i
Posté le 04-07-2021 à 13:19:33  profilanswer
Bon bah voila, content de t'avoir aidé ;).
n°11020960
bemo94
Posté le 04-07-2021 à 14:23:56  profilanswer
oui merci à tous, ça fait longtemps que ce problème me pourrissait mon flight simulator, et là c'est reparti !!!
n°11020998
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-07-2021 à 17:19:09  profilanswer
L'onglet HWinfo c'est plutôt "monitoring" je crois (pas spécialiste de HWinfo mais les autres confirmeront).
Par contre ton CPU à +90°C c'est pas du tout normal, un 2600X @stock ça doit être entre 60-70°.
Rien pour le moment
n°11021003
bemo94
Posté le 04-07-2021 à 17:29:34  profilanswer
Ah merci
Même après 15 minutes de test power avec occt ?
Faut peut-être que je commence par passer un coup d'aspirateur dans la boîte....
n°11021132
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-07-2021 à 06:44:42  profilanswer
PC éteint bien sûr, en évitant de toucher les composants avec l'embout (plastique bien entendu, pas le tuyau métallique), évite aussi de faire tourner les ventilos en aspirant, c'est pas bon pour le moteur électrique.
Rien pour le moment
RTX 3070 crash en jeu (nvlddmkm + no signal)Plein de crash dans AC valhalla et CB2077
Crash PCPC crash
Nouveau sur le forum votre avis suite test 3dmarkOCCT POWER SUPPLY - Crash (i9 10th + RTX3080)
OCCT POWER SUPPLY - Crash (i9 10th + RTX3080)windows crash et ssd qui n'apparait plus
Besoin d'aide, PC neuf qui crash au lancement des jeux
Plus de sujets relatifs à : Crash suite à erreur matérielle
