7056 connectés
  Mini PC
  Solution client léger multi écran pour RDC en local
n°11285323
fred41
Posté le 03-10-2023 à 05:18:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Je recherche un petit ordinateur, type NUC, sans ventilation ou du moins peu bruyant. Un genre de « client léger » suffisamment puissant pour piloter mon « gros » ordinateur. Ils seront connectés sur le même réseau local en ethernet.
L’élément crucial est qu’il doit posséder deux sorties d’écran, voire trois si possible, pour reproduire les deux écrans que j’ai déjà sur le « gros » ordinateur. Cela n’est pas pour du jeu, mais je souhaite pouvoir regarder des vidéos sans problème, sans décalage du son par exemple.
En ce qui concerne la partie logicielle, serait-il préférable d’avoir un Windows 11 complet, ou une version « client léger » serait-elle plus avantageuse puisque cet ordinateur ne servira qu’à cela?
J’ai la possibilité de récupérer un HP flexible T620. Serait-il envisageable d’y ajouter une carte graphique interne ou externe, ou est-ce une solution peu viable?
Merci d’avance pour vos réponses.
n°11285335
gima56
Posté le 03-10-2023 à 08:39:38  profilanswer
En gros tu veux lancer genre Teamviewer ou un logiciel du genre pour utiliser ton ordi à distance ?
Pas besoin d'un bête de guerre alors, et donc un Linux sera sûrement bien suffisant.
Un Rapsberry 4 serait suffisant d'après ce que tu dis.
https://www.frandroid.com/produits/ [...] berry-pi-4
Sinon ça fait longtemps que je l'ai pas testé dans ce sens, mais si t'utilises un programme genre Anydesk sur un ordi avec un seul écran pour piloter une machine avec plus d'écran, t'as la possibilité de choisir quel écran afficher.
Sinon, tu partages le dossier qui contient tes vidéos et tu les lis directement sur ce petit PC.
Message édité par gima56 le 03-10-2023 à 10:35:19
n°11285350
kabyll
Posté le 03-10-2023 à 09:26:04  profilanswer
un seul écran à la fois avec teamviewer, anydesk etc.
s'il s'agit uniquement de regarder des video, une simple box android à 50-60€ + installer Plex Server sur le pc fixe, et Plex Client sur la box
n°11285417
fred41
Posté le 03-10-2023 à 11:35:43  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides, je préférerais une solution avec 2 écrans, et je comprend le côté "moins cher" d'une solution Plex mais je veux un truc plus simple je ne serai pas le seul a en faire usage.
Avec Microsoft remote desktop, que j'utilise déjà quand je ne suis pas chez moi, on peut déjà avoir plusieurs écrans en même temps..c est pourquoi je cherche plus un petit pc win, a plusieurs sorites écrans
n°11285435
kabyll
Posté le 03-10-2023 à 12:28:31  profilanswer
ok,
j'ai qd mm du mal à comprendre l'intérêt de la démarche, dans le sens où un simple partage de fichiers permettrait de lire les fichiers sur n'importe quelle machine sans avoir besoin de passer par un prog de controle a distance
en tt cas, le T620, non tu peux pas rajouter de carte graphique là-dedans
mais y'a deja deux sorties Display Port, ca te suffit pas ?
https://i.ibb.co/bB4cXJ0/capture.jpg
n°11285474
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-10-2023 à 13:36:10  profilanswer
En effet, si l'objectif est uniquement de lire des vidéos, même une petite box devrait pouvoir accéder aux ressources du PC.
A priori une TV connectée doit en être capable aussi, je peux me tromper là dessus.
Mais s'il y a besoin du dual screen c'est qu'il y a autre chose en plus de la lecture de vidéo, je vois mal comment tu pourrais regarder 2 vidéos en même temps :o
Message édité par artouillassse le 03-10-2023 à 13:37:13
Cygné : Zozo
n°11285484
gima56
Posté le 03-10-2023 à 13:58:03  profilanswer
Et un Rapsberry 4 a 2 sorties vidéo en mini HDMI.
Après, si tu préfères acheter une autre machine pour installer Windows et avoir Remote Desktop.... ah une petite recherche sur internet permet de trouver comment l'utiliser via Linux
https://www.groovypost.com/howto/re [...] indows-10/
Et décalage du son... ben ça va dépendre de la qualité de ton réseau, sûrement aussi du type de vidéo lues (plus c'est gros, plus t'as de risque), etc.
Si t'achètes une petite machine pour mettre Windows dessus, elle va déjà être à la ramasse car Windows est TRÈS groumand. Et donc énergivore... et donc ça s'accompagne de plus d'émission de chaleur / bruit pour refroidir.
Parce que contrôler un ordi à distance est plus simple qu'utiliser un client Plex ?
À part si c'est des vidéos disons jetables, et dans ce cas, oui Plex est pas pertinent... mais on sait pas trop ce que tu veux au juste.
n°11285486
artouillas​sse
Posté le 03-10-2023 à 14:08:48  profilanswer
Faudrait plus de précision sur l'utilisation réelle du truc.
Le dual screen pour mater des vidéos, à part dans UN cas très précis .... [:mielpopzzzzz:1] :o
Accéder aux vidéos via le réseau et avoir accès à tout le PC sont deux choses différentes, donc il faut vraiment avoir besoin du PC si c'est le deuxième cas.
Le dual screen me rend perplexe en l'état.
Cygné : Zozo
n°11285487
fred41
Posté le 03-10-2023 à 14:13:16  profilanswer
kabyll a écrit :
ok,
Je ne l'avais pas encore sous la main, je vais etudier les resolutions que ca peut sortir? merci.
n°11285496
fred41
Posté le 03-10-2023 à 14:24:33  profilanswer
Je vais préciser un peu, effectivement.
Donc, j'ai mon desktop, avec 2 écrans, un 32" Acer B326HUL, en 2560x1440, et une tv en 3840x2160.
J'utilise cet ordi avec des pages web sur les 2ecrans, ou un "gros" logiciels sur la tv, avec des palettes de réglages sur le 2eme écran... etc. Avec toujours qui traine dans un coin une vidéo sur vlc, ou un petit pokerstar, ou mon client mail, discord etc.. dans une moitié du petit écran.
Bref, je voudrais retrouver tout mon environnement à l'identique, quand je change de pièce dans mon manoir :-) sans avoir a re-ouvrir des fenêtres, chercher le film que je veux voir, retrouver ou j'en étais etc... En gros avoir un ordi mais a 2 endroits possible.
C'est déjà ce que je fais quand je vais chez mes parents par exemple, je lance RDC (par un VPN perso) sur l'ordi de mon père et je retrouve mes 2 écrans sur ses 2 écrans comme si j’étais a la maison, et tout passe bien.
Voila, j’espère que vous comprendrez mieux ma difficile situation...
n°11285651
artouillas​sse
Posté le 03-10-2023 à 18:58:31  profilanswer
Eh ben voilà, c'est plus simple maintenant.
Du coup tu prends un nuc ou assimilé avec une partie graphique un peu couillue pour la 4K et le 1440p, à priori même celle d'un celeron ferait l'affaire.
Et tu fais comme chez tes parents en RDC.
Vu que t'es en local t'auras même pas besoin du VPN.
Cygné : Zozo
n°11285655
fred41
Posté le 03-10-2023 à 19:08:56  profilanswer
Merci bien, c'est a peu près la question que je posais
  Mini PC
ecran avec defaut d affichageAlimenter un Orange Pi et un écran externe
Problème écran & image : « tâches géométrique dans mes photos »Moitié écran sombre HP 27xq
Montage Pc écran noir au demarrageEcran noir par intermittence
Ecran noir + LED CPU et RAMPas de bios et écran noir
écran noir avec obligation de redémarrer[Upgrade] CPU/GPU/CM/M.2 + écran 1440
Plus de sujets relatifs à : Solution client léger multi écran pour RDC en local
