2773 connectés
  Pc gamer qui s'allume pendant quelque seconde et s'éteint, en boucle
n°8566660
Ordinateur​24
Posté le 30-12-2012 à 21:23:16  profilanswer
Voila j'ai un problème... Dés que j'allume mon pc, tout démarre normalement pendant 2/3 secondes et puis il s'éteint tout seul et sa recommence en boucle jusqu’à ce que j'éteigne l'alimentation...
Pouvez vous m'aider ?
Ma config :
ALIMENTATION : ANTEC Neo ECO 520C - 520W
CARTE GRAPHIQUE : SAPPHIRE ATI Radeon HD7870 GHZ Edition OC - 2GO
DISQUE DUR : SEAGATE Barracuda 7200.14 - 2 To
BOITIER : ZALMAN Z11 PLUS
CARTE MÈRE : MSI Z77A-G45
PROCESSEUR : INTEL i5-3570K 3.4GHz
VENTILATEUR POUR PROCESSEUR : COOLER MASTER Hyper 212 Evo
MEMOIRE RAM : G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go )
Merci d'avance, Cordialement.
n°8566710
friteman
Posté le 30-12-2012 à 22:01:01  profilanswer
C'est un pc neuf ? windows installé ?
Il redémarre a quelle étape du bios ?
Tu as fait des changements sur ton pc ou c'est arrivé du jour au lendemain sans prevenir ?
Mes feeds (ancien système)
n°8566737
Ordinateur​24
Posté le 30-12-2012 à 22:18:58  profilanswer
Oui c'est un pc neuf, je viens en fait de finir de le montée. Quand il s'allume l'écran reste noir et rien ne s'affiche, donc impossible d'installé windows.
Petit détail (peut-être important) avant ce problème j'avait oublié de branchée le connecteur ATX 8-pin 12V a la carte mère, j’essayai de le faire démarrer mais bien sur il s’éteigne directement vu que le CPU n'était pas alimenté.
Désolé d'avoir oublié de préciser tout cela.
n°8566747
friteman
Posté le 30-12-2012 à 22:23:04  profilanswer
Tu as bien branché l'alim sur la CG ?
Essaye de virer la carte graphique completement et de démarrer sur le port VGA de ta carte mère.
Dans tout les cas c'est surement un probleme de montage, donc vérifie bien que tout est bien branché, bien enfoncé (dans les ports....) etc etc ;)
n°8566753
Ordinateur​24
Posté le 30-12-2012 à 22:29:37  profilanswer
Ouais normalement l'alim est bien branchée sur la CG, l'alimentation de la carte graphique c'est rien d'autre que les deux câbles PCI-E ?
J'ai essayé il y a quelques minutes, mais même résultat au final, l'écran reste noir et le pc ne s'allume que pendant 5sec puis s'éteint et refait sa en boucle etc... pendant ces 5sec tout marche, ventilo, leds, etc... seul petit trucs : la led en facade du HDD reste allumé ROUGE pendant quelque seconde puis s'éteint, peut-être cela est normal mais je voulais quand même le dire au cas ou.
n°8566760
Ordinateur​24
Posté le 30-12-2012 à 22:30:56  profilanswer
Pour ce qui est du montage, j'ai revérifié, tout est normalement bien branché a sa place
n°8566770
friteman
Posté le 30-12-2012 à 22:34:41  profilanswer
Sans la CG tu as le même probleme ?
Reste sans carte graphique :
Vérifie que ton écran a bien la bonne source.
Pour pas t'embeter, enleves tout sauf : CM + Proc + 1 seule barrette (et alim donc) et essaye de démarrer comme ça.
n°8566792
Ordinateur​24
Posté le 30-12-2012 à 22:42:13  profilanswer
Ouais sans la CG j'ai le même problème. Pour l'écran il n'y a que cet source disponible donc cet forcément la bonne.
Par contre je ne pourrais faire de modification sur l'ordi que à partir de demain aprés-midi, je te tiens au courant demain :)
n°8567469
Ordinateur​24
Posté le 31-12-2012 à 15:44:24  profilanswer
Je viens de tester avec juste CM + Proc + 1 RAM, toujours le même problème.
Je suis pas un expert mais j'ai de plus en plus l'impression que cela vient du processeur...
n°8567483
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-12-2012 à 16:04:27  profilanswer
Ordinateur24 a écrit :
carte mère plutôt, si ton cpu était hs ça ne démarrerait/booterait même pas. c'est la pièce la plus solide.
c'est un peu délicat ton affaire.
teste ta ram sur d'autres slots.
n°8567568
Ordinateur​24
Posté le 31-12-2012 à 17:06:18  profilanswer
MERCI ! Le problème est résolu, j'ai echangé de place les ram et tout marche, et l'ordi s'allume plus de 5sec. Encore une fois merci !
n°8567572
starconsol​e
Posté le 31-12-2012 à 17:08:36  profilanswer
Peux tu nous dire sur quels slots étaient tes rams et sur lesquels tu les as mis ?
n°8567584
Ordinateur​24
Posté le 31-12-2012 à 17:14:07  profilanswer
Les rams etait sur les slots DIMM 1 et DIMM 3, et sont toujours sur les même slots mais je l'ai ais juste inversé :)
n°8567598
starconsol​e
Posté le 31-12-2012 à 17:22:26  profilanswer
tiens c'est bizarre ça...
n°8567766
friteman
Posté le 31-12-2012 à 19:13:43  profilanswer
une barette defectueuse ;)
Problème démarrage de PCavis sur cette config gamer +-2300€
Config pc fixe gamerMon Pc ne s'allume plus au secours!!!
Watercooling complet dans une tour stylée gamerProblème démarrage pc gamer
vieux PC en bout de courseConseil config gamer bas prix
Vos avis sur config gamer ?
Plus de sujets relatifs à : Pc gamer qui s'allume pendant quelque seconde et s'éteint, en boucle
