2492 connectés
  Petit soucis avec MB LANPARTY Light X48-T3RS
n°6714467
geloum
Computers suck. Bunnys too.
Posté le 26-11-2008 à 20:18:22  profilanswer
Voici donc ma nouvelle configuration :
INTEL CORE 2 DUO E8400/3.00GHZ FSB 1333 6MB
DFI LANPARTY LIGHT X48-T3RS
4G0 DDR3
500W ANTEC POWER SUPPLY
Et mon souci est le suivant: j'ai tout branché correctement ( du moins je le pense ), mon PC démarre durant 2secondes et redémarre, la carte mère n'a même pas le temps de faire des bips... Les ventilos ont juste le temps de se mettre en route avec le DD et hop c'est repartit pour un tour.
J'ai essayé sans et avec la Ram, sans et avec les branchements du front panel, toujours la même chose.
Je désèspère, voilà maintenant plus d'un mois sans digne configuration. ( Ce post est lié à "Petit soucis avec X48C Platinium" pour ceux qui me reconnaitraient, ceci est la suite de l'histoire !)
Merci de m'éclairer au plus vite !
n°6714532
geloum
Posté le 26-11-2008 à 20:53:05  profilanswer
Bazooka ! A moi! Helpeuh!
n°6714579
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 26-11-2008 à 21:18:22  profilanswer
Serieux t'as la poisse vieux c'est pas possible  :cry:  :sleep:  :heink:
Bon ben comme la dernière fois tu pause la carte mère à plat sur le support en mousse, tu connectes
--> cpu + ventirad alimenté.
--> 4 pins et 24 pins de l'alim sur la carte mère
--> pci e sur la cg (c'est quoi ta cg d'ailleurs?)
--> 1 barette de ram
 Puis mets sous tension en apuyant sur le bouton situé sur la carte mère
Vérifies également que le speaker présent sur la carte mère est activé (voir manuel).
Message édité par bazooca1 le 26-11-2008 à 21:19:36
Feedback
n°6714609
geloum
Posté le 26-11-2008 à 21:37:42  profilanswer
J'ai tout ressortit, j'ai essayé ( j'ai osé) allumer la carte mère sans CPU, étrange mais elle reste allumée.
Avant celà j'avais essayé avec l'ancien CPU, même résultat..
Je vais essayer de faire une vidéo pour te montrer et que tu entendes bien tout.
Oui,j'ai une poisse de malade, ça me rends.. comment dire.. très nerveux!
Des idées ? >'(
n°6714622
geloum
Posté le 26-11-2008 à 21:47:44  profilanswer
La vidéo viendra plus tard dans la soirée, mais je reste toujours bloque, j'ai été me renseigne rà gauche et à droite sur les forums mais PERSONNE ne trouve de solution à ce problème..
n°6714623
bazooca1
Posté le 26-11-2008 à 21:47:56  profilanswer
Faut brancher le cpu ET le ventirad doit être alimenté, sinon ça ne démarrera pas.
C'est quoi ta cg?
Vérifies que le speaker est sur ON, enlèves les ram et démarres pour voir si ça bip.
Tu as aussi un afficheur digital sur la mobo qui indique le code erreur.
Fait un clear cmos à l'aide des boutons (voir manuel).
Message édité par bazooca1 le 26-11-2008 à 21:57:51
Feedback
n°6714633
MI MOON
Posté le 26-11-2008 à 21:53:38  profilanswer
J'ai eu le même problème avec la DFI UT X48-T3RS, il m'a fallut juste prendre un bios plus récent pour ne plus avoir ce problème
Attention à la manipulation, le plus simple prendre une clef usb.
A+
MI MOON
Message édité par MI MOON le 26-11-2008 à 21:54:25
n°6714639
bazooca1
Posté le 26-11-2008 à 21:55:39  profilanswer
Le problème et que pour l'instant il n'a même pas d'affichage
Perso avec ma DFI LT X48 T2R aucun soucis de ce genre, alors que la mobo et moins récente que la T3RS.
Message édité par bazooca1 le 26-11-2008 à 21:56:53
Feedback
n°6714665
MI MOON
Posté le 26-11-2008 à 22:08:40  profilanswer
Il faut appuyer sur Reset et Power en même temps, et relacher reset, pendant quelque seconde, ça permetra d'entrée dans le bios
n°6714727
geloum
Posté le 26-11-2008 à 22:47:05  profilanswer
Ma carte graphique ets une 8800GS de chez MSI, mais là je suis en branchement minimal, c'est à dire cpu cooler, cpu, 1go ram, et alim, sans rien d'autre, et elle démarre s'arrete, etc..
J'ai essayé de faire reset et power en même temps, ça lance quelque chose, je vais essayer avec la CG, concernant les messages d'erreurs sur le mini led à deux chiffres, il semble buggé et m'indique des une petite barre à droite, quand je lance les deux boutons un carré à gauche et la barre à droite..
Je suis à nouveau perdu :'(
n°6714734
bazooca1
Posté le 26-11-2008 à 22:51:23  profilanswer
T'es sûr de ton alim?
Feedback
n°6714750
geloum
Posté le 26-11-2008 à 23:05:41  profilanswer
Tout à fait, j'ai même testé une autre.
n°6714758
bazooca1
Posté le 26-11-2008 à 23:12:04  profilanswer
Sans les ram ça bip?
Feedback
n°6714800
geloum
Posté le 26-11-2008 à 23:41:01  profilanswer
Sans les ram ça ne bip pas, ça n'a surement pas le temps de biper, (jai mit le speaker de la carte mère intégré ON).
J'ai même mit les cavaliers de façon à acceuillir le processeur FSB 1333MHZ..
J'ai testé avec la carte graphique et rien n'y fait, l'écran reste en veille et le ventilo tourne à fond..
Je ne comprends pas JE NE COMPRENDS PAS !!
n°6714808
bazooca1
Posté le 26-11-2008 à 23:43:44  profilanswer
Normalement, pas besoin de toucher au cavalier ^^
ummm j'ai peur que la mobo soit HS ^^ :/
Tu joues vraiment de pas de chance :s  :(
Message édité par bazooca1 le 26-11-2008 à 23:46:16
Feedback
n°6714813
geloum
Posté le 26-11-2008 à 23:53:30  profilanswer
Pas possible, c'est impossible que 3 cartes mères soient déffectueuses!!! J'ai du mal à exprimer la rage qui est en train de couler dans mes veines en ce moment même.
Ques-ce que ceci ? J'ai lu ça dans le manuel derrière si rien ne répondait : 5Vsb of PSU ( Min - 2A )
n°6714828
bazooca1
Posté le 27-11-2008 à 00:05:01  profilanswer
La dernière fois c'était le Bios pourri de MSI qui n'allait pas, la carte mère était ok puis qu'avec l'autre cpu ça marchait. ce qui suppose donc aussi que tes ram sont ok.
Je dirais qu'il faut min 2A sur la ligne 5V pour que la mobo fonctionne. Je check le manuel de la mobo ^^
Message édité par bazooca1 le 27-11-2008 à 00:07:14
Feedback
n°6714830
geloum
Posté le 27-11-2008 à 00:06:49  profilanswer
Et en très gros, comment puis-je savoir si j'ai tout ça ? >:D
n°6714842
bazooca1
Posté le 27-11-2008 à 00:13:47  profilanswer
En mesurant à l'aide d'un multimètre les prises de l'alim ^^
Message édité par bazooca1 le 27-11-2008 à 00:13:54
Feedback
n°6714844
geloum
Posté le 27-11-2008 à 00:17:52  profilanswer
Bon, concrètement.. ques-ce qu'il me reste à faire ?
J'en ai marre, je suis au bout du rouleau, démonter remonter chercher envoyer recevoir...
Une dépression nerveuse m'attends. Dois-je remballer tout à LDLC ? Dois-je demander à un de leur techniciens d'installer le tout ? Si poui, pourquoi, car ils ne testeront surement pas la config puis-ce que c'est juste une carte mère et un CPU..
Un miracle svp..
n°6714852
bazooca1
Posté le 27-11-2008 à 00:24:26  profilanswer
Un miracle svp..
Tu as acheté quoi chez LDLC? La DFI et la cpu c'est ça? l'alim, la cg et les ram ne peuvent être retournées?
Message édité par bazooca1 le 27-11-2008 à 00:26:04
Feedback
n°6714859
geloum
Posté le 27-11-2008 à 00:28:07  profilanswer
Les RAM viennent de chez Pixmania ( qui me doivent toujours du fric ) mais ça on s'en fou elles marchent surement, la CG est beaucoup plus vieille.
J'ai acheté la MB et le CPU chez LDLC
n°6714867
bazooca1
Posté le 27-11-2008 à 00:38:52  profilanswer
Ce que je ferais : renvoyer la DFI et le CPU à LDLC en leur expliquant que ça reboot en boucle au démarrage. Leurs dire que tu supposes que ça vient du Bios pas à jour. Leurs envoyer aussi tes RAM et leurs demander de tester avec (pas sûr qu'ils acceptent). En tous cas leurs préciser les ram que tu utilises. Leur demander si il accepterait aussi de tester avec ta cg, moyennant finances éventuellement.
Normalement, ils vont tester le matos et te le renvoyer après avoir fait la maj Bios, et donc fait fonctionner la carte mère et le cpu (au moins tu sera sûr de ça). Restera plus que le cas de la carte graphique ^^
Je sais que c'est très pénible, mais tout ça n'est question que de temps et de patience ^^
Courage ;)
Tiens nous au jus ^^
Message édité par bazooca1 le 27-11-2008 à 00:46:30
Feedback
n°6715087
geloum
Posté le 27-11-2008 à 10:54:21  profilanswer
Ok, je vais voir si je peux envoyer ma configuration en entier chez eux..
A dans un mois ! ><
n°6715183
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 27-11-2008 à 11:48:49  profilanswer
Tu as essayé un simple clear cmos ?
Mon pc reboot en boucle quand je lui met n'importe quoi dans le bios... Seul moyen, un clear cmos
Message édité par Sheeloo le 27-11-2008 à 11:49:03
n°6715187
geloum
Posté le 27-11-2008 à 11:49:52  profilanswer
C'est la première chose à faire quand on reçoit une nouvelle MB donc oui, je l'ai fait, via les deux boutons et via le cavalier.
n°6715192
Sheeloo
Posté le 27-11-2008 à 11:51:42  profilanswer
Ah merde je l'ai pas fait sur ma nouvelle CM reçue avant hier...
Tant pis ça marche quand même :D
Désolé pour toi, bon courage pour la suite des évènements !
Heu, on ne sait jamais, ça ne coute rien de le dire mais, si tu renvoies tout ton matos comme tu dis, prend bien soin de retirer le rad CPU...
Message édité par Sheeloo le 27-11-2008 à 11:52:35
n°6717180
zut_flute_​crote
Posté le 28-11-2008 à 17:51:14  profilanswer
j'ai eu le meme genre de probleme quand j'ai installé ma carte mere msi g45m .....le probleme venait du bios.....j'avais mis 2x2go de ram gskill et donc le bios (configuré en auto) devait certainement mal se configurer pour ses barrettes....coup de bol j'avais des barrettes no-name et j'ai reussi a demarrer avec 1 (la 2eme avait faisait le meme probleme que les gskill)....plus tard j'ai été dans le bios et j'ai configurer le bios en manuel pour qu'il accepte les gskill et sa a marché....
Soucis avec le panneau de config nvidiaConseil s.v.p. j'ai un soucis
Vdrop important sur x48 ds5 !!!!!!soucis de mémoires
t° ICH = gros radiateur près du cpu ou le petit ?[RESOLU] Soucis sur une Radeon 4350 PowerColor et la TNT
Soucis de lag.[config wow] config mmo/office petit budget
Soucis à l'installation d'une Gigabyte GA-EP45-DS4 !Un petit coup de pouce :( ?
Plus de sujets relatifs à : Petit soucis avec MB LANPARTY Light X48-T3RS
