4471 connectés
  No signal + pc qui sent le brulé
n°10059154
Oanto80
Posté le 01-02-2017 à 22:19:29  profilanswer
Alors voilà ce soir mon pc ne détectait plus aucun réseaux wifi (j'ai une carte wifi) je suis donc allé voir si elle était bien branché puis est rallumé le pc mais tjr aucun réseaux puis le pc à plante je l'ai donc éteint de force
n°10059156
Oanto80
Posté le 01-02-2017 à 22:20:58  profilanswer
n°10059157
Oanto80
Posté le 01-02-2017 à 22:21:11  profilanswer
n°10059159
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-02-2017 à 22:22:06  profilanswer
Moi je dis qu il faut que tu ouvres la porte du frigo  [:bouliyaanisqatsi]
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10059160
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2017 à 22:25:31  profilanswer
Alors voila tu veux je suppose qu'on t'aide à diagnostiquer la panne (on n'est pas devant le "PC" je te rappelle).
Donc penses-tu raisonnable de nous donner la configuration COMPLETE du "PC" notamment l'ALIMENTATION pour qu'on ait une VAGUE idée de ce à quoi on a affaire?
n°10059164
Oanto80
Posté le 01-02-2017 à 22:26:36  profilanswer
Dsl pour les doubles postes Les joies du mobile...
Bref au redémarrage no signal puis une petite audeur de brûlé
.. cependant le pc démarre comme d'habitude (ventilo,leds...) Je l'ai donc débrancher de la prise secteur pensez vous que l'allim soit HS ou peut-être le cpu ou gpu? Sue doit je faire apprésent.
PS: mon allim est une corsair cx 430 w qui a 14mois comme mon pc et elle m'avait était déconseillé par le forum xD elle est tjr sous garantie
Merci de votre aide
n°10059166
lecoq59
Posté le 01-02-2017 à 22:26:49  profilanswer
.....alim ?
n°10059167
Oanto80
Posté le 01-02-2017 à 22:27:14  profilanswer
Oui dsl zonka je suis sur mobile
n°10059169
Oanto80
Posté le 01-02-2017 à 22:31:15  profilanswer
Laideur et similaire à celle d'un sèche cheveux
n°10059171
Oanto80
Posté le 01-02-2017 à 22:31:24  profilanswer
L'odeur
n°10059177
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2017 à 22:37:02  profilanswer
Désolé je comprends mieux  [:le colonel moutarde:1]
Sinon la CX430 n'est pas si mauvaise que ça, et elle peut claquer comme toute alim.
Ce que vais dire va sembler "con con" mais essaie de voir d'où vient l'odeur  [:cisco11:4]  : 1ere hypothèse, classiquement l'alim, oui (en tout cas je te le souhaite)
Le reste du PC c'est quoi en gros? une carte graphique ou pas? (tu pourrais essayer de la retirer et brancher ton écran sur la carte-mère si ton couple processeur/carte-mère le permet)
Bien sûr, si tu as une alim de dépannage, ce serait le top  :ange:
Message édité par zonka le 01-02-2017 à 22:37:40
n°10059183
Oanto80
Posté le 01-02-2017 à 22:41:46  profilanswer
J'ai un i3 4160 comme cpu et une gtx960 après difficile à dire pour l'odeur elle est surtout présente dans la pièce j'ai déjà essayé de rallume avec un écran branche sur la cm (h97 de msi) avant de sentir l'odeur mais ça n'avait rien donné. Au faite le câble dallim principal n'a jamais était branché à fond (pas clipsé sur la cm) il ne rentrait pas au fond mais tout les pins était en contact
Je peut sûrement pas essayer de le rallumer?
Merci de vos réponses
n°10059184
Oanto80
Posté le 01-02-2017 à 22:42:20  profilanswer
Pas dallim de dépannage non
n°10059187
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2017 à 22:44:54  profilanswer
A ta place:
=> je debrancherais tous les HDD / SSD / cartes additionnelles
=> je retirerais la carte graphique
=> je tenterais d'allumer avec écran branché sur la carte-mère, la main sur la prise murale prêt à débrancher le câble d'alim si besoin.
L'alim a peu de chance d'exploser/brûler ça n'est pas une Advance ou autre merde sans sécurité.
Si tu as une installation électrique normale/correcte, au pire ça disjoncte sur le disjoncteur principal ou le différentiel.
n°10059189
Oanto80
Posté le 01-02-2017 à 22:47:58  profilanswer
D'accord je ferrai sûrement ça demain pas besoin de retirer complètement SSD Est hdd? Je peux essayer de le redémarrer normalement mtn?
n°10059190
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2017 à 22:53:11  profilanswer
Tu débranches les câbles SATA et alimentation, et tu retires la carte graphique = le but est de retirer tous les composants "précieux" pour ne pas les abîmer (au pire, tu "perds" CPU+carte-mère+RAM, si ce n'est déja fait etc. Bref, que rien ne passe depuis la carte-mère et l'alimentation vers ces périphériques, ça me semble logique.
Et tu "renifles" les composants pour voir d'où vient l'odeur de composant brulé, tu inspectes visuellement la carte-mère...
Message édité par zonka le 01-02-2017 à 22:53:49
n°10059198
Oanto80
Posté le 01-02-2017 à 23:00:45  profilanswer
Ok je me lancerais la dedans demain xD de toute manière tout mes compo son encore sous garantie.. et par rapport à la carte réseau rien à voir ? je vous tiens au courrent
n°10059775
Oanto80
Posté le 02-02-2017 à 16:49:57  profilanswer
Bonjour alors voilà après avoir enlevé gpu et disques dur j'ai allumé la bête aucun n'afichage mais aucune odeur non plus j'ai finalement réussi avec un câble VGA relié à la CM à affiché à l'écran un "start up .nsh" mais pas de bios. j'ai également inspecté visuellement le pc et il semble parfait. Pas de trace de brûlure null pars pas de "coullure" ni dodeur au niveau de l'allim. Peut être une bête qui s'était mis au chaud dans l'allim?
n°10059784
Oanto80
Posté le 02-02-2017 à 16:58:14  profilanswer
Jai accéder au bios en tapant "exit" tout ce qui est branché est bien reconnu pensez vous que je puisse essayer de tout rebrancher? Ou juste le SSD? Merci
n°10059820
fabcoq
Posté le 02-02-2017 à 17:35:29  profilanswer
tu rebranches les éléments un par un.
n°10059826
Oanto80
Posté le 02-02-2017 à 17:38:29  profilanswer
Ok je vais tenter ça
n°10059855
Oanto80
Posté le 02-02-2017 à 18:19:39  profilanswer
J'ai remonté les pièces une à une et quand je branche la carte graphique ça bloque... Pas d'affichage sur mes deux écrans no signal input... La led de la carte est pourtant éclairé j'ai essayé en dvi et hdmi mais rien ma carte ne possède pas de port vga
n°10059865
Oanto80
Posté le 02-02-2017 à 18:33:56  profilanswer
En faite le pc n'affiche rien à l'écran tant que ma carte graphique est branché même on branche un câble sur la carte mère... Est elle HS que doit je faire?
n°10059866
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 18:35:15  profilanswer
Si tout marche sauf la carte, ben oui, elle est décédée :(
Garantie?
n°10059878
Oanto80
Posté le 02-02-2017 à 18:54:40  profilanswer
Elle est encore sous garantie oui je vais quand même essayer de la branché en vga avec une d'ongle d'ici demain je vous tiens au courant merci des conseils
n°10059882
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 18:58:31  profilanswer
Laisse tomber, tu n'as normalement que du DVI-D sur une GTX1060 = le dongle VGA ne fonctionnera PAS :)
Si ça ne sort aucun signal en HDMI et DVI, pas la peine de chercher plus loin :(
n°10059913
Oanto80
Posté le 02-02-2017 à 19:30:54  profilanswer
C'est une gtx 960* donc je tenterais mais jvais déjà contacter le SAV
n°10059918
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 19:35:09  profilanswer
Mes doigts ont fourché, tu dois avoir un DVI-I peut-être oui (on peut avoir l'info avec le modèle exact :p)
n°10059922
Oanto80
Posté le 02-02-2017 à 19:43:38  profilanswer
Oui j'ai aussi 2x display port mais j'ai aussi un port PCI express 2.0 je peux tenter d'y mettre la carte? Ou ça peu m'as venir du port?
n°10059931
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 19:54:18  profilanswer
Bonne idée, oui ça peut aussi être le port PCI-E
n°10060442
Oanto80
Posté le 03-02-2017 à 17:12:26  profilanswer
Bon alors voilà après avoir branché la carte graphique sur le même port avec un adaptateur DVI VGA l'écran fonctionne correctement bref sûrement un problème de foutu maj windows 10 je vais check les pilotes
n°10060536
Oanto80
Posté le 03-02-2017 à 18:26:37  profilanswer
bon voila le problème c'est que maintenant je ne peux tjr pas connecter mon deuxième écran et le premiè est en vga donc je comprend vraiment plus rien surtout que les pilotes de la carte sont à jour
n°10060551
Oanto80
Posté le 03-02-2017 à 18:42:48  profilanswer
avez vous des idées?
Pas De Signal Sur Un Nouveau PcProblème "no signal" après montage (carte mère?)
Pas de signal écran au premier démarrageEn jeu, mon ecran affiche au bout d'un certain temps "no signal"
Problème: Demarrage mais No signal"No any driver found"suite à un crash en jeu
GTX 1070 msi "pas de signal"Pas de signal: Brancher un écran en HDMI sur la CG
No signal montage pc
Plus de sujets relatifs à : No signal + pc qui sent le brulé
