3491 connectés
  Processeur
  Ryzen 1700 OC vs 2700X Stock, différence perceptible selon vous ?
n°10472738
-Shade
Posté le 22-11-2018 à 17:41:18  profilanswer
Je tourne actuellement avec un Ryzen 1700 overclocké à 3.725 ghz, sous cinebench j'ai un score multi-thread de 1670 et single-thread de 154.
Mon but est de savoir si je verrais une différence perceptible en cas d'upgrade vers un Ryzen 2700X (sans overclock, étant donné que les performances son égales, voire meilleures en fréquence d'origine avec le performance boost et le xfr2 activé.)
En tâches multi-thread je ne pense pas, je m'interroge plutôt pour les tâches mono-thread (qui implique aussi certains jeux), le 2700X ayant un score de 176 en moyenne à fréquence d'origine sauf erreur de ma part.
Si je fais le calcul, cela ferait une augmentation d'environ 15% sur mon score de 154 (donc une augmentation de performance single-thread d'environ 15% ?)
Cela représente-il une différence perceptible en dehors des benchmarks ? (jeux, vitesse de chargement et d’exécution des applications mono-thread...) par rapport à ce que j'ai ?
Merci à tous ceux qui partageront leur savoir et expériences personnelles!
Message édité par -Shade le 22-11-2018 à 18:32:22
n°10472782
step1
ce n'est pas grave^^
Posté le 22-11-2018 à 18:26:45  profilanswer
37ghz?  je te l achete 1 millions d euros.....
n°10472792
-Shade
Posté le 22-11-2018 à 18:33:06  profilanswer
Merci, j'ai corrigé, je parle bien de 3.725 ghz (donc un ratio de 37.25).  :)
Message édité par -Shade le 22-11-2018 à 18:35:40
n°10472801
step1
Posté le 22-11-2018 à 18:40:13  profilanswer
j ai un 1700 que je pousse parfois a 3.8 ghz.
je ne pense pas qu un 2700x offre un saut de puissance suffisant pour justifier de changer, j attendrais le ryzen 2 pour ma part.
ce qu offre le 2700/2700x par rapport au 1700 c est une gestion de la memoire ameliorée, bien plus qu une augmentation de la frequence
n°10472816
-Shade
Posté le 22-11-2018 à 18:58:55  profilanswer
C'est ce que je pense aussi, je me posais la question surtout parce que je me suis acheté une config topachat à base de Ryzen 1700 peu avant la sortie d'une config similaire mais à base de Ryzen 2700X pour une 50aine d'euros de plus, c'est surtout histoire de ne pas regretter mon achat que je l'ai OC pour le coup, espérant avoir creusé l'écart!  :D
J'ai aussi overclocké la mémoire à 3200 mhz 14-14-14-34, ce qui aide pas mal non plus je pense.  :??:
Mais quand je compare mon score single-thread sous cinebench de 154 à celui du 2700X, je vois encore une bonne vingtaine de point d'écart, je ne sais pas vraiment si c'est perceptible dans la réalité pour les applis mono-threadés ceci dit, que ce soit en jeu, en émulation, en navigation, en montage, bref tout ce qui bénéficie des perfs mono-thread, d'où ma question à tout ceux qui en ont fait l'expérience.  :sarcastic:
Cela dit, merci beaucoup pour avoir donné ton avis Step1!
D'autres personnes sont-il passés d'un 1700(X) OC à un 2700X et ont observé des différences en mono-thread ?
Message édité par -Shade le 22-11-2018 à 19:02:35
  Processeur
Nouveau CPU i5 9600K ou Ryzen 2700X ?Quelle différence entre ces 2 DD Toshiba ?
RX 580 bridé par Ryzen 3 2200Gproblème ryzen 5 2600 et EDC
Probleme Ryzen 2600/b450Carte Mère pour Ryzen 5 2600
Ryzen 2700x mini freezeÉvolution vers CPU Ryzen 5 2600x
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 1700 OC vs 2700X Stock, différence perceptible selon vous ?
