3786 connectés
  Mémoire
  G.Skill Trident Z Neo DDR4 3600MHz
n°10938333
fl0645
Posté le 29-01-2021 à 20:19:10  profilanswer
Bonsoir !!
Est-ce un bon investissement pour utilisation After Effects, avec AMD 9500X, ?
Merci !!
n°10938339
kabyll
Posté le 29-01-2021 à 20:23:48  profilanswer
3600 C16 idealement
mais mm de la 3200 C16, si ca te permet par exemple de prendre 2x16 3200 C16 au lieu de 2x8 3600 C16
(la quantité prime sur la frequence pr ce que tu sembles dire de l'usage prévu)
n°10938506
fl0645
Posté le 29-01-2021 à 23:25:48  profilanswer
J'ai lu le message suivant chez RYZEN concernant la mémoire pour le 5900X :
Mémoire
Vitesse de mémoire maximale
Up to 3200MHz
Mémoire
DDR4
Je ne peux pas installer de la 3600MHz ou de toute façon le processeur va fonctionner en 3200 ?
n°10938512
kabyll
Posté le 29-01-2021 à 23:29:30  profilanswer
si tu peux, mais il faudra loader les profils xmp de la ram ds le bios pr la faire tourner a 3600
je rentrerai pas ds les details, ms ca permet a une partie du cpu de bosser en synchro avec la ram, les deux a 1800mhz, ce qui est censé être le top sur ryzen et apporter un gain variable selon les applications (ou jeux)
bref, 3600 ca pourrait passer du 1er coup, comme ca pourrait nécessiter de tripoter un peu ds le bios, ms sur le papier 3600 sur un 5900x (et cm B550 ?) ca doit passer.
ms pour after etc. le plus important c'est la quantité.
je sais pas ce que tu vises, ni sur quoi tu bosses, mais par ex. si pr une question de budget tu en viens à choisir entre 2x16 3200 ou 2x8 3600, prend 2x16 3200, sans regret
Message édité par kabyll le 29-01-2021 à 23:31:29
  Mémoire
[Problème résolu]Avis garder kit mémoire G.Skill Trident Z RGB F4-4000G-skill F4-3200C16Q-64GVK Plantage à répétition
quelle ddr4 sur une asus tuf gaming plusMémoire bridée, impossible d'atteindre 3600Mhz
compatibilité ryzen 9 3900 xt et ram ddr4 4400 mhzUpgrade quelle DDR4 pour une CM 350 gaming pro
Plus de sujets relatifs à : G.Skill Trident Z Neo DDR4 3600MHz
