5114 connectés
Sujet : soft de test ?
mouyou comment on peut connaitre le systeme de fichier utilisé ? c de la curiosité pure...  :sarcastic:
BMOTheKiller
mouyou a écrit a écrit :
mais au moins si ce soft détecte un pbm, je pens que tu peux tout de suite prendre ta barette et la remplacer...
1 truc bizarre avec ce soft: il crée une disquette bootable, mais sous win98, je ne peux pas accédér à la disquette. windows me dit qu'elle n'est pas formatée...  :heink:
un format dédié, c pas le même système de fichier, comme pour les disquettes boot nunux sous win, ca passe po : voulez-vous formater ? (mais non !!!!! t bête ! :D )
renaud-twingo Pas eu le temps de tester, car il faut le faire tourner un boot de temps pour avoir des resultats, et je savais pas qu il demandait une disquette
mouyou mais au moins si ce soft détecte un pbm, je pens que tu peux tout de suite prendre ta barette et la remplacer...
bjone il me semble que je l'ai essayé, ce soft.
c'était pas très probant. quand j'overclockais ma sdram au delà de sa stabilité, y voyais rien.
c bon pour des dégats clairs & nets, mais en ce concerne l'o/c, tu pourras jamais charger la ram au max avec un cpu. (un ahtlon avec son ev6 peut charger aux max de la sdram, mais pas de la ddr, un peu comme un p3 avec de la rambus, la bp ram > à la bande passante fsb)
mouyou merci renaud-twingo...  :jap:
je teste ça de suite.
mouyou 3dmark2001 est peut-être trop exigent pour mettre en évidence un pbm de mémoire. je pense qu'il tire vraiment sur tout, donc difficile de dire d'ou vient le pbm en cas de plantage... y a 3 mois, je ne pouvais plus arriver au bout des tests, je me retrouvais sur le bureau. changement d'alim et tout est rentré dans l'ordre....  :heink:
renaud-twingo Un soft pour tester la ram:
http://mousse121.free.fr/downloads/memt27.zip
On me l a conseille, je l ai pas encore essaye
bjone par expérience perso, quake3 est pas très sensible...
3dmark2k1 me semble plus méchant si tu le laisses en boucle 1 journée.
ceci dit, il faut tout essayer...
j'ai pu aussi voir sandra planter cash lors du test mémoire, si y'a une instabilité.....
la démo x-isle de crytek est bien sensible au niveau des cartes 3d, mais pour la ram....
sinon, ce que tu peux faire, c'est lancer 1 quake3+ 1 ut en fenêtre, c'est drôle, ça bouffe plein de ram, et ça la fait bien travailler :D
mouyou ok merci pour prime95.
pour le jeu, une demo quake3 ferait bien l'affaire non ?
bjone cpu -> prime95 très bieng (t'indiqueras que le cpu est instable avant que tu plantes, car il mets en oeuvre des algos itératif qui font qu'une erreur infime de calcul est démultipliée, l'erreur pouvant alors être détectée)
mémoire -> vo mieux un jeu, un test dédié (cpu) ne pourra charge la ram que de ce que peu bouffer le cpu en bandpassante via son fsb. alors qu'un jeu tireras à mort sur la ram car transferts concurrents cpu(fsb)+agp+pci.
mouyou est-ce que vous connaissez des softs de test pour cpu et mémoire ? si vous avez des noms et des commentaires, je suis preneur...
je précise que le but du test n'est pas de donner un indice de performance, mais de s'assurer de la fiabilité.
merci d'avance à tous.  :jap:
[edtdd]--Message édité par mouyou--[/edtdd]
