3029 connectés
  Ecran noir, aucun signal détecté ( Kernel Power 41 )
n°10177405
deltyx
Posté le 30-06-2017 à 15:08:45  profilanswer
Bonjour/Bonsoir.
Je suis confrontés à un problème ces derniers temps, un mois ou deux je dirais, avec mon ordinateur.
Tout d'abord, ma configuration :
 * Processeur : i5-4590 Cadencé à 3.30GHz
 * CG : NVIDIA GeForce GTX 970 4Go
 * Ram : 8Go
 * Carte Mère : ASRock H97 Performance
 * Ecran : BenQ 1920x1080
 * Alimentation : LDLC QS-550+ GOLD Semi-Modulaire
                           Puissance d'alimentation : 550Watt(s) 80+ Gold
Et voici le problème :
Lorsque je joue à certain jeux ( Warframe et Dirt 3 sont les deux seul où j'ai eu ce problème ) pendant un temps qui varie, j'ai un écran noir qui apparait, soit avec le message me disant : "Pas de signal détecté", soit rien.
Certaine fois, j'ai toujours le son ou d'autre logiciel qui tourne en arrière plan ( TeamSpeak ) et d'autre fois, il n'y a plus de son.
J'ai même eu une fois un écran bleu clair :
http://i.imgur.com/RYlcVpr.jpg
Il y a aussi une notification qui apparait en arrière plan ( Je l'entends grâce au son de Windows ) mais impossible de la lire, ou savoir ce que s'est.
J'ai fais aussi quelques recherches de mon côté me disant que le problème viendrait du fait que la Carte Graphique chauffe trop. Cependant, sur Warframe et Dirt 3, elle ne dépasse pas 65° alors que sur d'autre jeux tel que Company of Heroes 2 et World Of Warcraft elle monte facilement à 70°+ sans que j'ai le moindre soucis sur des sessions de plus de 4h.
Bref, tout ça pour dire que je ne trouve toujours pas de solution à mon problème et que j'aimerai bien de l'aide.
Merci d'accorder un peu temps à la lecture de mon problème et de bien vouloir m'aider.
Si vous avez besoin de plus de détails, screenshots ou autres au quelles je n'aurai pas pensés , dites le moi, je me ferai un plaisir d'y faire :)
Message édité par deltyx le 01-07-2017 à 08:24:11
n°10177416
lecoq59
Posté le 30-06-2017 à 15:24:05  profilanswer
Quelle marque d'alimentation ?
n°10177440
zonka
x58 forever!
Posté le 30-06-2017 à 15:43:11  profilanswer
+10000  :sleep:
n°10177442
lecoq59
Posté le 30-06-2017 à 15:47:16  profilanswer
X58 forever ;)
Une belle plateforme
n°10177445
deltyx
Posté le 30-06-2017 à 15:48:30  profilanswer
L'alimentation : LDLC QS-550+ GOLD Semi-Modulaire
(J'ai littéralement recopier l'étiquette )
n°10177606
Tatatsin
Posté le 30-06-2017 à 18:57:33  profilanswer
Si tu entends un son windows, un trace doit être inscrite dans outils d'administration / observateur d'evenements
Ca ressemble plus à un problème driver qui plante, essaie de passer un coup de DDU en mode sans echec et réinstallation des drivers
n°10177708
deltyx
Posté le 30-06-2017 à 21:35:38  profilanswer
Je cache pas que sur le coup, je vois pas trop quoi faire. Ni connaissant rien, m'indiquer une procédure serai sympa, mais je vais essayer de me renseigner de mon côté. J'ai trouvé comment faire !
Pour la réinstallation du driver je devrai pas avoir de soucis.
Je suis actuellement en train jeté un oeil, mais je ne sais pas du tout où chercher.
Je vais essayer tout ce que je peux donc. Merci.
Message édité par deltyx le 30-06-2017 à 21:50:07
n°10177750
deltyx
Posté le 30-06-2017 à 22:36:47  profilanswer
Bonjour/Bonsoir !
Alors, apparemment ça à l'air d'être bon.
Je vous confirmerai demain, sachant qu'il peut surgir n'importe quand.
Merci bien à tout ceux qui mon aidés, */wink* et j'espère que ce problème soit résolut.
n°10177867
deltyx
Posté le 01-07-2017 à 08:16:26  profilanswer
Rebonjour.
Alors le problème est toujours là, j'ai encore eu un écran noir, mais sans notif d'erreur en arrière plan. Le PC à planté complétement.
J'ai aussi une erreur critique dans l'observateur d’événement : "Kernel-Power"
Message édité par deltyx le 01-07-2017 à 08:19:38
Carte graphique qui chauffe limitation de puissanceEcran 31.5 Pouce en 2k ?
Ecran portable asus sur surface pro 4 problème wi-ficonseille pour l'achat d'un pc fixe avec écran ~750 800€
Probleme écran noir HDMIApparition de carreaux sur l'écran
Écran 27"écran noir au redémarrage à cause des drivers
Écran noir au démarrage pas de signal détecté
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir, aucun signal détecté ( Kernel Power 41 )
