2813 connectés
  Shuttle qui ne démarre plus
n°8494149
Starskeye
Posté le 29-10-2012 à 21:50:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je situe le contexte.
Dimanche soir, je joue paisiblement à Diablo 3 avec mon Shuttle SG33G6 (équipé d'un proc E9550 et d'une ATI HD5670).
Lundi soir (donc ce soir), je démarre le bousin, et là RAS. Le ventilo CM tourne, le ventilo de la CG tourne mais c'est tout. Rien à l'écran.
J'ouvre le boitier, débranche la CG, et plugge l'écran sur la CM en HDMi.
>> Même constat.
Je remarque tout de même deux diodes allumées devant les slots de RAM. Elles s'allument tout de suite quand on power-on le PC.
Suis-je bon pour remplacer ma RAM? Comment s'assurer de l'origine du problème? Bien entendu, impossible de trouver de l'info sur la CM de ce modèle...
Help  :jap:
Star Citizen - Veteran Backer
n°8494151
Starskeye
Posté le 29-10-2012 à 21:51:47  profilanswer
PS : de la RAM ça peut griller comme ça d'un coup?
n°8494156
evilo70
Posté le 29-10-2012 à 21:56:09  profilanswer
tout est possible
si tu a 2 barrettes de ram essaye les l'une après l'autre sur les 2 ports
si ce n'est pas mieux ça peut être carte mère hs
n°8494161
Starskeye
Posté le 29-10-2012 à 21:59:57  profilanswer
J'ai essayé de la manip, ça change rien.
Un PC ne démarre pas sans RAM? Je veux dire, si je vire les deux barettes (en admettant qu'elles sont HS), je ne peux pas accéder au BIOS? Si normalement c possible et que là ça ne fonctionne pas, on peut se dire que c'est la CM qui est morte?
n°8494212
AMARINA
Posté le 29-10-2012 à 22:30:35  profilanswer
Ta essayé de faire un Clear CMOS ( derrière le xpc) histoire de le remettre a defaut ?
pour info
Shuttle SG33G6 DELUXE ( FG33 V1.X) motherboard
Message édité par AMARINA le 29-10-2012 à 22:36:19
ACHAT/VENTE  = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4926_1.htm
n°8494415
Starskeye
Posté le 30-10-2012 à 09:42:14  profilanswer
J'ai essayé en effet de faire un reset en appuyant longtemps sur le bouton derrière, mais sans effets.
J'ai écris à Shuttle, je vais voir le retour (j'espère)
n°8494442
Starskeye
Posté le 30-10-2012 à 10:10:35  profilanswer
Voilà le retour :
Unfortunately the two LEDs next to the RAM slots are normal.
If possible, please check the system with another RAM module
and please take a look on the VGA jumper next to the PCIe
slots (J4 - see Quick Guide). If the jumper lost the contact,
the system cannot display a picture.
Of course we cannot exclude the CPU and mainboard, but such
immediate fails from one day to another are uncommon for these
components.
Je vais regarder ça :-/ Par contre, pas de ram en rab pour tester.
n°8495838
Starskeye
Posté le 31-10-2012 à 10:45:09  profilanswer
Bon, voici le dernier JT. J'ai voulu démarrer mon PC hier sans grand espoir. Et là, pouf, ça démarre nickel.
Signe avant-coureur d'un décès de la CM?!
n°8496606
AMARINA
Posté le 31-10-2012 à 19:53:47  profilanswer
Si ca px te rassuré et/ou t’éclairé
j'ai un Shuttle SG33G5M Deluxe D'VO (mem CM il me semble) avec de la Ballistix Tracer 2X1 Gb et il m'a deja fait le coup 1 ou 2 fois, j'ai enlevé puis remis la ram et c'est repartie normalement
Entre les 2 ram j'ai une led,  illuminée en vert et il y a une autre LED a proximité des port sata illuminée en rouge
je sais pas si c'est normal, mais il fonctionne très bien depuis 2 ans
[img]http://img231.imageshack.us/img231/3162/cimg3094lx.jpg
[/img]
Message édité par AMARINA le 31-10-2012 à 20:13:29
n°8501387
Starskeye
Posté le 05-11-2012 à 10:06:23  profilanswer
Merci pour ton retour. Cf mon post juste avant, Shuttle me dit que les diodes c'est normal. Etant daltonien par contre, j'ai du mal à voir les couleurs lol. En tout cas le PC fonctionne normalement depuis. Bizarre!
n°8501421
Starskeye
Posté le 05-11-2012 à 10:39:17  profilanswer
CF ton post ACHAT/VENTE, j'ai une 8600 GTS de dispo si tu veux!
Shuttle neuf qui ne démarre pas (ou presque)Fermer
[Shuttle SN25P] ne demarre plus [Résolu]Shuttle SG33G5 ne démarre plus....
Mon shuttle demarre 5 minutes après avoir appuyer surShuttle ne démarre plus
Shuttle SS51G qui demarre plus , Alim OKMon Shuttle SN95G5 ne demarre plus !!!HELP
Shuttle qui demarre pas. HELP !!!!shuttle sb81p qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Shuttle qui ne démarre plus
