3113 connectés
  Disque dur
  Serial ATA II vs ATA 133 ??
n°4911950
lamalado
Posté le 01-07-2006 à 17:55:25  profilanswer
Je pense changer mon ancien disque dur, et là je tombe sur des disques durs à interface serial ATA II et d'autres ATA 133, en regardant bien dans les caractéristiques je ne constate aucune différence autre que le nombre de broches du connecteur. Mais au niveau du prix il y a une nette différence.
Pouvez vous m'eclairer sur ce sujet ?
Merci d'avance.
n°4911960
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 01-07-2006 à 18:00:25  profilanswer
Le SATA est une norme qui tend à remplacer le vieillisant UltraDMA (= ATA si tu préfères). Les différences sont:
- taux de transfert théorique revus à la hausse (150Mo/s pour le SATA, 300 pour le SATA2 contre 100Mo/s pour l'UDMA100 (dernière norme OFFCIELLE sans parler de maxtor qui utilise de l'ata133 qui n'est aps officiellement ratifié).
- connecteur différent: le connecteur SATA est minuscule comparé à une nappe IDE 40 broches).
- 1 seul périphérique SATA par connecteur, il n'y a donc plus de maitre/esclave comme en IDE.
Le gain en perfs pratique est négligeable. Maintenant il faudrait que tu détailles ta config car il te faut une mobo qui supporte le SATA (présence de ports SATA internes) pour y mettre un HDD SATA
n°4912333
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 02-07-2006 à 01:03:47  profilanswer
corrections :
- connecteur différent: le connecteur SATA est minuscule comparé à une nappe IDE 40 broches(udma 33/66) ou cable IDE 80 pins (udma 33/66/100/133)).
mais la norme SATA2 prévoit l'ajout de maitre/esclave .. donc 2 disque par connecteur sur la mb comme le ide
n°4912350
jsl1v2
Posté le 02-07-2006 à 01:32:30  profilanswer
Le sata permet il le branchement a chaud?
merci.
n°4912361
Posté le 02-07-2006 à 02:10:01  answer
merci.
oui. Mais c'est peu fiable
n°4912365
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 02-07-2006 à 02:19:24  profilanswer
le hot plug en sata c'est pas ttes les cartes mères sata qui le permettent
n°4912502
jsl1v2
Posté le 02-07-2006 à 11:40:15  profilanswer
D accord c est bien ce que j avais crue entendre.
Il me semble que c'est le branchement de l'alim qui reste l opération la plus délicate.
D ailleur l'ordre c'est alim puis câble de donnés ou câble de donnés puis alim?
Merci encore...
n°4912788
lamalado
Posté le 02-07-2006 à 14:51:23  profilanswer
merci.
Quand vous parlez de chaud et froid  :??: , qu'est ce que vous voulez dire. C'est la 1ere fois que j'entends parler de ça.
Excusez mon ignorance.  :D
Merci pour vos réponses.  :love:
n°4912791
jsl1v2
Posté le 02-07-2006 à 14:54:54  profilanswer
c'est a dir ci tu peus le brancher quand l ordi tourne (comme l usb par exemple), on appel ca le le hot plug comme la dis exhortae , ou ci il faut que ce dernier soit eteind.
n°4913185
lamalado
Posté le 02-07-2006 à 20:05:46  profilanswer
Merci les amis pour vos questions.
Merci jsl1v2 pour l'eclaicissement.
J'ai vérifié ma carte mère et j'ai trouvé qu'elle supporte uniquement le IDE et SATA I, alors je me demande si je peux installer et brancher un disque dur SATA II. apparement les SATA II sont meilleurs.
Merci d'avance et merci encore une fois pour les réponses.
Bonne soirée.
n°4913920
jsl1v2
Posté le 03-07-2006 à 13:12:44  profilanswer
Je pense qu il n y a pas de problemes mais je ne suis pas sur de moi.
n°4914103
lamalado
Posté le 03-07-2006 à 15:15:39  profilanswer
J'ai vu quelque part que le branchement est possible mais un disque dur SATA II fonctionnerait avec une vitesse de 150 mo/s au lieu de 300 mo/s. autrement dit, il sera considéré par la carte comme SATA I.
Je ne sais pas si c'est vrai.
Merci mon ami.
n°4914163
priam1
Posté le 03-07-2006 à 15:46:13  profilanswer
Merci mon ami.
Non ce n'est pas le disque qui fonctionne à 300Mo/s en SATA II mais le BUS ... Cela signifie que si on branche plusieurs disques sur le même connecteur, alors on pourra atteindre ce débit max. Donc le SATA II est interessant si on possède au moins 2 disques en série et si on utilise intensément les 2 disques simultanément.
Ceci dit, les disques SATAII sont un peu plus performants car ils intégrent de nouvelles technologies d'optimisation (par exemple le NCQ utilisés sur les disques durs SCSI professionnels).
En résumé d'après moi, si vous souhaiter investir dans un nouveau disque, privilégiez les disques SATA II. Cela pourra vous être utile si plus tard vous rajouter un disque ou si vous changez de carte mère  ;)
Pour info, les disques SATA2 sont en effet compatibles avec le SATA1.
Message édité par priam1 le 03-07-2006 à 15:48:23
n°4914618
lamalado
Posté le 03-07-2006 à 20:24:12  profilanswer
C'est claire et nette mon ami priam1,
Cette vitesse de 300 mo/s, est ce qu'on ne peut l'atteindre si on a un DD sata2 et DD ATA100 montés en meme temps. Bien sur sur les 2 differents connecteurs de la carte mère?
J'au un disque ATA100 d'une capacité de 120 go mais il me faut encore de l'espace.
Merci encore une fois.
Bon soir
n°4914760
cakosman
Posté le 03-07-2006 à 21:48:51  profilanswer
Est ce que c'est sur que les disques dur S-ata II sont compatible avec les cartes mère qui ne sont pas prévu pour ? je dois changer de disque dur et je voudrais prendre un S-ata et pas un IDE car je compte faire un systeme en RAID plus tard.
Je me vois mal acheter un disque dur en S-ata II (moins cher que le S-ata) alors qu'il ne fonctionne pas :/
Je pensais que les HDD S-ata II n'utilisaient pas les mêmes connecteurs que les serial ata...
Mon pc est un ideq 210p, pas prévu pour accueillir du s-ata II
Message édité par cakosman le 03-07-2006 à 21:52:21
n°4915056
lamalado
Posté le 04-07-2006 à 02:52:08  profilanswer
Pouvez vous m'expliquer qu'est ce que ça veut dire le "raid". Là je commence à perdre le fil.
Merci par avance.
n°4915058
jsl1v2
Posté le 04-07-2006 à 03:03:10  profilanswer
Le raid c est quand tu utilises plusieurs disques.
differents type de raid qu on peu classer comme suite :
raid pour fair de la sauvgarde (raid 1 ci je ne m abuse): les données sont ecrit en doubles (une fois sur chaque disque) , un disque lache tu as l autre
raid de performence (raid 0): les données sont divisé et inscrite sur l un des disque , augmente les performences (chargement dans les jeux, deplacements de gros fichier...) , un des disques lache tu perd toutes tes info.
pour fair du raid il te faut 2 disques identique (ou le plus gros sera mis a meme capacité que le plus petit) et une carte mère le gerant.
Message édité par jsl1v2 le 04-07-2006 à 03:08:48
n°4919582
exhortae
Posté le 07-07-2006 à 02:18:00  profilanswer
c'est les mêmes connecteurs
les sata2 ont des jumpers pour pouvoir les passer en sata1
quoique souvent t'as même pas besoin de déplacer le jumper pour que ça marche sans problème
  Disque dur
Serial ata et debitSerial ATA et Raid
[A7N8X-X] / boot windows sur DD Serial ATAUltra DMA 133 et PIII 800
Carte raid ata 133 : je presse F3 en vain au boot !Ultra ATA ou Serial-ATA ?
Comment installer 2 disques Dur Serial ATA ???
Plus de sujets relatifs à : Serial ATA II vs ATA 133 ??
