2783 connectés
  Conseil d'achat
  [Streaming] Besoin de conseils pour un dual-pc
n°10224650
mrkazmakin​g
Posté le 01-09-2017 à 22:53:39  profilanswer
Salut ! :p
Comme indiqué dans le titre, je recherche la possibilité de stream sur Twitch en 1080p 60fps. Je vous explique rapidement et clairement : je n'ai pas de console, je stream exclusivement du jeu ou editing sur PC !
Avec ma config actuelle, j'arrive à stream GTA V en élevé en 720p60 sans trop de problèmes, mais mon CPU reste quand même à la traîne, il est à 100% pendant absolument toute la durée du stream. Je peux absolument pas profiter de mon écran 144Hz à fond sur lequel je joue, je suis même pas sûr d'être toujours à 60 fps en jeu (sans compter les petits freezes/bug de texture de temps en temps, que je n'ai pas quand je ne stream pas).  :(
Ducoup, j'aimerais stream en 1080p60 tout en conservant mon plaisir de jouer à + de 100fps, et pour ça je me suis bien renseigné et je pense que la solution du dual pc (un pour jouer, l'autre pour encoder) reste la meilleure.
En revanche c'est là que je suis bloqué, je ne sais pas si je dois racheter un PC complet ou si je peux me contenter de mon ordi portable pour servir d'encodeur (i7 3Ghz, 8 Go de ram et une 840M comme gpu). Il me faudrait ducoup aussi un boitier d'acquisition ou un truc du genre pour faire la liaison entre les deux PC.
Sachant que l'encodage pompe surtout sur le CPU, je sais pas si un i7 à 3Ghz sera suffisant pour du 1080p60... Peut être que je devrais racheter une tour en mettant le paquet sur le proc, à la limite osef un peu du reste (on va dire config à ~750€ sans le boitier d'acquisition).
Je pourrais tester sur mon pc portable si j'achète déjà le boitier, je sais pas trop vers quoi m'orienter étant donné que c'est surtout axé consoles et que quand il s'agit de PC, l'USB 3.0 obligatoire pour la 1080p60 bug parfois entre les pc etc, selon les avis :(
Je pense que c'est possible de réaliser ça pour moins de 800€, j'ai déjà l'écran et autres périph si je rachète un PC, mais faut quand même que tout soit prêt pour la sortie d'Assassin's Creed Origin's, que je veux stream en 1080p60 PUIS y balancer sur mon youtube en aussi bonne voire meilleure qualité, donc éventuellement en recordant en même temps vous voyez le truc ;p
Voici ma config actuelle, même si c'est pas très utile :
Boitier : BitFenix Shadow
CPU : Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
GPU : KFA2 GeForce GTX 1070 EX, 8 Go
RAM : DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 2 x 8 Go, 3000 MHz, CAS 15
Carte mère : MSI Z170-A PRO
Ventirad : Be Quiet ! Pure Rock
Alim : Cooler Master G550M, 550W
Stockage : 1 SSD Kingston 240 Go et 1 SSD Samsung Série 850 EVO 250 Go, puis un DD Western Digital Caviar Blue, 1 To
Merci à tous ceux qui auront pris le temps de lire !
n°10226189
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 04-09-2017 à 11:14:23  profilanswer
:hello: Salut,
Avec un gros CPU 8 cœurs physiques sur un seul PC tu ne devrais pas avoir de problème (un AMD Ryzen 1700 / 1800X ou threadripper 1900X) voir un intel  i7 7820X ... çà revient à +900€ CPU + CM dans les 2 cas.
Après je ne peux pas trop te dire pour le reste je n'ai ni boitier d'acquisition ni encodage sur un deuxième PC. J'ai stream que du 720p @ 60fps aussi en passant d'un écran 1440p 165 Hz ... et j'ai pas eu soucis. Le proc (i7 6700K) n'était pas à plus de 80%. Mais pour du 1080p ... j'ai pas la connexion qui va avec.
Il faudrait avoir l'avis ce ceux qui peuvent le faire ...  Mais un bon gros CPU, avec pas mal de cœurs et une bonne fréquence >= 3,5 GHz devrait tout faire sans soucis.   :ange:
n°10226248
mrkazmakin​g
Posté le 04-09-2017 à 12:13:19  profilanswer
Hey, merci de ta réponse ! Tu penses ducoup qu'avec un i7-7700k je peux stream en 720p60 (pas très grave de pas stream en 1080) ET surtout record en même temps en 1080p60 ? quitte à être à + de 90% niveau CPU c'est pas grave, si je peux faire ça avec au moins 60 fps en jeu c'est bon :)
Ça m'éviterait de racheter une CM
n°10226253
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 04-09-2017 à 12:17:35  profilanswer
Je vais poser une question con car je ne connais pas le sujet.
Mais il n'est pas possible de stream en 1080p et de sauvegarder une copie du flux (Donc ton enregistrement) en même temps ?
Cela éviterais de tenter de faire 2 taches a la fois.
Message édité par SirGallahad le 04-09-2017 à 12:17:54
Oui. Non. Peut être...
n°10226451
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 04-09-2017 à 16:14:31  profilanswer
Stream + enregistrer + gaming en même temps je sais pas. Je peux tester çà demain soir avec mon 6700K et je te dirais si çà se fait correctement / limite ou pas ! :)
Et ce que SirGallahad à proposer est préférable pour éviter de faire 2 fois le même travail. Je pense qu'avec un seul soft qui gère les deux çà doit se faire mais aucune idée ... j'utilise Le GeForce expérience qui marche très bien ...
Message édité par cyclo16 le 04-09-2017 à 16:15:51
n°10226605
mrkazmakin​g
Posté le 04-09-2017 à 19:25:57  profilanswer
Ce serait génial que tu fasses le test cyclo :0 Merci, et j'utilise OBS, je peux stream et enregistrer en même temps quand je veux :) Après je redis, la 1080p60 en stream n'est pas obligatoire, peu de viewers ont la connexion pour permettre de regarder ça ! Mais si tu peux test sur un assez gros jeu de record en 1080p60 tout en streamant en 720p60 ce serait parfait <3
n°10227318
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 05-09-2017 à 20:42:53  profilanswer
Re- Je viens de faire le test .... je suis très surpris ..
Sur 10 min de jeu à peu près, sur Overwatch en résolution 2560x1440p 165 Hz  (Ma 1080 Ti affiche en ultra 155 - 165 fps en Gsync) tout le long, sans chute.
Le processeur oscille entre 35 et 45 % jamais au desssu de 50%
Enregistrement via le Windows 10 Game record, je pense vu la qualité que c'était du 1080p par contre au niveau du flux en Mbps je ne sais pas, mais c'était pas mal du tout  et fluide.
Streaming via Nvidia GeForce Experience sur Twitch en 1080p avec un débit de 6 Mbps, je pouvais faire mieux car mon débit internet ne permet pas.  Du coup la qualité twitch est pas top.
Mais si ton réseau est très performant, tu dois pouvoir le faire en 1080p 18 Mbps et là impecc.
Du coup, je pense pas que çà dépasse 60% avec un i7 6700K / 7700K.   Après là il s'agit d'overwatch, avec un gros jeu çà risque d'augmenter un peu .. mais quoi qu'il en soit, un i7 devrait suffire en fait.
Si tu peux attendre, pour l'avenir et avoir un peu de marge, je te conseille le i7 8700K en 6 coeurs qui sortira bientôt, et tu seras paré pour plusieurs années tranquillement !! :)
n°10280335
mrkazmakin​g
Posté le 24-11-2017 à 21:56:52  profilanswer
Merci beaucoup ! Je réponds tard, mais effectivement maintenant que la nouvelle génération est sortie il est sûrement plus rentable d'acheter l'un de ces cpu maintenant :D Par contre, tu me propose le i7 8700k, le socket est compatible (1151) mais je ne crois pas que le chipset de ma CM le soit :( Enfin peut être mais je n'arrive pas à savoir si oui ou non (je rappelle que ma CM est une MSI Z170A pro !)
n°10280401
murah
Posté le 25-11-2017 à 00:55:37  profilanswer
une piste : https://www.gamersnexus.net/hwrevie [...] ing/page-4
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°10280415
Revere
Posté le 25-11-2017 à 02:55:55  profilanswer
Pour un i7 8700k il faut une CM en Z370 et un gros refroidissement
Message édité par Revere le 25-11-2017 à 02:57:10
n°10280459
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-11-2017 à 09:54:02  profilanswer
Salut
Ton idée d'utiliser le portable pour streamer me parait intéressante, perso je commencerais par essayer.
Tu n'as que le boitier d'acquisition à acheter au lieu de changer ta plateforme ou même ton CPU.
Tu pourras jouer sur ton PC tout en enregitrant et t'enverras du 720p au boitier d'acqui pour que ton portable puisse streamer.
Rien pour le moment
  Conseil d'achat
Dual Xeon - second processeur trop chaud - recherche de solutionbesoin d'une configuration
Besoin d'aide format carte mère Acer predator G3-650Conseils config Tour pour retouche photo ~1000e
Besoin d'aide OVERCLOCK Ryzen 3 1200Besoin d'aide pour une config transportable facilement
Problème performance besoin d'aideBesoin d'aide pour une config esthétique (~2500€)
[AIDE/CONSEILS] Recherche hp omen ou mieux 850eConseils ventirad pour i7 3770 (non K) et alim, silencieux !
Plus de sujets relatifs à : [Streaming] Besoin de conseils pour un dual-pc
