4493 connectés
  SECONDARY IDE CHANNEL NO 80 CONDUCTOR NOT INSTALLED
n°1260108
lolo03
Posté le 11-03-2002 à 14:38:57  profilanswer
Bonjour à vous,
Voila mon problème,je possède une MSI K7T 266 Pro 2, j'ai 2 Disques Durs sur les ports IDE montés sur rack ATA 100 & 2 nappes ATA 100 et lorsque je démarre le PC,j'ai le message suivant qui apparait :
Est-ce un problème de réglages du BIOS ou bien Matériel ?
Quel est le risque encouru ,si il y en a 1 ?
Merci de me répondre  :hello:
Laurent
n°1260111
maxi17
Posté le 11-03-2002 à 14:40:08  profilanswer
tu as mis ta nappe à l'envers.
n°1260114
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 11-03-2002 à 14:40:45  profilanswer
verifie le branchement des nappes.
n°1260137
Payne_Brin​ger
Posté le 11-03-2002 à 14:51:00  profilanswer
t bien sur que ce sont des nappes 80 fils ??? pcq moi j'ai eu ce message et j'avais une nappe 40 fils installée et j'ai changer sans rien toucher d'autre et le message a disparu...
vérifie bien tes nappes
n°1260156
bondanlpai​n
Devine qui vient diner !!!
Posté le 11-03-2002 à 14:58:42  profilanswer
Oui tout à fait c'est pas la bonne nappe change la et met une 80 fils et plus de blem  :)
n°1260169
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 11-03-2002 à 15:03:58  profilanswer
Ca existe ca ? Des HDD ki ne marche QUE avec des nappes 80 fils ??
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°1260184
Payne_Brin​ger
Posté le 11-03-2002 à 15:07:22  profilanswer
non mais le message n'apparait pas et les perfs sont meilleures...
n°1260188
Dj YeLL
Posté le 11-03-2002 à 15:08:11  profilanswer
Ahhhh ok ! Bah fallait preciser ke son ordi demarrait kan meme.
n°1260196
julius
Posté le 11-03-2002 à 15:11:01  profilanswer
Bien sur, cela ne vient pas des HD, masi de la norme ATA66,100 et miantenant 133, elles requierent ttes une nappe 80 fils, comparé a la norme ATA33 qui nen demande ke 40!
Excusez moi davance pour le squattage de topic mais ja une pitite question a poser justement a propos des nappes
J ai un DD maxtor ATA133 20GO 740DX, sur une mobo ki ne fonctionne ken ATA33, mais le DMA refuse de sactiver!
est-ce ke par hasard il serait possible ke le dma sactive si je met une nappe 80 fils(actuellemnt nappes udma33 bien sur)?
n°1260205
alaindelon
Toute ressemblance etc etc...
Posté le 11-03-2002 à 15:12:44  profilanswer
lolo03 a écrit a écrit :
Bonjour à vous,
Laurent
Apparemment, les nappes 80 fils ont un sens : elles ont toujours un connecteur bleu ou rouge par exemple, qui doit être relié à la CM et pas au HD. T'as vérifié ?
n°1260213
Payne_Brin​ger
Posté le 11-03-2002 à 15:14:07  profilanswer
Je pense que mais je ne suis pas sur... j'ai essayé il y a qq temps
j'avais une mobo ata 33 un dd ata 66 j'ai mis la nappe udma 66 et j'ai eu des plantages replantages archi plantages... bref j'ai pas cherché a comprendre... j'ai tout virer pour remettre ce que j'avais avant mais peut etre c'est possible... j'ai po cherché à réessayer...
n°1260216
Payne_Brin​ger
Posté le 11-03-2002 à 15:15:39  profilanswer
oui le connecteur le plus eloigné des autres (bleu ou rouge) sur la mobo, le gris pour le 1er periph et le noir pour le second (je me trompe pas ???)
n°1260245
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 11-03-2002 à 15:23:37  profilanswer
non
n°1260248
alaindelon
Posté le 11-03-2002 à 15:23:56  profilanswer
non c'est ça.
n°1260262
Dj YeLL
Posté le 11-03-2002 à 15:27:38  profilanswer
Non :)
n°1260277
pit-bronso​n
Posté le 11-03-2002 à 15:31:53  profilanswer
Bah c'est sur que si tu veux voir ton message disparitre il te suffit de mettre un nappe a la norme ultra dma 66.
C'est a dire 40 pins de connexion comme sur les anciennes nappes sur les connecteurs, mais 80 fils qui les relits.
Le sens de la nappe c'est uniquement car les deux disque dur, peuvent être assez loin du connecteur du controleur de ta carte mere. Sinon dans l'absolu si tu n'as qu'un disque dur tu peut mêtre la nappe dans le sens que tu veux.
@+ :sol:
l'ordre des lecteurs IDE/SCSI change selon le type de boot !Prob IDE sur KT7 Helppppp plz
5e periph IDE : en firewire ext ou sur nouveau ctrl ide ?1 DD + 1 lecteur DVD +1graveur +2 nappes IDE = gros bordel....
VIA IDE Filter Utility ??Infos sur graveur 24x IDE - HELP PLIZ
Petite question: Nappe IDE ATA 100Ajout de Controleurs IDE ( pci ? )
fake ? SB Audigy Not "New"?Graveur SCSI SafeBurn ou IDE Burnproof
Plus de sujets relatifs à : SECONDARY IDE CHANNEL NO 80 CONDUCTOR NOT INSTALLED
