3905 connectés
Sujet : Souris qui reste allumée PC eteint, Solution ?
babaob Bonjour,
SOLUTION : A tous ceux qui ont ce problème, il se règle au niveau de la carte mère. Il faut voir sur le manuel d'utilisation de votre carte mère (livré chez soi ou en ligne) à "jumpers" ou "cavaliers".
          En inversant le cavalier, qui est, si vous avez le problème en +5V SB (StandBy = allumé), et le mettre en +5V (Défaut).
Cela a résolu mon problème. Voici l'explication pour inverser le/les cavaliers liés à ce problème sur le manuel d'utilisation de ma carte mère (une ASUS M2N68 AM PLUS) :
https://lh6.googleusercontent.com/_ [...] sus001.jpg
ou si vous voulez zoomer : https://picasaweb.google.com/babaob [...] 8641620850
Bonne chance à tous :)
babaob Bonjour,
finiderire Bonjour,
Ce jumper est-il présent sur une carte MSI K8N NEO2 Platinum ?
Si non, comment faire ?
a+, =)
-=Finiderire=-
futec a écrit a écrit :
Sur certaines cartes mêre, y'a pas un cavalier qui permet d'alimenter les ports USB soit sur 5 V, soit sur 5VSB ?
s'il est sur 5VSB (5V standby) les périfs alimentés par le Bus usb restent sous tension même PC eteint
pas bete du tout ca...
SupJ
vampexo a écrit a écrit :
heu  nan c bon c pas ca la soluce.. pcq je vien d,essayer et c juste quand le pc est en veille prolongé str que ca marche mais ca donne le meme résultat :(
arf  :fou:   mon chat fait la gueule  :(
SupJ a écrit a écrit :
Oué mais meme ton chat peut allumer le PC  :D
futec
mareek a écrit a écrit :
c'est marrant, chez moi ma souris USB reste alumée quand le PC est éteint.
jijiz multiprise avec un bouton pour tout couper
SupJ
je vé essayer ca  ca serais cool nan :D plus besoin de bouton power  :sol:
dapres ce que dit le livre de ma mobo ouais c ca..
Donc la souris est eteinte et qd tu cliquette dessus, paf ton PC s'allume .. c ca ??  :??:
SupJ
vien de rajouter :
la fonction c pe resume on ps2 mouse la souris reste en attente que l'on clique 2 fois dessus pour booter le pc
la soluce est peut etre dans le power management du bios..
g déja changé un truc qui laissait ouverte la souris apres que le pc ct éteint..
en passant sur une gigabyte g déja eu ce prob mais g pas eu le temps de trouver le probleme je l,ai échangé moin de 24 heures apres lol
la fonction c pe resume on ps2 mouse la souris reste en attente que l'on clique 2 fois dessus pour booter le pc  :D
vien de rajouter :
mareek
Essaie de la changer de port usb  :o
Je m'en fous en fait, c'était juste pour dire qqch  :D
SupJ
mareek
Oué je sais, sur le deuxieme port usb elle s'eteint, mais j'ai pas 36 ports usb (nan j'acheterais pas un hub, merci  :na: ) et ils sont utilisés
Nan c une krosoft, c pas une question de conso, je sais bien que ca bouffe que dalle, mais je veux qu'elle s'eteigneeeeeeee  :fou: , tiens si je m'achetais un P133  :sarcastic:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vampexo le 27-05-2002 à 19:27:51--[/jfdsdjhfuetppo]
SupJ Oué je sais, sur le deuxieme port usb elle s'eteint, mais j'ai pas 36 ports usb (nan j'acheterais pas un hub, merci  :na: ) et ils sont utilisés
pierrotlemaboule
met la souris en usb
SupJ
Blazkowicz a écrit a écrit :
c une Dexxa que tu as? moi j'ai la dexxa avec molette, avec une LED qui ne sert à rien sauf peut-être à faire croire qu'elle est optique (tout le monde tombe dans le panneau...). Elle reste allumée PC éteint, si le PC a une alime ATX. Sur mon P133 elle s'éteignait. Mais bon il s'agit que d'une diode, consommation de 0.000001 watts environ  :ouch:
blazkowicz c une Dexxa que tu as? moi j'ai la dexxa avec molette, modèle simple (à 50-70 balles environ), avec une LED qui ne sert à rien sauf peut-être à faire croire qu'elle est optique (tout le monde tombe dans le panneau...). Elle reste allumée PC éteint, si le PC a une alime ATX. Sur mon P133 elle s'éteignait. Mais bon il s'agit que d'une diode, consommation de 0.000001 watts environ  :ouch:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Blazkowicz le 27-05-2002 à 19:16:48--[/jfdsdjhfuetppo]
mareek
Rizzla_tsa a écrit a écrit :
la seule soluce c d enlever les piles ...
c pas prevu apperemment d eteindre certaine souris ...
alors pr une petite eco j enleve les piles quand je pars longtemps .. qd jel aisse pas mon pc allume ;)
Et comment tu fais pour une souris avec fil ?
rizzla_tsa la seule soluce c d enlever les piles ...
SupJ
gdnems a écrit a écrit :
Moi aussi j'ai ca. Soit je coupe la multiprise, soit j'appuie sur l'interrupteur de l'alim. C tt.
Ouais mé ca c une solution de rechange, je veux LA solution moi  :na:
futec En fait, sur ma carte DFI, j'ai ça pour les ports USB.
Je sais que certaines cartes porposent la mise en route par le clavier ou la souris. Dans ce cas, il est évident qu'il faille laisser les deux périfs sous tension. Ca va de soit.
taz__ Et oui tout simplement
gdnems Moi aussi j'ai ca. Soit je coupe la multiprise, soit j'appuie sur l'interrupteur de l'alim. C tt.
SupJ
C'est un truc de chez MSI ou quoi ?
J'ai un pot qu'as une 6163 (BX440) ça fait la même chose..
En fait ça géne pas.
On regarde encore un p'tit truc :
Sur la carte mêre, y'a pas un cavalier qui permet d'alimenter le clavier et la souris soit sur 5 V, soit sur 5VSB ?
Ah voila une reponse qu'elle est interressante  :)  je vais trifouiller le manuel pour voir ...
Pour info ca le fait aussi sur Asus.  :pt1cable:
aure013 Sur Epox pareil, g jamais trouver la soluce.
N'empeche ça le fait la souris qui reste allumé c déco :lol:
futec C'est un truc de chez MSI ou quoi ?
SupJ Je vais faire un Tomik :
"Chat allumé meme PC eteint"
tu leur expliquera hein  :ange:
SupJ J'y ai pensé, mais keutchi  :non:
deyabad Si tu veux on peut en trouver plein des réponses !
Exemples :
Crève toi les yeux (ça c'est un peu gore)
Donne la souris à manger à ton chat (tu auras le 1er chat qui clignote !)
Peint la diode en noir
Je sais pas, y'en a d'autre qu'ont des idées ?
futec T'as regardé s'il n'y avait pas une option dans le BIOS qui permettrait de rallumer le PC par une  touche du clavier...
Si y'a ca, faut le désactiver.
SupJ Les souris qui reste allumée une fois qu'on a éteint son PC, c marrant 5 min  :D  mais il y a pas une solution pour qu'elle s'eteigne et le Ver Num du clavier aussi ca serait sympa hein ?
Vous avez une solution ?  :p
Reponses proscrites   :o  :
Debranche ton PC
Change de souris
Enleve la led de la souris
Mets ta souris ds du papier d'alu
Achete un trackball
et j'en passe ...
Merci  :jap:
