2937 connectés
  Disque dur
  Une solution pour que je puisse récuper mon disque dur?
n°8594030
Morrkan
Posté le 22-01-2013 à 00:42:23  profilanswer
Bonjour a tous.
Je pense que mon disque dur est mort.
Pour pouvoir tenter de le récupérer,j'ai faiss un cd avec l'iso ubcd dessus comme je l'ai deju lu sur +ieurs forums
Seulement quand je lance l'ordi sur le boot cd, il me met ce message:
''ISOLINUX 4.04 201-04-08 ETCD copyright (C) 1994-2011 H. Peter anvin et al
 EDD: ERROR 0400 reading sector 180122
 Initial menu has no label entries!
 boot: ''
Si jamais quelqu'un a une solution et pourrait m'aider.
D'avance merci
n°8594060
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-01-2013 à 01:08:47  profilanswer
Vieille version d'UBCD, non ?
Essaie de remonter une iso dl par torrent (ou vérifiée au niveau MD5 ou SHA1) sur une clef USB (le logiciel YUMI permet de faire une clef bootable avec l'iso d'ubcd ).
n°8594063
Morrkan
Posté le 22-01-2013 à 01:15:16  profilanswer
C'est la version 511.
Et malheureusement,j'ai déjà vérif mais il n'y a pas d'option pour boot à partir d'une clef USB...
n°8594069
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-01-2013 à 01:22:35  profilanswer
Tu peux entrer dans le bios ? Si oui, check les options de boot.
NB : Ce type d'erreur, c'est que ton CD ou ton lecteur optique a un soucis.
Message édité par Kyjja le 22-01-2013 à 01:25:50
n°8594071
gesk31
Posté le 22-01-2013 à 01:27:09  profilanswer
salut,
peut-ètre un défault de gravure !
essaie de re-télécharger l'iso, et ensuite grave là (image vers cd) avec "imgburn"
http://www.imgburn.com/index.php?act=download
sinon essais un "livecd" linux et boot dessus
(tu en télécharge un, ou tu achète un magazine avec un cd)
n°8594075
Morrkan
Posté le 22-01-2013 à 01:36:42  profilanswer
@kyja: Oui,je peux atteindre le bios et j'ai bien chek lezs options de boot : pas de boot sur usb
@gesk:ok,je vais essayer ca sauf que je n'ai plus de cd vierge sous la main :-(. J'irai en acheter demain
Merci pour vos réponses
n°8594077
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-01-2013 à 01:39:05  profilanswer
N'oublie pas : torrent et/ou check de MD5 ou SHA1 (ça sert à vérifier l'intégrité de l'ISO téléchargée qui peut être corrompue lors du téléchargement).
Quitte à acheter un CD, prend en un réinscriptible :D
n°8594078
gesk31
Posté le 22-01-2013 à 01:46:37  profilanswer
oui un "cdrw" est parfait !
si c'est pour tenter de récupérer des données, un "livecd" linux serais le mieux...
n°8594082
Morrkan
Posté le 22-01-2013 à 02:09:59  profilanswer
OK kyjja pour le torrent et excuse moi mais comment faire un chek de mD5 ou SHA1?
je crois que je vais en effet opter pour un réinscriptible.
Sur ce,je vous dis bonne nuit et je vous tiendrai au courant.
A+
n°8594853
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-01-2013 à 19:06:03  profilanswer
Normalement, le dl via torrent t'évite les fichiers corrompus, mais on n'est jamais trop prudent. Le site d'UBCD te fournit un code (MD5 ou SHA1), ton archive devra avoir la même.
T'as des logiciels pour comparer automatiquement comme MD5Checksum => http://www.commentcamarche.net/dow [...] 5-checksum
n°8595223
Morrkan
Posté le 23-01-2013 à 00:27:46  profilanswer
Effectivement,le DL via torrent a fonctionné,j'ai donc su lancé ubcd.
J'ai constaté après avoir effectué les quick test que un de mes 2 DD qui sont en RAID est mort.Impossible donc de récupérer mes fichiers. ce n'est pas encore trop grave vu que je n'avais pas grand chose d'important.
J'ai donc désactivé le raid pour mon DD restant via le bios.je lance un iso de windows vista :il  ne marche pas...(dl non torrent) Je vois un vieux cd de XP, je le lance.c'est bon,il boot dessus. l'install commence et 2 min après pouf:écran bleu !!
La,je suis entrain de faire un test complet du DD (1h45) puis je vais faire une remise a zéro. Entre temps,J'ai trouvé une autre iso de windows vista dl via torrent cette fois et qui a l'air de fonctionner.
Je croise les doigts pour que qd la remise a zéro sera effectuée,je n'aurais pas d'écran bleu... --> Que de prise de tête !
Ah oui,après le 1er écran bleu,je test ma RAM et tt est ok de ce coté.
n°8595348
Geekphilos​ophe
Posté le 23-01-2013 à 08:30:09  profilanswer
Heureusement que tes données n'étaient pas importantes ! Sinon dans ce genre de situation, il existe une version minimaliste de Linux sur DVD qui peut largement dépanner Slax-LFI.
Message édité par Geekphilosophe le 05-05-2016 à 17:08:51
Récupération de données  Réparation disque dur
n°8595371
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-01-2013 à 09:11:26  profilanswer
Si problème avec le HDD survivant => formatage (bas niveau s'il le faut) avant d'installer un OS.
  Disque dur
Baisse de débit en upload sur une Z77-DS3H, j'ai la solution!RAM detecté, DRAM led rouge, disque dur qui ne boot pas
Problème d'accès Disque dur ExterneQuelle solution pour des sauvegardes fiables?
Disque Dur Externe LaCie HS - Comment récupérer les données??est ce possible de changer de nom de disque dur
Problème disque dur sata interneBOOT DISQUE SSD KINGSTON
Windows 8 : Disque dur Windows Vista non reconnuDisque dur multimedia : fonctionnement et choix du modèle
Plus de sujets relatifs à : Une solution pour que je puisse récuper mon disque dur?
