2281 connectés
  Conseil d'achat
  solution contre wifi nul?
n°8583516
warplane95
Tu lis une superbe phrase
Posté le 13-01-2013 à 11:22:49  profilanswer
Bonjours a vous,  ayant toujours gueuler contre mon wifi qui est tres nul j aimerais trouver un truc pour l améliorer.
 Voila 25 ans passés mon père a construit la maison et pour l isolage il a mis un isolant à base d aluminium,  donc j espère que vous imaginez la suite.... Donc,  a travers un mur ou un planchee mon wifi est nul de cher nul.  Alors,  j aimerais savoir si il y aurait de solution.
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
n°8583529
Crashdent
Posté le 13-01-2013 à 11:35:59  profilanswer
J'avais le probléme quand j'habitais chez mes parents !
Et la solution à été toute simple :
http://img11.hostingpics.net/pics/77042422054pistoletcolle22.jpg
N'importe quel magasin d'informatique te vend un câble Ethernet avec longueur sur mesure (au mm prêt =P).
n°8583536
bob+987
Posté le 13-01-2013 à 11:40:01  profilanswer
Une des solutions effectivement est de passer un câble Ethernet.
C'est pas très cher, mais demande pas mal de temps et de bricolage pour faire des trous un peu de partout dans la baraque.
Par contre le pistolet a colle , j'ai pas compris !!
n°8583537
warplane95
Posté le 13-01-2013 à 11:40:32  profilanswer
oui et je le branche ou ce cable la sur mon smartphone? ;)
j ai deja 2 cable de passer (un de 15m et l autre de 20m) moi je veux une solution pour mon laptop,  mon smartphone et ma xbox
Message édité par warplane95 le 13-01-2013 à 11:41:11
n°8583540
warplane95
Posté le 13-01-2013 à 11:42:31  profilanswer
mon modem/routeur est environ a 7-10m de moi.
n°8583541
Crashdent
Posté le 13-01-2013 à 11:42:35  profilanswer
Moi je me suis pas fait chier à installer des plinthes, j'ai coller directement sur celles existantes  :lol:  :lol:
Le résultat passe complétement inaperçu.  :whistle:
n°8583545
bob+987
Posté le 13-01-2013 à 11:43:46  profilanswer
Bein , après tu rajoute un point d’accès wifi au bout du câble.
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WA [...] 849&sr=8-1
Je l'ai fais derriere un cable de 30 metres, ça marche nickel, avec le tp link 901
Message édité par bob+987 le 13-01-2013 à 11:45:59
n°8583547
Crashdent
Posté le 13-01-2013 à 11:44:26  profilanswer
Tu voudrai une bonne connexion sans fil dans ta maison qui est blindé de parois en aluminium ??!
 [:dks]
n°8583551
warplane95
Posté le 13-01-2013 à 11:46:07  profilanswer
exactement crashdent,  je sais que c est compliqué (l isolant est a base d'aluminium),  ce n est pas de l aluminium comme isolant)
n°8583557
warplane95
Posté le 13-01-2013 à 11:49:48  profilanswer
hum,  j ai un downspeed de 35mbps, le truc que tu m as proposer fait 300mbps (300/8=37.5), donc sa vas etre assez juste.  t as quelque chose qui fait 500mbps avec des antenne puissante?
n°8583563
Crashdent
Posté le 13-01-2013 à 11:52:12  profilanswer
Les métaux se comportent comme des écran pour les champs magnétiques !
Le wifi c'est une onde électromagnétique, dans une boite en métal, le signal de partiellement ou complétement détruit.
Tes chances de trouver un connexion sans fil de avec un rapport signal/bruit correct dans un labyrinthe d'écran d'aluminium sont minces.
Et moi je n'en connais pas.  :hello:
Message édité par Crashdent le 13-01-2013 à 11:52:36
n°8583610
Volkro
Posté le 13-01-2013 à 12:30:38  profilanswer
Je pense que c'est ce qu'il te faut, pas j'en suis pas sur.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00106921.html
n°8583613
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 13-01-2013 à 12:32:52  profilanswer
+1 pour cette solution.
n°8583621
Crashdent
Posté le 13-01-2013 à 12:40:17  profilanswer
Les CPL c'est avec fil !
Et c'est une connexion Ethernet, pour le smartphone ça va coincé.  :cry:
n°8583624
warplane95
Posté le 13-01-2013 à 12:42:24  profilanswer
donc le mieux est de prendre un routeur?
n°8583626
Volkro
Posté le 13-01-2013 à 12:44:30  profilanswer
Crashdent, il y a dans ce pack 1 point d'accès wifi, et 1 point d'accès ethernet.
Message édité par Volkro le 13-01-2013 à 12:44:59
n°8583628
Crashdent
Posté le 13-01-2013 à 12:46:38  profilanswer
Pas vu !  :p
Non, bas parfait du coup, un CPL dans les pièces principales.
n°8583632
blazkowicz
Posté le 13-01-2013 à 12:48:50  profilanswer
mais les câbles c'est bien aussi
300 c'est pas mal plus gros que 35, également.
Message édité par blazkowicz le 13-01-2013 à 12:49:35
n°8583633
warplane95
Posté le 13-01-2013 à 12:49:43  profilanswer
et c est compatible avec mon modem?  SMC D3GN
sa fonctionne commet votre truc?  tu le branche dans le mur et t'as du wifi?  sa fait comment pour prendre le wifi dans du courant électrique?
n°8583636
blazkowicz
Posté le 13-01-2013 à 12:52:19  profilanswer
non, c'est de l'ethernet sur les fils électriques et ça convertit en ethernet RJ45 (et vice versa). et puis le wifi c'est de l'ethernet également.
le réseau va passer par trois médiums différent : câble rj45, fils électriques et micro-ondes radio.
Message édité par blazkowicz le 13-01-2013 à 12:52:47
n°8583642
Volkro
Posté le 13-01-2013 à 12:58:15  profilanswer
Je t'explique, tu branche un truc comme çà à la prise ou ta box est branché :
http://img15.hostingpics.net/pics/294094LD0000865793.jpg
Dessus donc, tu y branche la prise de ta box + un cable ethernet relié de ta box à cette prise.
Ensuite tu branche l'autre dans la zone ou tu souhaites avoir le wi-fi :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134905.html ( Celui de gauche sur l'image )
Ce qui agrandi ta zone wifi via le ton réseau éléctrique. D'ailleurs l'autre lien n'est pas bon, prend plutot celui-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00134905.html il ne te condamne pas la prise comme l'autre.
n°8583646
blazkowicz
Posté le 13-01-2013 à 13:00:49  profilanswer
le pied c'est d'avoir des prises RJ45 au mur dans la baraque. en tout cas c'est un truc à faire quand on en fabrique une neuve, pour une déjà faite c'est un peu plus compliqué mais si jamais vous pouvez l'envisager.. :D
n°8583653
blazkowicz
Posté le 13-01-2013 à 13:04:13  profilanswer
ah oui, pas vu l'adaptateur CPL qui fait routeur wifi en même temps..
n°8583735
warplane95
Posté le 13-01-2013 à 13:46:45  profilanswer
o_O,  chez nous le meme produit s c est carrément le double du prix :o
chez vous c est 70euro, chez nous c est 140$ cdn,  d habitude 1$=1euro
  Conseil d'achat
activer Wifi msi z77ia-e53meilleur solution pour lire des vidéos de streaming sur TV?
[résolu] 4go reconnu contre 6go installé..Une solution RAID / lecteur multimedia (Thecus N4800Eco ?)
RAID1 : une solution pour "Le nom du pack n'est pas valide" ?adapteur wifi un conseil ?
[A lock]Carte Wifi non détectéeRemplacement hdd - solution clone système ??
Protection contre le vol
Plus de sujets relatifs à : solution contre wifi nul?
