4354 connectés
  Processeur
  Sens ventirad
Sens ventirad
n°10168438
elauka
Posté le 17-06-2017 à 22:48:16  profilanswer
Bonjour, sur les Ryzen il me semble que le ventirad ne peux pas aller du côté arrière, dans quel sens mettez vous votre ventirad ?
n°10168527
Maxime_P
Please Fus Roh Dha the trolls.
Posté le 18-06-2017 à 10:30:38  profilanswer
Normalement dans le sens naturel de monté de l'air chaud (du bas vers le haut)
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_660802VentiRad.png
Message édité par Maxime_P le 18-06-2017 à 10:31:12
n°10168555
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-06-2017 à 11:08:21  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] -dimm.html
Il est généralement conseillé d'orienter le flux d'air vers l'arrière du boitier plutôt que vers le haut car il s'agit la plupart du temps de l'emplacement du ventilateur en extraction. Cette règle n'est toutefois pas fixe et maintenant que l'alimentation est bien souvent placée en bas des boitiers, il est tout à fait possible d'orienter le radiateur vers le haut, si vous disposez également d'un ventilateur en extraction haute.
Message édité par chriskenoby le 18-06-2017 à 11:09:15
n°10168577
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 18-06-2017 à 12:17:26  profilanswer
J'ai vu cette question ce matin mais ne l'ai pas compris, j'ai supposé qu'il était question du ventirad stock qui est de conception en colonne verticale avec flux d'air dirigé vers la carte-mère et qu'il voulait l'inverser mais dans le doute je me suis abstenu.
À vous lire  :)
n°10168613
elauka
Posté le 18-06-2017 à 14:36:04  profilanswer
En fait les ventirad stock je sais comment ils se mettent, cependant si je veux changer de ventirad je ne peux pas pousser l'air vers l'arrière du boîtier, c'est haut/bas et non plus gauche droite donc je ne sais pas comment le mettre
n°10168650
chriskenob​y
Posté le 18-06-2017 à 16:40:37  profilanswer
voir mon post au dessus, et je n'est jamais eu de problème a installer le ventirad dans le sens le plus logique, le ventilo au dessus des barrettes de mémoire qui souffle a travers le rad vers l’arrière du boitier !
n°10169952
Maxime_P
Posté le 20-06-2017 à 16:43:49  profilanswer
Salut chriskenoby,
Le sens de montage du ventirad dépend du constructeur de la carte mère ainsi que du constructeur de ventirad.
Globalement,
 - soit le ventirad que tu as pris adopte le sens de montage proposé par la carte mère.
    - dans le cas des cartes mères AM4 du bas vers le haut
    - dans le cas des cartes mères Intel de droite vers la gauche
- soit le ventirad que tu as pris dispose d'une plaque de support qui est propre au constructeur de ventirad. (dans ce cas le sens de montage dépend entièrement du modèle)
Sinon concernant l'article, il  vaut mieu lire jusqu'au bout :
Donc il faut d'abord savoir quel boitier l'ami elauka dispose comme boitier et comme ventirad.
n°10169985
chriskenob​y
Posté le 20-06-2017 à 17:15:04  profilanswer
Maxime_P a écrit :
Salut chriskenoby,
Globalement,
tout a fait, faut savoir que j'en ai monter des ventirad, et de toute les marques, j'ai toujours orienté le flux d'air a l’arrière avec le ventilo qui souffle a travers le rad, comme  conseillé, après il est vrai qu'en fonction du boitier de la ram et de tout un tas de facteurs ou le montage deviens difficile, en tout cas d'un point de vu de flux d'air c'est celui la le plus logique ;)
Message édité par chriskenoby le 20-06-2017 à 17:15:48
  Processeur
  Sens ventirad
Je viens d'acheter un 7700k et après? RAM? Ventirad ? Décapsulage?Carte mère spécifique, BIOS et controle du ventirad
Ventirad mauvais sens ?Sens du Ventirad, ajout 2ème ventilo
Sens de montage ventiradAugmenter la RAM et changer le ventirad de sens.
Sens montage ventiradVentirad Dans Le Bon Sens ?
Sens du ventirad sur socket AM3Montage Ventirad Shuriken sur un AM3, un sens ?
Plus de sujets relatifs à : Sens ventirad
