3123 connectés
  Conseil d'achat
  Soucis place.
Soucis place.
n°9706638
sets94
Posté le 09-01-2016 à 18:13:11  profilanswer
Bonsoir & bonne année  à tous !
Dans une volonté de rassembler tous mes disques dans une même tour, je remarque que cette dernière est ... Trop petite.
Boitier Fractal R4, est de 13 mm trop petit pour pouvoir y intégrer ma r9 280x Sapphire longue de 30x mm.
La cage est essentielle pour y mettre tous els disques dure + ma cage de SSD
Que faudrait-il changer? Je pensais  mon R4 devenu un peu "abimé". Ou bien ma CG..?
Que faire?
Mille merci !
n°9706639
Gg67500
Posté le 09-01-2016 à 18:14:37  profilanswer
Changée de boitier :o ...
Ou alors
http://www.outilonline.com/catalog/images/BOSCH-GWS-7-115E_B.jpg
[:ruxx]
halte là on ne passe pas !
n°9706640
embar_go
Posté le 09-01-2016 à 18:15:56  profilanswer
Ahoj,
change ce qui te revient le moins cher à changer.
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°9706641
sets94
Posté le 09-01-2016 à 18:16:28  profilanswer
Ouais fin tu as pas mieux comme idée? :D
n°9706646
sets94
Posté le 09-01-2016 à 18:19:24  profilanswer
Ben le moins cher serait le boitier ..
Par exemple le r5 passerait de 2 mm, pas chiant pour la suite? :(
n°9706651
embar_go
Posté le 09-01-2016 à 18:22:37  profilanswer
En gros t'es obligé dans un premier temps de sortir la cage DD pour pouvoir mettre la CG.........
Message édité par embar_go le 09-01-2016 à 18:23:00
n°9706653
thony94
Posté le 09-01-2016 à 18:24:26  profilanswer
Mais tu as essayé avant ? ou tu te base par rapport aux dimensions données par le constructeur ?
n°9706657
sets94
Posté le 09-01-2016 à 18:25:54  profilanswer
J'ai fait les deux justement. J'ai regardé, et mesuré .. Et la ce fut le drame :cry:
Donc sur quoi partir du coup? :whistle:
n°9706662
embar_go
Posté le 09-01-2016 à 18:31:09  profilanswer
Combien de DD à caser?
n°9706673
sets94
Posté le 09-01-2016 à 18:37:23  profilanswer
3 DD 3-4 SSD sans compter le lecteur DVD + Rhéo :)
n°9706683
embar_go
Posté le 09-01-2016 à 18:47:16  profilanswer
Je t'invite à aller faire un tours sur ce Topic Post 4
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm
Quelques exemples:
Be Quiet Silent Base 800    https://www.modding.fr/test-boitier [...] 00-window/
Thermaltake Core V51     http://www.59hardware.net/articles [...] 16668.html
Cooler Master MasterCase 5     http://www.cowcotland.com/articles [...] ase-5.html
n°9706691
sets94
Posté le 09-01-2016 à 18:54:03  profilanswer
Le Silent Base ne convient pas sauf si je retire la cage, tout comme le cooler master.
J'adhère moyen au thermalake <^^
n°9706694
gdym
Posté le 09-01-2016 à 18:55:29  profilanswer
Extrait du test Cowcotland: " La cage du milieu est également démontable et orientable pour permettre l'installation de grandes CG en 430 mm max, 295 mm avec la cage, ou encore ne pas gêner le flux d'air. Pour retirer / orienter la cage, il suffit juste de se séparer des deux vis à mains et de tirer le module hors du boitier pour le replacer ou l'ôter."
n°9706703
sets94
Posté le 09-01-2016 à 19:09:16  profilanswer
Extrait du CM " Stockage
Baie 3.5" - interne (max)  2
Baie 2.5" - interne (max)  4
Baie 5.25" (max)  2 "
Donc manque de place malgré l'ingénieuse idée SSD.
n°9706706
thony94
Posté le 09-01-2016 à 19:11:43  profilanswer
les ssd tu les empilent, tu t'en fous... :sarcastic: tu n'as pas besoin de les fixer, y'a pas de mécanique, pas de vibration...
Message édité par thony94 le 09-01-2016 à 19:12:22
n°9706711
sets94
Posté le 09-01-2016 à 19:16:45  profilanswer
C'est déjà mis sur un adaptateur 2.5 ->  3.5 parce que c'est déjà chiant sans les empiler ... :D
Pis le soucis est le même m'enfin .. Déjà que ça me gave que ca passe pas chez bequiet :x
n°9706712
gdym
Posté le 09-01-2016 à 19:16:48  profilanswer
Tu peux mettre 2 ssd derrière le plateau de la CM!
n°9706718
sets94
Posté le 09-01-2016 à 19:18:48  profilanswer
http://media.materiel.net/live/314377.jpg
La ou il y a marqué SSD? Parce que sinon tu as deux cages HDD + Une que tu peux mettre en dessous -> Pour mes 3 HDD
Manque que mes 3-4 SSD :D
n°9706721
embar_go
Posté le 09-01-2016 à 19:23:28  profilanswer
Si tu n'arrives pas à t'en sortir avec la sélection de boitiers qu'il y a dans le Post 4 c'est peut-être mieux de changer de CG....... :whistle:
n°9706725
sets94
Posté le 09-01-2016 à 19:24:54  profilanswer
Ca revient plus cher aussi :o
Que conseillerais-tu?
n°9706729
embar_go
Posté le 09-01-2016 à 19:26:32  profilanswer
Tu as tous les éléments en main, c'est à toi de te décider.
n°9706732
sets94
Posté le 09-01-2016 à 19:29:23  profilanswer
Ouais fin ça m'aide moyen ... :/
n°9706745
embar_go
Posté le 09-01-2016 à 19:47:41  profilanswer
Et tu veux que nous fassions quoi de plus?   :??:
Tu as une sélection de 25 boitiers accompagnée de tests, gdym a argumenté sur l'un qui semble bien convenir mais à l'arrivée j'ai la sensation que tu ne sais pas vraiment ce que tu cherches/veux.......
n°9706756
sets94
Posté le 09-01-2016 à 20:02:58  profilanswer
Je regardais plus précisément la  ^^
Le Thermalake m'a l'air pas mal même si je ne connais pas la marque en thème de boitier.
Le boitier quiet 800: http://www.cowcotland.com/modules. [...] &img=25490
Il semble que le dock du bas comporte 4 rack non? Sans compter les 3 du haut du boitier pour notamment mettre le lecteur DVD non? On peut pas y mettre un HDD en 3"5 na? :o
n°9706766
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 09-01-2016 à 20:11:57  profilanswer
Phanteks Ethoo Pro/Luxe/Primo + 2 SSD bracket double (pour placer les 4 SSDs au dos de la CM) => http://www.phanteks.com/PH-SDBKT.html
Donc il reste 6 emplacements pour HDD 3.5 (2*3 donc tu peux même virer une cage si besoin) et 3 baies 5.25 de libres pour le reste.
You have no chance to survive make your time.
n°9706768
Gg67500
Posté le 09-01-2016 à 20:12:28  profilanswer
Dans le bequiet 800 une 280x rentre facilement dedans sans rien touché ;)
http://reho.st/medium/self/827c5c31f04212fd61abebfc5bcc1da4f26f2870.jpg
Mon ancienne config ;) avec une 280x MSI
Message édité par Gg67500 le 09-01-2016 à 20:12:55
n°9706770
sets94
Posté le 09-01-2016 à 20:14:17  profilanswer
Gg67500, il avait combien de ventilo aussi? :D
Phantek .. vais regarder de ce pas :D
n°9706771
Gg67500
Posté le 09-01-2016 à 20:16:05  profilanswer
Hein ? ques que fout les ventilo ici  ?????
n°9706775
sets94
Posté le 09-01-2016 à 20:21:30  profilanswer
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1305_2.jpg
C'est ma carte graphique .. 3 ventilos :/
n°9706786
Gg67500
Posté le 09-01-2016 à 20:28:08  profilanswer
Alors ... le bequiet
Tu retire la cage en  haut tu  rentre 40cm en CG
Tu a 3DD est quatre emplacement dans la cage du bas
Tu a deux emplacement SSD 2.5 derrière la carte mère + un sur le dessus de la cage HDD  + possible d'en posée un sur l'emplacement 140 du bas + via adapateur 5.25  dans les baie 5.25 en haut
Sinon ta qu'a légèrement augmenté le budget est la tu aura pas assez de disque dur :o http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 97305.html
  Conseil d'achat
  Soucis place.
Impossible de déplacer un fichier sur ma clef alors que j'ais la placePossible soucis au niveaux de la config
soucis de clavier et pad sur mon MSI GS30 2M ShadowQuelques soucis sur config neuve - Maximus Gene 8, 6700k, Mx100
Petite config avec SSD qui me pose bien du soucisGros soucis avec une MSI Z87-a
gros soucis avec ma carte mèrePetit soucis ( ou pas ) ventilo 980 gtx MSI
soucis fréquence mémoireSoucis de place
Plus de sujets relatifs à : Soucis place.
