4018 connectés
  Streaming sur TV (UHD) les solutions
n°10153048
Memnochir
Posté le 22-05-2017 à 07:31:04  profilanswer
KOUKOU !
Alors voilà, pour le moment, j'ai un meuble TV assez long, avec un tv 65" UHD posée dessus, et un bureau (1,2m environ, y'a juste la place pour deux écrans) à côté du meuble de sorte à faire un angle.
Seulement voilà, j'ai un problème.
J'ai la chance d'avoir pu devenir propriétaire, et on va bientôt déménager dans un logement tout neuf.
J'ai fait installer un réseau ethernet câblé dans presque toutes les pièces histoire de prévoir le coup, et surtout d'éviter des pertes éventuelles de débit (actuellement les ordis/consoles/et tout le tutti fonctionnent presque exclusivement en Wifi).
Mon salon ne me permettra plus de maintenir ma configuration actuelle, je dois donc trouver une solution pour la déplacer dans une autre pièce.
Seulement voilà, j'ai l'habitude de jouer à une partie de mes jeux sur la TV tranquillement posé sur le canapé, étant donné que je dois déplacer l'ordi, ce n'est pas envisageable pour moi de faire un "trou" dans le mur pour tirer un cable HDMI + un câble optique pour le son.
J'ai regardé un peu sur le net les différentes solutions, mais je n'ai pas très envie de faire de gros compromis (belle perte de qualité vidéo, de débit etc.) je ne vois pas l'utilité de mettre 2-300.- pour une tablette qui fait à moitié le boulot.
J'ai pensé monter un petit PC de salon (entre 1000-1200 CHF dans l'idéal) équipé du minimum, soit une GTX 1050Ti soit une 1060, dans un boitier genre RVZ02.
En gros les point que je veux pouvoir garder sont :
- Pouvoir regarder des films / jouer en UHD de façon fluide
- Continuer d'avoir un accès internet au salon
- Disposer d'un PC relativement silencieux
Est-ce que cette solution est viable, ou alors je me tire une balle dans le pied ?
Message édité par Memnochir le 22-05-2017 à 08:25:30
Corsair 5000X / Maximus XI Code + i9 9900K / Corsair Dominator Platinum RGB / RTX 3090 FE le tout sous eau ( https://i.goopics.net/y4aylp.jpg )
n°10153062
zerist
Posté le 22-05-2017 à 09:29:19  profilanswer
Avec une 1060, le jeu en UHD c'est mort… À moins que tes jeux soient vraiment très peu gourmands.
Et le streaming, dans tous les cas tu perdras en qualité et en fluidité (même si ça s'est bien amélioré).
La meilleure solution ça serait de faire passer un câble HDMI dans le mur à côté de l'Ethernet (mais je sais pas quelle est la longueur max d'un câble HDMI).
Il existe aussi des transmetteurs de signal HDMI sans-fil, mais j'ai fait des recherches rapides et j'ai rien trouvé qui supporte plus que 1080p.
EDIT : J'ai trouvé ça : https://atlona.com/product/at-uhd-ex-100ce-rx/
Ça a l'air d'être possible de faire passer de l'HDMI 4k dans un câble Ethernet.
Message édité par zerist le 22-05-2017 à 10:31:21
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10153284
Memnochir
Posté le 22-05-2017 à 16:01:10  profilanswer
Merci pour ta réponse Zerist.
J'ai regardé attentivement ta proposition, mais je n'ai trouvé aucun avis sur le net. Cette solution existe depuis 2015, or c'est étrange qu'elle n'ait pas fait parler d'elle si elle fonctionne bien.
J'ai vu que la Shield permettait un streeming 4K 60, du coup je ne comprend pas comment une 1060 ou 1050 ne ferait pas l'affaire face à un Tegra ?
n°10153287
zerist
Posté le 22-05-2017 à 16:05:44  profilanswer
Ah quand tu veux faire un PC à 1200 CHF ce serait pour streamer ?
À ce moment-là ça sert à rien de mettre aussi cher, n'importe quelle petite machine pourra le faire. Mais tu vas perdre en qualité et en fluidité, c'est une certitude.
Pour la solution de HDMI via réseau, je ne connais pas, j'ai juste vu que ça existe en faisant des recherches sur Internet…
Message édité par zerist le 22-05-2017 à 16:06:38
n°10153296
Memnochir
Posté le 22-05-2017 à 16:16:13  profilanswer
Ouaip, ce serait pour streamer dans des conditions au dessus de la moyenne justement, même avec un réseau ethernet je risque d'avoir une perte de qualité graphique alors ?
n°10153298
zerist
Posté le 22-05-2017 à 16:18:29  profilanswer
Perso j'ai testé de streamer avec la solution de Steam sur mon HTPC (certes très peu puissant), en 1080p, en réseau Ethernet.
La perte de qualité est visible et sensible (ça fait assez vite mal aux yeux), et la perte de fluidité aussi.
À mon avis, la carte-graphique sur le PC client n'a absolument aucun impact.
Carte d'acquisition externe pour streaming OBSQuelle CG pour du tri écran dont un en UHD
RX480 TV en HDMI écran vert qui clignotequel CPU pour le streaming?
acces site streaming via livebox orangeAfficher son écran de PC sur TV sans fil, est-ce possible ?
Son de l'ordinateur sur la TV ? (problème)Voir ecran pc sur TV
Tv qui siffleRX480 et HDMI rien sur TV
Plus de sujets relatifs à : Streaming sur TV (UHD) les solutions
