4703 connectés
  Sony Clie PEG-SL10 batteries
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1926127
Clie
Posté le 31-10-2002 à 11:16:57  profilanswer
Est-il possible de remplacer les piles alcalines par des batteries rechargeables ?
J'ai lu la doc mais ils ignorent le sujet ...
n°1926139
nico42
Posté le 31-10-2002 à 11:20:12  profilanswer
Oui moi aussi je me pose la question. Est ce que quelqu'un a essayé
n°1926478
Clie
Posté le 31-10-2002 à 16:17:31  profilanswer
Sioux plait, ce srait pour faire un choix
n°1927905
dyke
Posté le 01-11-2002 à 00:54:54  profilanswer
Quel choix?
n°1935592
Clie
Posté le 04-11-2002 à 14:20:14  profilanswer
Entre un m130 et le SL10
J'chui pas sur que ca t'aide a repondre ?
n°1946174
dyke
Posté le 07-11-2002 à 22:29:38  profilanswer
Deux machines différentes, une en couleur et une en niveaux de gris. Moi je suis partisan du sony, plutôt le sj30 d'ailleurs. Il a la haute résolution (320x320 au lieu de 160x160), les batteries rechargeables, plus de mémoire et est plus joli! Mais c'est une question de goût!
n°1946661
Clie
Posté le 08-11-2002 à 09:43:13  profilanswer
Je serais plutot partisant du sony (Je cherche plutot l'utilite que le gadget hi-tech) mais il ne parle nulle part dans la doc de batteries rechargeable (toujours piles alcalines), du coup j'ai peur de l'endommager en en mettant
n°1946895
molosse
Posté le 08-11-2002 à 11:31:13  profilanswer
Mais non t'inquietes, utilises des piles rechargeables ..
Mon comparateur de prix préféré (le miens !):www.infomoinscher.net
n°1946904
Clie
Posté le 08-11-2002 à 11:34:03  profilanswer
J'avais pas tout compris, le SJ30 m'offre rien de plus(a part peut-etre les batteries) et il est deux fois plus cher
n°1946909
Clie
Posté le 08-11-2002 à 11:35:32  profilanswer
Ouais mais j'aimerais bein quand meme profiter de l'experience avant de grille ma garantie (les piles fondues c'est difficiles a justifier)
n°1946947
molosse
Posté le 08-11-2002 à 11:52:15  profilanswer
clie : le sj03 offre la couleur, la memoire et les batteries en plus ..
n°1947143
Michel Mer​lin
Posté le 08-11-2002 à 13:08:16  profilanswer
Je crois que le SJ30 a en plus un CPU 2 fois plus rapide (66MHz au lieu de 33)
Paris, Fri 8 Nov 2002  13:07:55 +0100
n°1947358
Clie
Posté le 08-11-2002 à 14:22:42  profilanswer
D'accord mais le SL10 me suffit mon seul pb ce sont les batteries
n°1947534
Michel Mer​lin
Posté le 08-11-2002 à 15:24:46  profilanswer
le SL10 me suffit
moi aussi - c'était juste pour éviter que d'éventuels lecteurs soient (peut=être) induits en erreur...
Paris, Fri 8 Nov 2002  15:24:25 +0100
n°1949894
dyke
Posté le 09-11-2002 à 14:16:13  profilanswer
Non, non, le sj30 a lui aussi un dragonball à 33 Mhz, mais 16 Mo de mémoire et la couleur.
n°1950114
Carbon_14
Posté le 09-11-2002 à 15:50:06  profilanswer
Les piles font 1,5V, les batteries 1,2V, et 1,4V quand chargées à fond à fond. Le seul pb qu'il peut y avoir est que la tension totale soit un peu faible (si on a dix piles de 1,5V = 15V. 10 batteries de 1,2V près de la décharge : 12V (14V si chargé à fond à fond) => petit déficit qui peut des fois gêner.
Donc pas de risque d'excès avec batteries par rapport à piles.
n°1954470
Michel Mer​lin
Posté le 11-11-2002 à 12:31:30  profilanswer
En effet (merci et mes plates excuses) - je suis passé voir chez PDAshop hier (S 09), le SJ-30 n'est qu'à 33MHz, ce sont d'autres (sauf erreur T625, T675c, NR70V) qui sont à 66.
Par ailleurs selon mon vendeur PDAshop, le SJ-30 comme tous les autres Clié à accus, a un accu qui  l'avantage de se charger pendant la connexion et l'inconvénient de ne pas être amovible (durée de vie du PDA = 1 à 1½ an), mais lui a en plus l'avantage que cela ne nécessite pas de berceau, c'est une connexion directe par câble comme les téléphones portables.
Paris, Mon 11 Nov 2002  12:31:00 +0100
n°1954556
molosse
Posté le 11-11-2002 à 12:56:28  profilanswer
Oulla .. c'est plus qu'un inconvenient ça .. c'est carrement redibitoire ..
n°1955530
dyke
Posté le 11-11-2002 à 19:03:01  profilanswer
Décidément cela va devenir une habitude de te contredire, mais les accus du sj30 sont remplaçables, y'a une référence dessus et dans un bon magasin d'électronique, pas de problèmes!  :bounce:
n°1956621
Michel Mer​lin
Posté le 12-11-2002 à 09:08:26  profilanswer
Merci pour la précision.
En effet je n'avais qu'une confiance limitée dans le vendeur à qui j'ai eu affaire chez PDAshop - certes aimable et dynamique, connaissant apparemment bien le domaine, mais un peu trop sûr de lui (il m'avait aussi dit que le NR70V allait être remplacé par un autre modèle le 20 Déc...).
Paris, Tue 12 Nov 2002  09:07:55 +0100
n°1959033
nico42
Posté le 13-11-2002 à 09:04:17  profilanswer
Alors Clié tu as testé avec des batterie
n°1960821
Michel Mer​lin
Posté le 13-11-2002 à 20:00:55  profilanswer
Je suppose qu'il s'agit du CLIÉ? Battery Adapter PEGA-BC10, où l'on lit :
Extend the life of your CLIÉ handheld with the Battery Adapter. This lightweight Battery Adapter uses four AA-size batteries*, which can fully charge a CLIÉ handheld.
Par ailleurs il semble finalement bien possible que le CLIÉ? SJ30 (et apparemment les autres Clié à accus) aient, comme le CLIÉ? T615C (« The internal battery is a Lithium Polymer battery, first made popular with the iPAQ devices »), des accus internes non-remplaçables - comme on me l'a répété après que j'aie fait part de votre avis.
Il serait donc utile que vous donniez les renseignements précis qui confirmeraient votre « les accus du sj30 sont remplaçables, y'a une référence dessus et dans un bon magasin d'électronique ». Merci d'avance,
Paris, Wed 13 Nov 2002  20:00:20 +0100
n°1960891
omega71
Posté le 13-11-2002 à 20:21:27  profilanswer
La solution miracles de piles rechargeables (1.5V) - Et ça existe la preuve:
www.alcava-piles.com
n°1960924
Michel Mer​lin
Posté le 13-11-2002 à 20:31:46  profilanswer
omega71 a écrit a écrit :
La solution miracles de piles rechargeables (1.5V) - Et ça existe la preuve: www.alcava-piles.com
Est-ce une plaisanterie ? ou recommandez-vous vraiment des accus R6 1500mAh dans ce cas quand on trouve partout des 1800mAh ? Auriez-vous commenté mon post sans même avoir lu les liens que j'y ai donnés ? Auriez-vous manqué de voir ce qu'est exactement le PEGA-BC10, et ce qui en résulte (implicitement) en ce qui concerne les batteries internes du Clié en cause ?
Paris, Wed 13 Nov 2002  20:31:10 +0100
n°1960975
omega71
Posté le 13-11-2002 à 20:42:32  profilanswer
:( Non j'ai bien lu et relu tout les post - Ce que vous oulez c'est remplacer la batterie LI-ion du SJ30 non, là je sais pas ou trouver? Si vous voulez par contre des PILES RECHARGEABLES et non pas de simples accus NiCad ( je répète 1.5V et non pas 1.2V, pas d'effet mémoire etc cf caractéristiques) pour mettre dans l'adaptateur externe alors les ALCAVA sont nickel - Je précise je n'ai aucun intérêt dans cette société.... :D
n°1961520
dyke
Posté le 13-11-2002 à 22:54:18  profilanswer
Waouh, un peu "agressif" le ton employé! En le demandant gentiment, petit bonhomme on peut obtenir tous les renseignements que l'on désire. Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mon clié, mais, d'aprés un test paru sur le site pdafrance, "un compartiment dévissable pour la batterie. En faites, ce compartiment qui est aussi présent sur le NR70V (côté gauche), vous permet de changer la batterie (si défectueuse) par une nouvelle (pas vendue par Sony, mais facilement trouvable dans un bon magasin d'électronique). Par contre, je me demande si l'extraction de la batterie cause la ré-initialisation du PDA? Ou y'a t-il une pile de sauvegarde.... Ne voulant pas endommager la machine et perdre les données, je n'ai pas essayé.". L'intégralité de ce test est consultable sur le lien suivant : http://www.pdafrance.com/articles/ [...] alm&id=184
J'espère avoir répondu à vos questions, sinon voyez avec votre vendeur, et demandez lui ce qu'il vendait le mois dernier (des vélos, de la lessive, des voitures....)
A bientôt pour d'autres échanges. :bounce:
n°1961594
Michel Mer​lin
Posté le 13-11-2002 à 23:24:31  profilanswer
Ce n'est pas grave - vous n'êtes pas le 1er à écrire cela sans avoir réellement lu.
C'est cela que vous aviez promis, si vous ne pouvez pas tenir cette promesse il ne fallait pas le faire. Le reste n'a pas grand intérêt... en particulier :
Comme vous n'avez pas lu, je rappelle qu'il était explicitement rappelé que le boîtier externe PEGA-BC10 accepte :
[liste=1]
  • les piles alka[*]les accus NiCd[*]les accus NiMH[liste]Vos piles "Rechargeable Alcaline Manganèse" n'ont donc aucun intérêt puisque de leur propre aveu elles ne se comparent qu'aux bonnes vieilles piles salines (« capacité de 6 à 7 fois supérieure à la pile au chlorure de zinc ou zinc carbone ») et même « ne permettent pas toujours de remplacer les piles Ni-Cd surtout dans les applications qui nécessitent de très grandes capacités » - et peuvent évidemment encore moins se comparer avec des NiMH.
Pour répondre à cette nouvelle plaisanterie, ces accus sont les seuls sans nickel puisque les autres sont NiCd (Nickel-Cadmium) et NiMH (Nickel-Metal Hydrure AFAIK).
Paris, Wed 13 Nov 2002  23:23:55 +0100
n°1961628
Michel Mer​lin
Posté le 13-11-2002 à 23:37:41  profilanswer
Si jamais j'ai été plus agressif que vous c'est vraiment sans le vouloir - qu'on juge sur pièces et si jamais c'était le cas qu'on veuille bien m'en excuser.
J'aimerais beaucoup vous voir devant le même vendeur, je pense que vous auriez tout-à-coup un profil beaucoup plus bas...
Paris, Wed 13 Nov 2002  23:37:05 +0100
n°1961658
Michel Mer​lin
Posté le 13-11-2002 à 23:45:01  profilanswer
Pour ceux qui sont intéressés par les problèmes de batteries (accus) des SL10 et SJ30 :
  • il semble que la batterie du SJ30 soit réellement non-remplaçable.
  • elle a parfois une baisse brutale de capacité effective. Dans ce cas, appliquer la procédure de régénération anti-effet mémoire (la vider entièrement puis la recharger entièrement). Cela suffit habituellement, et la durée de vie est correcte malgré la non-remplaçabilité de la batterie.
  • Cependant ce PDA est souvent acheté essentiellement pour tenir un carnet d'adresse et une courte liste de tâches. Dans ce cas le SL10 (229 Euros contre 399 pour le SJ30) suffit amplement : son écran N&B suffit, et sa consommation réduite fait que l'alim par piles suffit.
Paris, Wed 13 Nov 2002  23:44:25 +0100
n°1962487
Clie
Posté le 14-11-2002 à 14:11:00  profilanswer
Merci pour tous ces informations, je pense que je vais prendre le SL10 et essayer des avec batteries.
Par contre comme on va me l'offrir j'aurai pas la reponse toute suite.
Je sortirai donc le post de sa tombe s'il mort d'ici la
n°1964058
dyke
Posté le 14-11-2002 à 23:22:57  profilanswer
Pourquoi adopter un profil bas devant un vendeur? Avant d'acheter, il est possible de prendre des renseignements sur certains sites spécialisés et de les confronter, c'est ce qui s'appelle avoir l'esprit critique (c'est ce qui différencie l'homme du mouton!). Comme cela permet de ne pas se laisser berner par un vendeur qui qqfois n'y connait pas grdchose.
n°1964092
dyke
Posté le 14-11-2002 à 23:31:45  profilanswer
Il est tétu me semble-t-il! Faut aller faire un tour sur le site cité plus haut! http://www.pdafrance.com/articles/ [...] alm&id=184
Aprés avoir lu l'article, cela devrait être plus clair.
n°1986807
franz
Posté le 23-11-2002 à 09:48:05  profilanswer
alors les piles rechargeables? pas de soucis de tensions?
n°1986824
franz
Posté le 23-11-2002 à 10:11:07  profilanswer
je te conseille vivement de ne pas utiliser de piles rechargeables pourquoi?? eh bien lis ce post :
http://www.pdafrance.com/pdaforum/ [...] light=sl10
n°1986925
Michel Mer​lin
Posté le 23-11-2002 à 11:12:35  profilanswer
Je pense au contraire qu'on peut utiliser sans crainte des accus sur le SL-10, du moment qu'ils sont de bonne qualité ; voir mon post du Sat 23 Nov 2002 10:59:10 +0100 dans le thread Clie SL10/ piles ou Piles rechargeables référencé ci-dessus.
Pour ce qui est des piles remplaçables je confirme (s'il en est besoin) que les accus du SJ-30 et de quelques autres, ne sont pas véritablement conçus pour être remplaçables - il n'est probablement pas possible d'acheter une 2ème batterie, et de permuter toutes les semaines (par exemple) celle dans le PDA et celle dans le chargeur. Et lorsque la batterie ne marche plus, le plus raisonnable est de changer le PDA car le changement de l'accu reviendrait trop cher. C'est ce qui ressort des renseignements que Mr dyke aurait obtenu des principaux revendeurs et de l'auteur de la revue qu'il cite lui-même, s'il avait daigné les consulter.
Paris, Sat 23 Nov 2002  11:11:35 +0100
n°2019086
MaxoOo
Panem et circenses...
Posté le 04-12-2002 à 00:48:32  profilanswer
des NiMh (genre les 1600-1800 mAh qu'on utilise dans les APN) c'est bon alors ?
n°2019213
Michel Mer​lin
Posté le 04-12-2002 à 07:22:28  profilanswer
Oui, comme dit plus haut (et dans les liens, en particulier dans mon post du Sat 23 Nov 2002 10:59:10 +0100 sur PDAfrance), si c'était moi j'emploierais sans aucune crainte dans le SL-10 des bons accus (en particulier des NiMH 1800mAh qu'on trouve en format R6 à la FNAC et ailleurs).
Paris, Wed 4 Dec 2002  07:21:00 +0100
n°2021699
MaxoOo
Posté le 04-12-2002 à 20:00:09  profilanswer
:jap: merci pour cette précision :jap:
edit : sur un APN, les accus 1800 mAh ont une longévité largement supérieure à des piles alcalines -> idem pour le PDA (en particulier pour le comportement de la jauge de la pile à l'écran) :??:
Message édité par MaxoOo le 04-12-2002 à 20:01:21
n°2036622
karochky
Eleveur de castors à poil ras
Posté le 10-12-2002 à 01:13:15  profilanswer
bon c'est bien beau votre discussion mais vous commetez une erreur bien legitime tous, je suppose que vous n'avez pas eu de SL10 en main...
Le SL10 est equipe de pile LR03 pas de LR06, or les LR03 ne se font pas en 1800 ou 2000mAh comme les R6 mais plutot autour de 700 mAh... Ce qui change beaucoup de choses.
Oh mais merde avec Pendragon ! Fallait pas lui parler comme-ci, il aurait jamais accepté ça, quand on lui marchait sur le pied il vous crevait un oeil... Moi quand on m'marche sur le pied, ben on m'dit pardon, et pis j'réponds c'est pas grave. J'suis pas
n°2036745
Michel Mer​lin
Posté le 10-12-2002 à 07:15:21  profilanswer
Je l'ai eu (même si je ne l'ai pas possédé) et je suis d'autant plus honteux... :o
Je corrige donc ma phrase :
Michel Merlin aurait dû écrire :
si c'était moi j'emploierais sans aucune crainte dans le SL-10 des bons accus (en particulier des NiMH, qu'on trouve en format R6 1800mAh à la FNAC et ailleurs).
Paris, Tue 10 Dec 2002  07:15:20 +0100
 Page :   1  2
Page Précédente
le sony cybershot u10, wow ! kelkun la ici ?Disque dur portable Sony VIAO PCG-F305
[19'' CRT] LG995 vs LG F900B vs Iiyama A903DT vs Sony x4x0?Kelle marque de carte smarmedia et quel chargeur de batteries???
Que pensez vous de l'ecran Sony SDM S71problème avec graveur SONY CRX195A1
SONY CDU4821Problème avec le lecteur SONY DDU1621 & XP
qqun a un Sony A420?conseille pour un moniteur Sony CDP-E500E...
Plus de sujets relatifs à : Sony Clie PEG-SL10 batteries
