4287 connectés
  sortie hdmi radeon 5850 : problème avec l'audio, seulement stéréo.
n°8671638
Nicho
Posté le 28-03-2013 à 10:37:35  profilanswer
actuellement j'ai un crossfire de 5850 et j'utilise la sortie dvi vers mon écran principale (dell 3011) et la sortie hdmi vers un projecteur.
Je voudrais utiliser la sortie hdmi de la 5850 pour décoder les pistes audio hd (true hd et dts hd) depuis l'ampli (j'ai testé ça marche).
Seulement je voudrais également pouvoir relier mon projecteur à cette carte, mais elle n'a qu'une sortie hdmi donc j'ai deux solutions :
- acheter un doubleur hdmi, du coup un vers l'ampli, un vers le projecteur mais pas sûr que ça marche pour les pistes audio hd ?
- acheter un adaptateur displayport -> hdmi pour utiliser cette sortie vers l'ampli ou le projo, mais le displayport gère t-il le son hd ? quand je passerai du dvi vers le hdmi, qui sera prioritaire (windows + p) ?
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
Message édité par Nicho le 06-04-2013 à 15:34:41
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
n°8674430
Nicho
Posté le 31-03-2013 à 10:47:08  profilanswer
j'ai essayé de brancher mon projecteur sur une sortie dvi (avec un adapteur dvi hdmi), ça marche mais j'ai une perte de qualité (noir pourri) et le flux dts-hd passe seulement avec un des deux dvi activés :
hdmi (vers le son) + dvi (vers l'écran - sortie 1) -> dts-hd marche.
hdmi (vers le son) + dvi (vers le projecteur - sortie 2) -> dts-hd ne marche plus !
donc à priori le hdmi est partagé avec un dvi.
est ce le même problème avec le displayport ? le displayport transmet-il l'audio ?
merci !
n°8680818
Nicho
Posté le 06-04-2013 à 15:33:52  profilanswer
bonjour,
j'ai finalement acheté un splitter qui est censé géré l'audio hd (lpcm7.1) mais je n'arrive pas à faire sortir autre chose que du PCM stéréo, sur le splitter j'ai :
entrée : sortie hdmi de la radeon 5850 qui gère le son hd par cette sortie.
sortie 1 : ampli qui gère le 5.1 et format hd
sortie 2 : rien pour l'instant (pour être sûr de ne pas avoir de conflit).
résultat : pcm 2 canaux maximum, dans la config son sous windows 7, j'ai sortie stéréo.
Quand je branche directement l’ampli sur la sortie hdmi de la 5850, j’ai bien du pcm 5 canaux.
est ce un problème logiciel ? y a t'il moyen de forcer l'hdmi de la radeon pour qu'elle sorte du full pcm et pas seulement du stéréo ?
Merci !
Ecran étendu: DisplayPort (Intel HD Graphics 2500)[HFR] Actu : GDC: La Radeon HD 7990 d'AMD en approche
[HFR] Actu : GDC: Cloud gaming: AMD lance les Radeon SkyGIGABYTE Radeon HD7970 GHz Edition
grésillement sortie haut parleur sabertooth 990 fx r1utilisation gpu 7970 en idle
Peux t'on Crossfire une Radeon HD 7870 GHz Edition et une 7870 OCUn crossfire d'AMd Radeon HD 6950 [RESOLU]
AGP HDMI avec audio intégré
Plus de sujets relatifs à : sortie hdmi radeon 5850 : problème avec l'audio, seulement stéréo.
