4764 connectés
   Au secours, ca foire!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°1249970
aveores
Posté le 07-03-2002 à 15:53:20  profilanswer
Salut tout le monde
j ai un gros probleme: j ai une ati radeon ve 64mb ddr avec un athlon 1.4GO et 256 sdram.
Je vien d installer xp mais impossible d'installer ma carte graphique. j ai telechargé les derniers drivers sur ati.com mais quand je lance le setup, il me dit que le pilote  n est pas compatible avec la carte graphique. Pourtant c est normalement le bon pour XP.
Help me please sinon je vais peter un cable. en plus je viens d acheter wolfenstein et je peux pas jouer
     Aveores
n°1249988
benko
Posté le 07-03-2002 à 16:01:16  profilanswer
as tu essaye d'installer la carte par defaut et de rebouter maurice une ou deux fois avant d'installer le driver?! As tu la version que t'as utilise pour installer la carte avec l'OS que t'avait avant XP?? :??:
n°1250017
aveores
Posté le 07-03-2002 à 16:10:44  profilanswer
ouais j ai essaye mais ca ne marche pas!
n°1250305
benko
Posté le 07-03-2002 à 17:51:03  profilanswer
:crazy:
n°1250312
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 07-03-2002 à 17:53:43  profilanswer
ta carte c po une vrai ati essaye de trouver le driver chez son fabrikant
Topic Asus P4R800
n°1251448
Pentier
Posté le 08-03-2002 à 00:02:33  profilanswer
J'ai eu le même problème que toi. Ta carte n'est pas une vraie ATI, c'est une powered by ATI.
Tu as deux choix :
  • soit tu installes les drivers génériques fournis sur le site d'ATI pour les powered by ATI mais ils sont pas top
  • soit tu forces l'install des drivers :
- tu lances le setup, tu le laisses décompresser les fichiers sur ton disque et puis tu arrêtes l'install
- tu vas dans la liste de tes périphériques via le panneau de configuration. Tu sélectionnes ta carte graphique, tu vas dans ses propriétés, ru vas dans l'onglet pilote et tu cliques sur update driver. Tu lui spécifies l'endroit où tu as décompressé les drivers en choisissant le fichier .inf adéquat et le tour est joué.
Sinon, voivi la procédure d'install de chez ATI (en anglais) expliquant cela en détail :
Common re-installation:
1. Boot up in standard VGA mode.
2. Now, remove all ATI drivers and ATI software:
Go to Control Panel, select Add Remove Programs;
Remove the ATI Display Driver, click ok;
Do not reboot yet.
Remove the ATI Software (Multimedia Center /Teletext and/ or DVD player if
applicable);
Do not reboot yet.
Click on Start
Click on Find, select Files/Folders
Type ati*.*
When Windows has found all ATI files, please delete them all.
Reboot the system.
3. Please ensure that you have checked these BIOS settings.
WARNING! Incorrect changes to CMOS may prevent the system from booting.
Before making changes to CMOS settings, please ensure that you are familiar
with the procedures for restoring default settings. Consult the
documentation for your motherboard and/or your system.
The exact names of CMOS settings may vary from system to system. Not all
systems will offer the options listed below.
These settings (if they appear) will normally be found in the CHIPSET SETUP
or CHIPSET FEATURES portion of CMOS.
AGP Bus Turbo Mode
AGP Turbo DISABLED
Primary Frame Buffer
VGA Frame Buffer DISABLED
AGP 1X/2X/4X Should be set to match the capabilities of the graphics adapter
AGP Aperture Size
AGP Aperture DEFAULT or 64MB
4. After you have checked the BIOS, please boot up in Normal Mode.
5. Please ensure that you have the latest AGP drivers installed for the
chipset on your motherboard.
AGP drivers can be updated from the motherboard manufacturer's website -
http://support.ati.com/info/mother [...] urers.html or chipset's
manufacturer's - http://support.ati.com/info/chipset_manufacturers.html
6. Be sure that you have the latest version of Microsoft DirectX installed
in your system.
You can check your DirectX version using DXDiag (Click on "Start"; "Run";
Type "dxdiag" and click OK).
Please be also sure that you install the additional software related to
DirectX (e.g. the Digital Video Update for DirectX 8):
http://www.microsoft.com/directx/homeuser/downloads/
7. Launch the extraction of the ATI Driver downloaded file, but exit
installation, as soon as it starts.
8. Now you can install the driver manually:
Click on Start, Settings, Control Panel;
Click on the Display icon to open Display Properties;
Click on the Settings tab in Display Properties and click on the Advanced
button
Click on the button Change graphics adapter and Next;
Select "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can
select the driver you want."
Select " Show all devices ".
Click on " Have disk ".
Browse your hard drive to find the directory of the driver:
if from the downloaded file:
C / ATI / Support /   Wxx_8500_x_xx_xxxx.exe   / AtiDrive     (for Radeon
8500)
C / ATI / Support / Wxx_RADEON_x_xx_xxxx.exe / AtiDrive     (for other
Radeon products)
C / ATI / Support /   Wxx_R128_x_xx_xxxx.exe   / AtiDrive     (for Rage
128/128 Pro products)
if from the ATI Installation CD:
note: the last 2 letters of the folder name indicate the Operating System
(2k - Windows 2000)
CD / Install / R200XX / AtiDrive    (for Radeon 8500)
CD / Install /  R6XX   / AtiDrive    (for other Radeon products)
CD / Install / R128XX / AtiDrive    (for Rage 128/128 Pro products)
and select any *.inf in this directory.
Follow the screen instructions to complete the driver installation.
Reboot your system.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1251515
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 08-03-2002 à 00:35:07  profilanswer
j'ai mieux !!! :D
Installe Windows 2000 :D
     :p
Leg9 : Pédé de service, pipes gratuites.
n°1251531
Pentier
Posté le 08-03-2002 à 00:39:18  profilanswer
PompUsine a écrit a écrit :
j'ai mieux !!! :D
     :p
J'avais le même problème que lui sous 2000. C'est pas à cause de l'OS mais à cause du fait qu'un RADEON VE 64 MB RAM n'existe pas chez ATI. Seule le Radeon VE 32 MB existe. En plus, les drivers ATI ne s'installe que si t'as une carte build by ATI...
n°1251535
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 08-03-2002 à 00:40:52  profilanswer
font chier ATI avec leur drivers de daube :(
vivement que VIA nous fasse des cartes graphiques pour compléter tout ça.......  :D   :lol:   :o   :ange:   :sarcastic:  ;)
n°1251547
Pentier
Posté le 08-03-2002 à 00:45:02  profilanswer
Les drivers sont pas si mauvais que cela. Il faut se méfier d'acheter des cartes faites par des fabricants taiwanais dans un entrepôt la nuit pat des ch'tites nenfants pauvres. Ils ont pas le pognon pour faire des drivers pour leur sous-produit ATI.
n°1251942
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 08-03-2002 à 09:39:15  profilanswer
C'est clair... :(
Putain le nombre de gens exploité sur cette planète de merde :gun:
C'est grave  :sweat:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par PompUsine--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1256287
aveores
Posté le 09-03-2002 à 20:33:35  profilanswer
bon bye bye me et rebjrs xp. priez tous de votre coté svp pour que ca marche. (encore une soiree pc en perspective :) )
Merci a tous
 a +  aveores
n°1258318
aveores
Posté le 10-03-2002 à 18:04:46  profilanswer
[g][s]CA MARCHE !!!!!!!!!!!!!!
n°1258322
Pentier
Posté le 10-03-2002 à 18:05:34  profilanswer
t'as fait comment finalement?
n°1272354
aveores
Posté le 15-03-2002 à 17:58:10  profilanswer
J AI PRIS LES DRIVERS POWERED PAR ATI
récuperer un RW " foiré " ...... quel soft ?Solution de secours: voir un film avec radeon 7500
Help! Graveur Lite-On qui foireDDR Crucial qui foire! Je fais comment pour le SAV?
ZIP interne IDE sur une asus A7V133 -> Au secours !Au secours!!!!impossible de relire mes premiere session sous xp!(nero)
AU SECOURS impossible d installer mon chipset viaAu secours !!!!!
KG7 très instable...Au secoursau secours,graveur foire gravure avec nero sans aucune raison
Plus de sujets relatifs à : Au secours, ca foire!!!!!!!!!!!!!!!!!!
