4349 connectés
  Mini PC
  Solution config "jeux" => contraint par taille meuble TV
n°9623403
thomy_la_f​rite
Posté le 03-10-2015 à 00:01:22  profilanswer
Salut à tous!
Comme le titre l'indique, je souhaite monter une petite config pour jouer avec ma meuf (lego, rayman, etc) ou des potes FIFA, des conneries dans le style!
Ca me servirait également pour aller sur le net vite fait, à voir :)
Je jouerai sur un écran en 1080p (pour la suite du post).
La contrainte c'est que j'aimerai le mettre dans mon meuble, qui a ces dimensions:
*40cm de large
*36.5cm de haut
*35cm de profond
1/ Etant donné que les dimensions sont assez spéciales, je pensais partir sur un boitier cube!
J'avais vu ce genre de chose qui rentrerait et qui laisserait "respirer" le truc, il serait pas coincé dedans, qu'en pensez-vous, connaissez-vous d'autres ref?
LDLC IT-2 Noir
http://www.ldlc.com/fiche/PB00177861.html
LDLC MT-2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00177957.html
2/ Ensuite, étant dans un meuble TV, j'ai peur que ça respire pas trop, à savoir qu'il sera fermé quand il sera éteint, mais si besoin, la porte qui le ferme est coulissante, et à ce moment là, quand je l'utilise, je peux la laisser ouverte.
En réalité, j'ai pas envie de découper le fond du meuble pour ce compartiment, après si il faut absolument, je peux le faire.
A savoir aussi que j'ai déjà prévu un trou dans le fond pour pouvoir y mettre ventilo en 140mm, ça peut suffire?
3/ Est-ce qu'un AIO sur le CPU peut permettre de pas trop faire chauffer? Je suis pas sûre que c'est possible dans ces boîtiers par contre.
C'est un peu mon gros problème les températures, ça fait peur :)
Est-ce que du aircooling en laissant la porte ouverte ça suffit? Sachant que là dedans, on peut pas mettre une carte de plus de 200mm, donc pas un truc incroyable, histoire de pouvoir faire tourner les jeux et que ce soit pas trop moche.
A moins que vous trouviez un boitier dans lequel je peux mettre une 660 et qui tient là dedans :)
4/ Qu'est-ce qu'il me faudrait comme processeur pour jouer à ces jeux sans trop le faire galérer, un i3? i5? Du 1150 est indispensable ou ça passerait avec le 1155 (plus d'occasion et moins cher, donc si ça suffit, pourquoi s’embêter)
Après truc tout con, j'allais mettre 2x4GB, un SSD et un HDD pour stocker les jeux et films.
Merci à tous pour votre aide
Message édité par thomy_la_frite le 03-10-2015 à 10:01:53
n°9623474
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-10-2015 à 09:02:16  profilanswer
Salut
1/ le MT me parait plus adapté, il entre dans ton meuble et permet d'installer des composants plus grands (260mm pour une carte graphique dans le MT, contre 220mm dans le IT).
2/ Il sera nécessaire de découper l'arrière de ton meuble, pour le passage des cables alimentation et vidéo, ainsi que pour clavier et souris.
Une découpe à l'arrière en plus pour un ventilo en extraction, pourquoi pas ...
3/ L'AIO peut être une solution dans le IT, car dans le MT il n'y a qu'un seul emplacement pour ventilo, à l'arrière, alors que le IT peut en accueillir un devant et un derrière. Du coup un bon ventirad tour dans le MT contribuera au flux d'air interne, ce qui ne sera pas le cas avec un AIO.
Si tu choisis le IT, il faudra déplacer le ventilo arrière sur l'avant, en aspiration, et mettre le rad de l'AIO à l'arrière en extraction.
4/ L'i3 devrait suffire pour les jeux cités, mais si t'as le budget pour l'i5 autant pas te priver.
Message édité par artouillassse le 03-10-2015 à 09:03:14
Cygné : Zozo
n°9623492
thomy_la_f​rite
Posté le 03-10-2015 à 10:09:16  profilanswer
Merci à toi ;)
1/ J'ai vu sur le forum un boitier, le OSMI de HG!
Ca changerait la donne car étant pas trop gros et esthétiquement pas mal, je le laisserai à côté de ma télé, du moins derrière, donc plus de problème de chaleur normalement!
J'attends des retours sur le sujet dédié.
2/ Si je reste sur un boitier fermé, Je dois découper complet ou des trous fait à la scie-cloche suffiront pour l'alim, video et ethernet?
Sachant que je prendrai souris et clavier sans fil!
3/ Y'a un réel intérêt à installer un AIO dans un espace fermé comme ça, moyen d'éviter que ça chauffe trop en plus de la CG?
Si je pars sur le OSMI, normalement, ça éviterait ces problèmes de températures, ça serait pas mal!
4/ Ok ça roule!
Merci à toi
  Mini PC
CONFIG gamer DATEProblème lancement jeux
{Resolu]Amélioration config gamer existanteAvis config gaming/multimédia
[RESOLU]conseil config bureautique 400 à 500 €Config µATX pour PC de salon (jeu/film/musique)
Config Gamer 2k - 2.2kAchat TV UHD pour jouer sur PC et mater des bluray - Spécialistes ? :)
Mise à jour config Core i7 920Besoin d'avis pour config !
Plus de sujets relatifs à : Solution config "jeux" => contraint par taille meuble TV
