2287 connectés
  Alimentation
  Alim seasonic m12 600 watts et ventilo 120 qui couine
n°6062890
zerong
Posté le 05-12-2007 à 14:49:50  profilanswer
bonjour ,
J'ai le ventilo 120 de mon alim seasonic qui couine depuis quelques jours :(
je suis un adapte du silence et là çà commence à devenir agaçant voir stressant.
mon revendeur docmicro ne veut pas me reprendre l'alim en sav car mon alim a + d'un an ... achant en septembre 2006 ... et m'oriente vers le constructeur .
j'ai lu les conditions de ce dernier en ligne (nanopoint.com un truc comme çà) et çà me couterait l'expédition + le retour à ma charge soit environ 30 euros en colis avec accusé de réception  sans compter le délais d'attente mentionné au minimum à 15 jours ....
du coup j'hésite à changer moi meme le ventilo de 120 ... est ce possible sur cette alimentation ? les branchements sont ils les memes (3pins) ??? du coup aprés j'ai peur de perdre la garantie :(
je ne sais plus quoi faire . soit j'attends que le ventilo lache et supporte le couinement et je prends le risque que l'alim chauffe et lache et grille des composants de mon pc ... soit j'envois en sav et çà me fait 30 euros , plus de pc pendant au moins 15 jours , soit je rachete un ventilo 120 que je change moi meme si c possible  et dans ce cas lequel ???
n°6062942
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-12-2007 à 15:15:36  profilanswer
Hello,si plus de garantie ......tu ouvre l alim et tu remplace le ventilo,par un autre un db killer par ex......ce serait dommage de faire chauffer une seasonic,si tu n est pas sur de la conectique tu coupe les cables d alim de l ancien ventilo sans les dessouder et tu y connecte ceux du nouveau.....
n°6062944
zerong
Posté le 05-12-2007 à 15:17:02  profilanswer
l'alim est encore garantie 2 ans c çà qui me fai thésiter à l'ouvrir
n°6062967
chriskenob​y
Posté le 05-12-2007 à 15:29:30  profilanswer
donc si garantie tu renvoie,sav seasonic...
http://www.seasonicusa.com/rma.htm
Message édité par chriskenoby le 05-12-2007 à 15:32:13
n°6064561
zerong
Posté le 06-12-2007 à 09:42:11  profilanswer
bon j'ai envie de changer le ventilo sans passer par la garantie , la procédure est trop lourde et çà revient trop cher pour changer un simple ventilo (expédition et retour à ma charge + délais d'attende 15 jours mini). Je vais fair eattention pour décoller l'étiquette de garantie pour la remettre en place en cas de coup dur par la suite .
vous conseillez quoi comme ventilo 120 pour une M12 600 watts pour du silence et un refroidissement correct (mais plutot orienté silence)
Message édité par zerong le 06-12-2007 à 09:43:16
n°6064602
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-12-2007 à 10:17:37  profilanswer
Scythe S-Flax, Noctua NFP12 en admettant que ça soit suffisant (c'est une Seasonic quand même :hello: ) ou Antec Tricool pour sa plage de vitesse large (1200/1500/2000)
Messatsu !
n°6064655
jiraya47
Posté le 06-12-2007 à 10:42:12  profilanswer
+1,ou meme un noiseblocker SX2
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
n°6064663
zerong
Posté le 06-12-2007 à 10:47:36  profilanswer
ils sont thermorégulés et trés silencieux en charge ? faudra que je sorte les deux fils si je  comprends bien puisque les branchements alim sont à deux pins il me semble .
n°6065198
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-12-2007 à 15:25:31  profilanswer
en effet  ;)
Message édité par Fssabbagh le 06-12-2007 à 15:25:40
Messatsu !
  Alimentation
DD externe - alim usb double tete / mini USB ?bonne Alim pour un bi xeon 3ghz + 8800gt etc...
quelle c2d???a moin de 120 e.mon alim"advance mpt 400"400w convient elle pour ma 8800gts 320mo ?
Alim Enhance? ça vaut quoi?quelle alim pour ma petite machine!,
Choix alimmesurer les tension d'une alim
Choix alimnouvelle alim pour le pci-e 2.0 ?
Plus de sujets relatifs à : Alim seasonic m12 600 watts et ventilo 120 qui couine
