9805 connectés
  Souris optique sous Windows XP : deconne si mouvements rapides.Help!
n°1430382
Seb_Lz
Posté le 12-05-2002 à 10:48:29  profilanswer
Voilà si je fais des mouvements lattéraux brusques le pointer se retrouve n'importe où et c tres embetant dans les jeux.
Quelqu'un saurait-il me dire comment je pourrais faire pour parer ce bug, ma souris optique est sur une bonne surface, j'ai les bons drivers et tout mais il faudrait arriver à augmenter le rafraichissmeent du laser ou qqch comme ça, je sais que c possible mais j ne sais pas comment, aidez-moi svp ! :D
Merci beaucoup
n°1430451
hben
Posté le 12-05-2002 à 11:13:07  profilanswer
ca n'a aucun rapport avec les drivers ni l'OS. C'est le capteur optique qui déconne. Regarde éventuellement si y'a rien qui es bloqu" dedans un poil suffit. Sinon, SAV.
[:sivep]
n°1430469
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 12-05-2002 à 11:20:40  profilanswer
les intellimouse vieilles versions avaient ce probleme, j'ai deux souris intellimouse optical : une neuve et une vieille, avec la neuve j'ai pas ce pb, avec la vieille j'ai toujours eu ca. C le capteur optique qui a été amélioré
n°1430541
Seb_Lz
Posté le 12-05-2002 à 11:43:55  profilanswer
Oui mais ce n'est pas qu'un problème de capteur, ca ce n'est pas vrai, car même beaucoup de nouvelle ont encore ça et je sais qu'il y a des options dans le logiciel Intellimouse qui permette d'améliorer le problème mais moi g un pb avec le logiciel et j'aimeris savoir si qqun ne connait pas un prog comme celui-là ki permettrait de tweaker l'accelération de la sourios et le taux de rafraichissement du capteur.
n°1430552
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 12-05-2002 à 11:47:01  profilanswer
ta brancher ta souris en usb :/
erreur
branche en ps2 tora pu d'emmerde,et tu na meme po de pilote a installé
n°1430555
Seb_Lz
Posté le 12-05-2002 à 11:48:12  profilanswer
Nope elle est branché en PS2 :/
n°1430560
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-05-2002 à 11:50:01  profilanswer
C'est tout a fait normal, c'est inchangeable (le capteur optique qui arrive plus a suivre), tu ne peux rien y faire, et ce n'est pas un défaut demandant un retour SAV.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1430563
Seb_Lz
Posté le 12-05-2002 à 11:51:11  profilanswer
C'est une "dexxa optical mouse pro"
n°1430565
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-05-2002 à 11:52:28  profilanswer
Encore pire, tu es certain qu'elle l'aura toujours.
Capteur optique dégueu la dessus.
n°1430577
rene-pierr​e
Posté le 12-05-2002 à 11:56:47  profilanswer
ah mince j'ai un pb dans les jeux moi aussi avec une intellieye ,si je tourne brusquement ça fait des traits comme un mauvais rafraichissemnt !!c'est assez dur a expliquer!!enfin ça viendrait de la souris donc...eh bien c'est bon a savoir!!
n°1430585
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-05-2002 à 11:59:28  profilanswer
Pas du tout, tu actives dans les,propriétés de ton driver de cg le V-sync, et voila.
Help ! disque dur non détecté !!!HELP PB DE HD
Help! combien connaissent les miseres du plextor 8432?Windows lent
Direct CD et windows XPHelp conseil pour appareil photo numérique.... Que prendre??
Help!!!Intel i845d et DDR double face 16 puces- Fonctionne?comment copier le cd de windows 2000 (sauvegarde bien sur...)
pas de boot avec abit KR7 help !3DFX 3000 AGP & WINDOWS !!!
Plus de sujets relatifs à : Souris optique sous Windows XP : deconne si mouvements rapides.Help!
