5617 connectés
  Silent Viking sur NV7-133r, ça passe ou non? et bruit alim Enermax.
n°1583757
parigaou
Posté le 04-07-2002 à 12:33:54  profilanswer
J'ai actuellement un aqua 690, performant mais trop bruyant. J'aimerai savoir si le Silent Viking passe sans probléme sur la NV7-133r.
Et aussi, j'aimerai savoir comment rendre mon alim 350w Enermax silencieuse? Si vous avez des idées...
n°1583859
dam1330
Posté le 04-07-2002 à 13:01:47  profilanswer
pour l'alim Enermax , tu parles de celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00002930.html ?
Moi j'ai cette alim + silent viking , niveau bruit meme en mettant l'alim au minimum ca fait encore du bruit
n°1583873
chaced
Posté le 04-07-2002 à 13:04:32  profilanswer
le mieux, pour ton aqua 690, c'est de viré le 6cm Delta et de le remplacer par un 8 + régulateur de vitesse
n°1583876
chaced
Posté le 04-07-2002 à 13:05:29  profilanswer
et pour l'alim, remplace le ventillo 8cm par un silencieux du genre Paspst NGML ou S2
(et tu récupère le 8cm enermax pour mettre sur le CPU avec un régul Zalman)
n°1583894
dam1330
Posté le 04-07-2002 à 13:12:29  profilanswer
J'ai demonté un alim noname et remplacer le ventilo , au bout de 2 semaines le ventilo s'est arreté , l'alim a grillé , depuis je me suis acheté une enermax , donc j'ai un peu peur de repeter l'alim ,
Avant de tout demonter , quelqu'un peut il me dire comment les ventilateurs de l'alim sont ils connectés
- des fils , donc fo tout couper et C pas propre
- y a des connecteurs , donc facilement interchangeable
quelqu'un sait ?
Message édité par dam1330 le 04-07-2002 à 13:12:53
n°1583924
chaced
Posté le 04-07-2002 à 13:20:02  profilanswer
pour l'enermax, c'est un petit connecteur,
sinon, en remplaçant par un papst ou s2, il y a tres peu de change pour que le ventillo grille, vu la qualitée...
sinon, il y a une astuce, il y a un capteur thermique attaché autour de la self par une serre truc en plastique blanc, tu déplace cette sonde au niveau de la prise 220volt...
Mais, le mieux c'est carrement replacé par un PAPST NGML, (sur la mienne j'ai aussi déplacé la thermistance)
n°1583973
Angelneo
Oh putain 15 ans déjà
Posté le 04-07-2002 à 13:30:12  profilanswer
il existe pas des 6mm aussi puissant que celui de l'aqua ou plus mais sans bruit ?
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
n°1584003
chaced
Posté le 04-07-2002 à 13:36:53  profilanswer
il faut mettre un 8cm, c'est trop facile, en plus, il y a un topic qui explique la manip (en écartant les ailettes)
le problème des 6cm, pour avoir l'éfficacitée d'un 8cm, il faut tourner plus vite, du genre 5000tour au lieu de 2500 pour un 8
n°1584242
parigaou
Posté le 04-07-2002 à 14:52:09  profilanswer
Personne n'a répondu au sujet, est ce que le silent viking passe sur la NV7-133r?
Sinon, je trouve que ca vaut pas le coup de mettre un adaptateur + un ventilo sur l'aqua, ca revient trop cher. Je garde l'aqua, je le mettrai ailleur.
n°1584245
parigaou
Posté le 04-07-2002 à 14:53:00  profilanswer
Sinon, l'alim que j'ai c'est l'Enermax 350w mais sans le potar.
n°1584530
parigaou
Posté le 04-07-2002 à 16:24:57  profilanswer
Putain, je viens de lire des tests, maintenant j'hésite entre:
  • Silent Viking :http://www.materiel.net/details_VOLC7-SILENT.html
Les + : ventilo 8*8, silencieux, je peut mettre un de mes Enermax si ça chauffe trop.
Les - : pas de vitesse réglable, seulement pour AMD
  • Volcano 7+ :http://www.materiel.net/details_A1254Silent.html
Les + : tout cuivre, vitesse réglable, pour Intel et AMD
Les - : ventilo 7*7 quasi impossible à changer (mes Enermax 8*8 dans le cul...)
Je me tâte car c'est un achat à long terme, je ne veux plus avoir à changer pendant un moment.
A vous de choisir!
n°1584568
chaced
Posté le 04-07-2002 à 16:34:53  profilanswer
pour quoi faire un adaptateur ?
http://chaced.free.fr/photo/inter.jpg
où trouver des alim ttgi a montgalletquelle alim silencieuse acheter???svp!
passe pas au dessus de 640x480Possesseurs d'alim TTGI, j'ai besoin de vous !
ça fait du bruit les ventilo enermax ?probleme d'alim ???
Alim en cause ? Help please...P4, boitier et alim: j'aimerais comprendre
dois je changer mon alim?????????si oui pour ttgi???????
Plus de sujets relatifs à : Silent Viking sur NV7-133r, ça passe ou non? et bruit alim Enermax.
