4284 connectés
  le systeme se fige tout le temps !
n°1290704
blopblop
Posté le 22-03-2002 à 15:55:52  profilanswer
SAlut,
j'ai un probleme avec mon pc : il se fige (plantage avec pour seul remede Reset) 5 a 6 fois par jour. Peu importe le soft utilisé (jeu, bureautique, graphisme etc)
Config : AthlonXP 1700 384Ram CM Elite K7s5a.
J'a installé un soft carte mere, qui m'avertit que "la puissance 5 volt est insuffisante" ou un truc du genre... ca pourrait venir de ca ? et comment resoudre ce pb ??
Merci par avance pour votre aide...
n°1290762
cyberfred
Posté le 22-03-2002 à 16:20:30  profilanswer
le 5v est tres important en ce qui concerne la stabilité du systeme, quelle est ton alim?
Il faudrait que tu verifie déjà avec un soft comme motherboard monitor à combien est exactement ton 5v.
n°1290777
blopblop
Posté le 22-03-2002 à 16:28:09  profilanswer
je suis pas sur de comprendre ta question... mon alim est une 230v mais je ne sais pas si c ce que tu demandes. Comment puis-je arranger ce pb ? il me semble qu'elle tourne a env. 4,5-4,7
n°1290786
popoles
Posté le 22-03-2002 à 16:31:19  profilanswer
ben c'est pas le voltage 220-230v ki compte mais la puissance en watt, amd xp vaut mieux 300w
n°1290799
cyberfred
Posté le 22-03-2002 à 16:35:35  profilanswer
suivant la qualité des alims , le 5v peut varier énormément d'un systeme à l'autre , ce que je voulais savoir c'est quelle est la marque de ton alim et la puissance de sortie de celle ci.
n°1290801
cyberfred
Posté le 22-03-2002 à 16:36:40  profilanswer
ouch j'avais pas vu!!!
cherche pas plus loin , si tu as 4.5v ou 4.7v pour le 5v , c'est normal que ton systeme soit instable , change ton alim.
n°1293096
blopblop
Posté le 23-03-2002 à 16:50:12  profilanswer
pourtant je l'ai changé y'a 3 mois a peine !
rien d'autre a faire ??
 :eek2:
n°1293107
Neo_t3
Posté le 23-03-2002 à 17:00:10  profilanswer
Moi aussi des fois g ce pb enfin c ke la souris et le clavier qui bougent et repondent plus, le reste continu ! Et c'est pas mon alim ! Mais c'est rare que ça le fasse ...
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
n°1293114
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 23-03-2002 à 17:05:00  profilanswer
 :eek2:
C'est quoi la marque de ta RAM ????
Tu me dis noname, et je crois que t'as tout compris !
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°1293122
Neo_t3
Posté le 23-03-2002 à 17:09:16  profilanswer
Pour + d'info > TOPIC DE PENTIER !
n°1296549
blopblop
Posté le 25-03-2002 à 11:10:48  profilanswer
ben quand meme... oui j'ai de la ram noname... mais j'en ai toujours eu. Il est vrai que j'ai rajouté 256mo recemment, mais j'en avait deja 128 auparavant de noname. de la a ce que ca me fige tout le systeme !
Enfin, j'ai pas de réponse précise (ram, alim...) mais c'est pas grave les forums peuvent pas marcher a tous les coups !
merci en tous cas.
n°1296562
popoles
Posté le 25-03-2002 à 11:21:39  profilanswer
mis à part faire les tests à ta place, je vois pas ce que l'on peut faire de plus  :)
1)  pour la ram essaie avec une seule barette, si ca marche tu sauras pkoa ca va plus maintenant
2)  5v alim à 4,5 c'est pas bon
si c'est pas la ram,  essaies une autre alim
Plantage Systeme, Message d'Erreur .... AVIS AUX EXPERTSCOMPATIBILITE de mon futur Systeme
[Système D] Les ventilos de boitierdisque dur fujistu mort , garantie combien de temps ?
bi alim pour alumer 2 alim en meme tempspc figé
2 système d'exploitation.....PROBLEME :((Cherche fichiers systeme XP
Upgrade du systèmeComment mettre les fichies temps d'install sur un autre hdd
Plus de sujets relatifs à : le systeme se fige tout le temps !
