2884 connectés
  Alimentation
  Sertir un fil sur une prise ATX
n°11335838
ritalou
Posté le 17-04-2024 à 20:19:44  profilanswer
Je voudrais savoir s'il est possible de sertir un fil sur la prise 20+4 broches d'une alimentation électrique pour pc.
En débranchant la prise de la carte mère, le fil est sorti.
https://i.postimg.cc/RCKgJxPH/IMG-20240417-190944.jpg
Faut-il du matériel spécifique pour le faire ?
Merci pour votre aide :)
n°11335877
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-04-2024 à 07:06:38  profilanswer
Bonjour
Il faut déjà sortir la pinoche en métal coincée dans le connecteur.
Ensuite mettre une nouvelle pinoche et sertir à nouveau. Réutiliser la vieille pinoche me semble une mauvaise idée, surtout si elle a déjà laché une fois.
Pour l'outillage, il vaut mieux une pince à sertir les molex, t'en as des pas trop chères chez ali si c'est juste pour du one shot.
Par contre il faudra sans doute mesurer le pas pour trouver la bonne pince, et la bonne pinoche.
Edit : après avoir mesuré sur une 24 broches, c'est l'espace qu'il y a dans un trou qu'il faut utiliser pour trouver la bonne pinoche.
Le plus souvent ce sera du 3mm je crois bien.
A confirmer par d'autres.
https://i.ibb.co/FsBzBVm/Fit-Fam-Part-Comp.png
Méfiance, chez moi le pas mesuré est de ~4,0 sur une CX400 Corsair, mais je vois partout du 3,0mm.
Ici t'as du 4,2mm, ça m'a l'air d'être bon : https://fr.aliexpress.com/item/1005004742327560.html
Juste pour information, c'est quoi l'alimentation en question ?
Message édité par artouillassse le 18-04-2024 à 07:44:44
Rien pour le moment
n°11335902
BloodyCarn​age
Posté le 18-04-2024 à 10:15:20  profilanswer
Clairement, ce n'est pas une alim de 1ère jeunesse, ni de 1ère qualité si j'en juge pas le sertissage.
Le fil arraché est le -12V qui est pratiquement inutile à part pour les périph RS232 de plus de 30ans. Bref, si ce PC ne sert pas à piloter un vieil équipement industriel depuis sont port DB9/DB25, ce fil peut totalement être ignoré.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11335915
ritalou
Posté le 18-04-2024 à 11:04:46  profilanswer
Merci pour vos réponses
L'alimentation est celle fournie avec le boitier Silverstone Sugo SG 05 que j'avais acheté il y a plusieurs années
Elle va alimenter une carte mère AsRock H370M-ITX avec un processeur Intel Core i3 8100
J'ai sorti la pinoche du connecteur
https://i.postimg.cc/Wz1SNzKg/IMG-20240418-102832.jpg
Je vais suivre vos conseils pour trouver le bon matériel pour faire la réparation
Merci :)
Message édité par ritalou le 18-04-2024 à 11:05:13
n°11336037
BloodyCarn​age
Posté le 18-04-2024 à 18:25:02  profilanswer
C'est un bloc de bonne qualité mais qui a entre 10 et 15ans.
Bref, ta carte mère ne se sert pas de ce fil, que tu le remettes ou non ne change absolument rien.
n°11336067
ritalou
Posté le 18-04-2024 à 20:20:47  profilanswer
Effectivement, j'ai testé et le pc tourne très bien sans avoir serti le fil.
Je vais rester comme ça.
Merci à vous :)
  Alimentation
carte graphique et prise thunderbolt usb c?PC de Bureau Micro ATX
Alimentations ATX 3.1 : date de sortie ?Multi prise PWM ventilateur
prise ethernet carte mère défectueuse ?Prise jack hs aucune solution
Question prise molexPrise graphique carte mère et speaker.
Câble avec prise [CPU-PCIe-CM] à [6-8-12-24] pins à 90°ATX compacte en cube tower qui ne soit pas un TT Tower 500
Plus de sujets relatifs à : Sertir un fil sur une prise ATX
