1759 connectés
  Conseil d'achat
  [Sondage] HELP
Selon vous, que dois-je remplacer en priorité ?
[Sondage] HELP
n°8782635
Posté le 06-07-2013 à 14:18:37  answer
Ma configuration actuelle est :
Boitier Zalman Z11 Plus
Rhéobus tactile NZXT 5 ventilateurs en 3 pins (j'ai changé les molex du boitier cité ci-dessus)
Carte mère Asus M4A89GTD-PRO
Processeur AMD Phenom II X4 955 Cadencé à 3,84 Ghz (OC avec température fixe de 34C° hors jeux)
Ventirad Noctua NH-U12P SE2
Mémoire RAM Corsair low-profile 2x4Go DDR3 1600 MHz
Carte graphique Nvidia Geforce GTX 560 Ti 1Go (HDMI sur LG Flatron 23' full HD)
Disque dur INTELSSDSC2CW120A3 de 120 Go
HDD SAMSUNGHD103SJ de 1To
Ma question est la suivante (veuillez répondre au sondage plus haut et poster vos commentaires en complément si vous pouvez m'éclaircir sur le pourquoi changer sa par rapport au reste ...) :
Que dois-je changer en priorité entre :
- Carte mère MSI Z87-G45 GAMING
- Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
OU
- MSI GeForce GTX 770 Lightning 2GB (je ne souhaite pas faire de SLI avec)
Vu que je vais dépenser plus ou moins la même somme quand à choisir la CM + processeur ou la CG j'aimerai savoir qu'est ce qui sera le plus rentable pour booster ma configuration ! Je n'ai pas l'argent pour faire les deux en même temps car je suis étudiant. Mon utilisation sera pour jouer surtout ! BF3 MWF3/BO2 WoW Assassin'S Creed LFD2 Dead Space 3 Masse Effect 3 ...
J'arrive à jouer à tous les jeux cités ci-dessus mais pour les jeux lourds genre BF3 il m'arrive d'avoir des lags (en local donc sa vient pas de la connexion Internet).
Je me demande donc si je remplace ma CM + processeur est ce que la CG actuelle va suivre ?
Dans le cas inverse, si je remplace la CG est ce que ma CM + processeur actuels vont suivre ?
Merci pour l'aide qui me sera apportée !
Cordialement,
Spown.
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2013 à 14:28:42
Posté le 06-07-2013 à 14:18:37  profilanswer
n°8782702
Posté le 06-07-2013 à 15:28:47  answer
up
n°8782750
Posté le 06-07-2013 à 16:44:28  answer
  Conseil d'achat
  [Sondage] HELP
Nouvelle config Gtx 770 + Haswell pour 1200€![Config]Gamer: 900€
Config polyvalente (+ Jeu)Alim suffissante pour ma config? ati 7950
config gamer 1000 eurosconfig tour jeux reseaux
Config ~800€ principalement rendu 3DBug mis en veille sur config haswell
avis config 600 700 euronouvelle config : i5 4670k ou i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : [Sondage] HELP
