3519 connectés
  Sens montage watercooling AIO
n°11233685
Aubenas07
Posté le 23-03-2023 à 21:04:40  profilanswer
Bonsoir  :D j’ai une question concrètement quel sont les risques de placer le radiateur en bas du boîtier ? Il est tout neuf c’est un asus tuf gaming lc 240 argb est pour l’instant aucun problème de chauffe ou de bruit de pompe bizarre..  petit photo pour illustrer le propos , merci de votre aide ☺️ https://zupimages.net/up/23/12/pnan.jpeg
n°11233696
guig2000
Posté le 23-03-2023 à 22:07:18  profilanswer
Bonjour
Même dans un aio il y a toujours un peut d'air, par porosité, même faible, avec le temps, la quantité d'air augmente très légèrement, l'air se déplace vers l'endroit le plus haut, c’est à dire dans ton cas la pompe.
Peut être que pour l'instant les bulles sont coincées dans le radiateur, ou que ton aio a été très bien rempli. Si tu nu constate rien pour l'instant, pas de quoi s’alarmer.
Toutefois, avec le temps, l'air va faire que la pompe vas moins forcer, donc tourner plus vite, être plus bruyante et avoir un moins bon rendement (chauffe de la pompe). Si tu laisse trainer, l'eau circulera moins bien et la pompe va s'user prématurément.
Guig Esprit du Sage
n°11233707
nvidiafore​ver2
Posté le 23-03-2023 à 22:43:53  profilanswer
Tu vas tuer la pompe de l'aio avec le rad en bas.
Guig2000 a parfaitement expliqué la raison.
Message édité par nvidiaforever2 le 23-03-2023 à 22:45:16
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°11233717
kabyll
Posté le 24-03-2023 à 00:10:35  profilanswer
+ le fait que là l'AIO et la cg se batte pour l'air frais en bas du boitier, je sais pas qui va gagner mais ce serait mieux d'éviter,
n°11233720
Aubenas07
Posté le 24-03-2023 à 00:27:52  profilanswer
Très intéressant ton explication guig2000 Merci , j’ai essayé de le mettre en façade mais la carte chauffé davantage ☹️ je vais retenter en inversant les ventilos cette fois ci . A votre avis vaut-il mieux mettre les tuyaux du rad en bas ou en haut?
Message édité par Aubenas07 le 24-03-2023 à 01:08:48
n°11233722
kabyll
Posté le 24-03-2023 à 01:19:16  profilanswer
pas compris la question ?
si tu le laisses en bas, tu ne pourras pas mettre les tuyaux autrement que comme ils le sont déjà
si tu inverses les ventilos, ton cpu aura de l'air frais venant de dessous, mais ta cg aura de l'air chaud sortant de l'aio
bref, avec ton boitier, pas de solution miracle, faut tester plusieurs cas de figure et trouver "le moins pire"
éventuellement, en facade mais tous les ventilos à l'envers,
https://i.ibb.co/mqH6bv1/capture.jpg
n°11233836
guig2000
Posté le 24-03-2023 à 14:17:49  profilanswer
Voilà, kabyll a dessiné le montage idéal.
Malheureusement, très souvent, (j'ai eu le cas chez un copain il y a peut) les tuyaux de l'aio sont trop court pour ce montage d'autant plus que la carte graphique les empêche d'aller en ligne droite. Du coup pour pas que ça tire, on est obligé de monter le radiateur avec les tuyaux en haut. C’est pas l'idéal mais c'est ok tant que le haut du radiateur est plus haut que la pompe.
Guig Esprit du Sage
n°11233901
Aubenas07
Posté le 24-03-2023 à 19:00:51  profilanswer
J’ai essayé pas mal de configuration et j’en suis arrivé ici https://zupimages.net/up/23/12/o1ux.jpeg, c’est là où j’ai eu les meilleurs temp notamment pour la carte j’ai rajouté un ventilo en bas par dessus  :D soit 3 en tout et le cpu ne chauffe pas tant que cela, a l’avenir j’agrandirai peut être la sortie du bas pour ne mettre  que deux ventilo.
 :lol: . C’est pas évident de tout caser sans que ça chauffe le boîtier est pas bien grand . Merci de votre aide  :love:
Message édité par Aubenas07 le 24-03-2023 à 19:09:15
n°11233978
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-03-2023 à 08:18:41  profilanswer
Tant qu'à faire j'inverserais aussi le ventilo en bas à l'arrière, là on dirait un belge qui va dans le sens qu'il veut :o
Rien pour le moment
Mon pc ne démarre pas après montageBoitier ROGUE VI et Watercooling 240
Conseil config montage vidéoBoîtiers à montage inversé
Config montage video (Adobe) et un peut de jeuxConseils configuration montage vidéo (DaVinci Resolve)
PC fixe pour Podcast-Stream-Jeux-Montage et oui tout ça !Aide montage PC
Conseils pour montage PC jeu milieu de gamme. (sic)Première watercooling custom besoin d'aide svp
Plus de sujets relatifs à : Sens montage watercooling AIO
