4021 connectés
  Conseil d'achat
  Recherche solutions pour installation multimédia
n°10474579
Xorys
Posté le 24-11-2018 à 23:42:10  profilanswer
Je souhaiterais depuis mon salon, lire des films 2K sur la TV sans avoir à brancher/débrancher un disque dur externe dessus. Le décodeur TV qui se trouve lui aussi dans le salon à un espace de stockage accessible depuis mon PC qui se trouve dans le bureau mais insuffisant pour un seul film en 2K.
La box se trouve dans le bureau avec mon PC et j'ai un boitier CPL qui part du bureau jusqu'au salon.
Je n'ai pas la possibilité de faire passer un câble HDMI du PC dans le bureau vers la TV du salon.
Au niveau connectique :
Sur la box du bureau est relié mon PC en Ethernet 1Gbit. Un autre câble Ethernet de la box part sur le boitier CPL pour ensuite se connecter au décodeur TV du salon. Par contre là je suis en 100Mbit.
J'ai déjà essayé depuis le décodeur TV d'accéder à un dossier partager sur mon PC pour lire directement les films (DLNA il me semble) mais le débit était pas suffisant.
Je cherche donc une solution.
J'ai pensé à changer de boitier CPL pour du 2Gbits avec le partage des films directement de mon PC (DLNA).
Soit acheter me faire une petite config discrète que je branche dans le salon (sans écran) et relié directement à la TV depuis un câble HDMI.
Je ne sais pas si vous avez d'autre solution à me proposer.
n°10474642
Xorys
Posté le 25-11-2018 à 04:04:03  profilanswer
Maintenant j'hésite à prendre directement un lecteur Zappiti Duo 4K HDR.
n°10474668
Nono0000
Posté le 25-11-2018 à 09:04:26  profilanswer
Comment as-tu fait le partage du répertoire sur ton pc?
En passant par l'onglet "partager" des propriétés du répertoire ? Si oui, alors tu utilisais le protocole Samba qui permet le transfert de fichiers d'un périphérique à l'autre. Par contre ses performances pour la lecture de fichiers multimédia sont assez mauvaises.
Le serveur DLNA est désactivé par défaut sur Windows.
Pour l'activer il faut faire comme suit :
https://answers.microsoft.com/fr-fr [...] 8ff87f6ff3
Ne seront partagés que les fichiers multimédia faisant partie des fichiers indexés. Donc il faut ensuite dans les options d'indexation, rajouter le répertoire où se trouve tes films.
Les performances du DLNA sont bien meilleures pour le streaming.
Message édité par Nono0000 le 25-11-2018 à 09:15:18
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10474903
Xorys
Posté le 25-11-2018 à 17:17:14  profilanswer
Merci pour les informations.
C'est bien possible que ce soit le protocol Samba, de mémoire j'avais trouvé un guide et je devais activer une option en passant par "ajout suppression de programme".
J'ai regardé le lien que tu m'as envoyé et j'avais pas fait ça du tout.
J'imagine que le simple fait d'activer le serveur DLNA n'est pas suffisant ?
Message édité par Xorys le 25-11-2018 à 17:35:29
n°10474988
Nono0000
Posté le 25-11-2018 à 19:28:00  profilanswer
Comme je l'ai dit dans le message précèdent, il faut activer le serveur DLNA (en activant la "diffusion multimédia en continu" ) puis dans les options d'indexation, ajouter le ou les répertoires contenant les fichiers vidéos à partager:
https://www.mediaforma.com/windows- [...] -fichiers/
Message édité par Nono0000 le 25-11-2018 à 19:29:42
n°10475023
Xorys
Posté le 25-11-2018 à 20:03:46  profilanswer
Je regarde, merci beaucoup.
Je ne suis jamais allé dans le menu d'indexation par contre je trouve bizarre certains répertoires, qu'en penses-tu ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/7/1543172554-indexation.jpg
n°10475059
Nono0000
Posté le 25-11-2018 à 21:05:43  profilanswer
Certaines applications peuvent rajouter une partie de leurs répertoires dans la liste.
Si tu penses que c'est inutile tu peux les enlever de la liste.
Tu ne casseras rien ;)
C'est juste certaines fonctions de recherche avancée qui peuvent ne plus être accessibles.
n°10475085
Xorys
Posté le 25-11-2018 à 22:22:03  profilanswer
Ok merci ;)
Je viens de test en activant le DLNA et les fichiers partagés sont bien détectés. Pour les films en 1080p ça passe par contre sur du 2K et plus, c'est pas regardable. Ça saccade non stop.
J'imagine que c'est dû à mon boitier CPL qui limite à 100mbit/s ?
n°10475180
Nono0000
Posté le 26-11-2018 à 08:18:51  profilanswer
Le debit maximum du standard blu-ray UHD est 128Mbit/s
En dehors de certaines scènes très dynamiques, tu ne devrais pas être à un débit aussi élevé.
Après les 100Mbit/s annoncés pour ton CPL sont théoriques. Il faudrait voir quel est le débit réel.
Tu as quoi comme TV? Vu qu'elle supporte l'UHD, c'est qu'elle est récente. Tu peux connecter la prise réseau sur la TV et voir si les vidéos sont toujours aussi peu fluides?
Les TV récentes supportent nativement le DLNA donc tu devrais pouvoir retrouver tes fichiers dans l'un des "smart menus" de ta TV
Message édité par Nono0000 le 26-11-2018 à 08:19:45
n°10476367
Xorys
Posté le 27-11-2018 à 21:43:18  profilanswer
La TV est une Philips 55PUS6262/12. J'ai pas regardé si dans les menus je trouvais les fichier mais je vais aller y jeter un œil.
Au niveau de la connectique, je recherche les fichiers de mon PC en passant par le décodeur de la Box. Celui-ci est câblé en Ethernet jusqu'au boitier CPL puis à la Box directement.
Le décodeur TV est ensuite relié à l'ampli en HDMI et de l'ampli je pars vers la TV toujours en HDMI.
n°10476619
Nono0000
Posté le 28-11-2018 à 10:14:34  profilanswer
D’après cette page ta TV supporte nativement le DLNA donc cela vaudrait le coup d'essayer de brancher la TV sur le CPL pour être sûr que le problème vient bien du lien CPL et non du décodeur.
https://www.displayspecifications.com/fr/model/4e24ab3
n°10482247
Xorys
Posté le 05-12-2018 à 22:41:06  profilanswer
J'ai un problème, je n'arrive qu'à partager un répertoire depuis mon PC.
J'ai plusieurs répertoire vidéos, je n'en vois qu'un.
J'ai beau chercher depuis 2h, je ne comprends pas.
Pourtant je fais des tests en retirant tous les répertoires dans l'Indexation et je vois quand même un seul répertoire sur la TV.
En plus dans Indexation, je n'arrive pas à retirer le menu démarrer.
Message édité par Xorys le 05-12-2018 à 22:42:30
n°10482306
Xorys
Posté le 05-12-2018 à 23:40:53  profilanswer
Bon et bien je viens enfin de trouver, il fallait que j'ouvre le Lecteur Windows Média pour ajouter mes répertoires dans la partie Vidéo.
Je ne comprends pas car j'ai pas le souvenir d'avoir déjà fait cette manipulation et pourtant mon répertoire Film était déjà présent, d'où la raison pour laquelle je le voyais sur la TV.
n°10482351
Nono0000
Posté le 06-12-2018 à 07:10:46  profilanswer
Comme déjà discuté, il existe deux méthodes de partage.
Via Samba, en choisissant "partager" dans les options du répertoire. Cela permet d'échanger tout type de fichier et dans les deux sens. Mais les performances sont généralement mauvaises.
Ou via DLNA, qui ne permet de streamer que certains types de fichiers et uniquement dans le sens serveur vers client.
Tu es sûr que ton répertoire film n'a pas la fonction "partager" d'activée  dans ses options ?
  Conseil d'achat
Ordinateur qui boot plus après installation ventilateurConfig montage PC multimedia
Recherche aide Montage PcInstallation second disque dur sur Lenovo S510 SFF
[RESOLU] Problème son après installationAvis Config gaming 1500 euros
Meilleure installation de sauvegarde fiable ?Recherche de boitier.
Quel NAS pour un serveur multimédiainstallation win 7 sur ssd
Plus de sujets relatifs à : Recherche solutions pour installation multimédia
