5051 connectés
  SLI 7900 gt problème
n°4780478
sniper 46
Posté le 21-04-2006 à 16:56:55  profilanswer
Voila, je viens d'installé mon SLI de 7900 GT xfx (520/1.5) sa semble marcher nikel, j'install les pilotes impecable,
mais dès que j'active le SLI dans les pilotes, l'écran devient tout noir et sa bloque  :sweat:  au bout d'environ 20/30 seconde, le pc se rallume, mais ne veut plus allé dans windows,
obliger de rebooter en mod "sans echec", et de réinstallé les pilotes nvidia .... car après l'erreur il sont directement effacer ...
Si quelques à déjà eu cette erreur ou peu me dèpanné,
merci ;)
config :
Msi k8n Diamond plus
4200+ X2 dual core
2*1024 dual serie GEIL pc 3200
SLI de 7900 GT xfx 520/1.5
et alime Lc power 550  (j'ai mis sa en attendant de finir les modifs de ma Hiper type).
n°4780531
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 21-04-2006 à 17:29:52  profilanswer
Ben... peut etre l'alim non ?
LC Power avec un SLI et un dual core, c'est moyen, meme si les AMD et les nvidia consomment peu...
Tu as essayé avec 1 seule carte ? Est ce que ton proc est o/c ?
Message édité par bosstime le 21-04-2006 à 17:30:50
n°4780547
sniper 46
Posté le 21-04-2006 à 17:40:52  profilanswer
ba une seul carte sa marche :) c'est seulement le SLI que j'peu pas activer ou alors j'ai écran noir ... (bug)
aucun overclocking.
n°4780570
booba92i
Posté le 21-04-2006 à 17:49:48  profilanswer
essaye avec les 84.25!
n°4780602
sniper 46
Posté le 21-04-2006 à 18:00:14  profilanswer
oki merci, je tests et te redis sa.
n°4780765
sniper 46
Posté le 21-04-2006 à 18:59:46  profilanswer
une des deux cartes est dèfèctueuse ... artefact au frèq d'origine,
j'la renvois au mag
c'est une xfx version extreme 520/1.5
edit :
sa me fait les artefacts quand je la met dans le premier slot (toute seul)
comme c'est les mêmes cartes au moment ou j'ai testé les deux cartes, fin de compte j'ai du testé 2 fois la même  :D
Message édité par sniper 46 le 21-04-2006 à 19:00:46
Problème partitionUne alim dédiée aux cartes en SLI : qu'en pensez vous ?
Problème X800 GTO Score 3Dmark 2005Problème branchement leadtek 7800GTX
Problème DD : Seagate Barracuda 7200.9 SATAII 200GoProbleme d'install Carte Son sur SN25P
Probleme avec ma CM P4V800D-XProblème écran & Carte Graphique
Gros probléme avec disque dur seagate 7200.8 200go SATAProbleme Chuck Ati Patch Oblivion Radeon x1900xt
Plus de sujets relatifs à : SLI 7900 gt problème
