4796 connectés
  Serveur tout le temps occupé
n°1317307
snike
Posté le 02-04-2002 à 18:11:53  profilanswer
Un petit problème.
Etat:
Il y a un PC (Win 98) utilisé comme serveur (700mhz avec 256Mo) sur lequel on à une base de données (Access) qui contient uniquement les données. Sur plusieurs autres PC (une trentaines env.) il y une copie de la base qui contient l'application VBA, Macros et des table temporaires.
Problèmes:
Le processeur du serveur et sans arrêt occupé à + de 75 % même si plus tous les utilisateurs se déconnectent.
solutions ?
Est-ce que ce problème peut venir de la mémoire qui est trop occupée et qu'il faudrait réinitialiser régulièrement?
Est-ce'avec Win 2000 on peut réinitialiser automatiquement ?
Divers:
Comment réinitialiser la mémoire avec une commande Dos ou en VB ?
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
n°1317317
melbaaubou​lot
Vive les vacances...
Posté le 02-04-2002 à 18:16:58  profilanswer
Quelles idées de choisir win98 pour un serveur de base de données !
n°1317321
snike
Posté le 02-04-2002 à 18:17:57  profilanswer
No idea ?
n°1317325
HappyHarry
Posté le 02-04-2002 à 18:19:08  profilanswer
et quelle idée de choisir access !  :)
n°1317338
snike
Posté le 02-04-2002 à 18:23:12  profilanswer
Autant pour moi le serveur ou sous NT. et ce n'est pas chez moi, mais à mon travail.
MAis s'il aurait été sous Win 98, on aurait un ralentissement énorme ???
n°1317344
teliko77
gabber rules the world
Posté le 02-04-2002 à 18:24:38  profilanswer
quel est la taille de ta base de donnees
KG7 power
n°1317353
snike
Posté le 02-04-2002 à 18:29:25  profilanswer
70 Mo de données et 80Mo pour les apllications
n°1317361
teliko77
Posté le 02-04-2002 à 18:32:20  profilanswer
ca vient pa de la tes sur que tu veut pas dire Go car si c'est en Go ca surement de la access a tres beaucoup de mal avec les grosses bases
sinon regarde ce qui tourne en tache et regarde celle qui prend le plus de ressource
KG7 power
n°1317363
teliko77
Posté le 02-04-2002 à 18:32:55  profilanswer
je parle tres mal aujourd'hui
KG7 power
n°1317391
melba
Posté le 02-04-2002 à 18:42:34  profilanswer
en plus :D
n°1317399
e-TE
Posté le 02-04-2002 à 18:44:52  profilanswer
t sur que personne a installe seti ? on sait jamais...
n°1317418
snike
Posté le 02-04-2002 à 18:51:09  profilanswer
Non non c'est bien Mo. Sinon pour savoir quelle processus occupe le proc il faudrait installer (je pense) un petit soft comme Winsystem, mais on a pas le droit (Théoriquement) de ramener des prog, je viens juste de commencer à travailler.
Sinon Le proc du "PC-serveur" peut-il être occuper par les application lancer depuis les autres PC utilisateur ?
n°1317425
snike
Posté le 02-04-2002 à 18:53:58  profilanswer
up
n°1317575
teliko77
Posté le 02-04-2002 à 19:36:35  profilanswer
pas besoin de logiciel tu fait ctr alt supr puis gestionnaire de tache tu va dans processus et tu regarde la tache qui utlise le plus de cpu et ou temps uc
pour les logiciel seulement si les donnees des utlisateurs sont sur le serveur ou si tu centralise tes logiciel et que tes utlisateur les utlisent a partir du serveur
KG7 power
n°1317609
snike
Posté le 02-04-2002 à 19:48:52  profilanswer
Oui mais comment le faire automatiquement ?
n°1317933
teliko77
Posté le 02-04-2002 à 21:33:48  profilanswer
bah ensuite en fonction du nom et de ce que t'a installe depuis ce pb tu regarde l'appli qui pose pb mais le faire automatiquement ne fera que deplacer le pb pa le resoudre
KG7 power
Disque Dur qui mouline... Tout le tempsSONDAGE: combien de temps votre PC reste allumé par journe?
tout le temps à 100% de charge sous NT...Faire tourner plusieurs graveur de CD en meme temps???
le systeme se fige tout le temps !disque dur fujistu mort , garantie combien de temps ?
a koa sa sert un serveurbi alim pour alumer 2 alim en meme temps
Comment mettre les fichies temps d'install sur un autre hddentre-temps à la place d'un spacer
Plus de sujets relatifs à : Serveur tout le temps occupé
