2982 connectés
  Disque dur
  Seagate USB2 100GB ne fonctionne plus: nom detecté par win xp: "24"
n°5097537
tdi78
Posté le 08-10-2006 à 18:47:38  profilanswer
Bonjour, j'ai un groooos problème avec mon disque dur externe usb 2 seagate: il a fonctionné très bien sur plusieurs pc win xp pendant 3 semaine puis aujourd'hui, quand je le branche sur n'importe quel pc, il me dit que le peripherique s'appelle "24" ( alors qu'il devrait porter le nom de " seagate " ). Du coup windows ne le detecte plus comme peripherique de stockage de masse. J'ai essayé d'installé manuellement le pilote de stockage masse mais ca ne marche pas non plus.
La diode bleu du disque dur est allumé, j'entends les disques tourner ... Que faire ?? J'ai toutes mes video et photos souvenirs depuis 6 ans dessus !!
Message édité par tdi78 le 08-10-2006 à 18:51:59
n°5097574
tdi78
Posté le 08-10-2006 à 19:00:55  profilanswer
je suis allé dans le gestionnaire de peripherique et voici ce qu'il y a ecrit:
type de periphérique: autre périphériques
fabricant:                inconnu
emplacement: emplacement 0 (24)
etat du périphérique: Ce périphérique n'est pas configuré correctement. (Code 1)
Cliquez sur Réinstaller le pilote pour réinstaller les pilotes de ce périphérique.
bien entendu, il ne trouve pas de pilote approprié. J'ai fait le test sur 3 ordinateur usb 2 et c la même pour tous ...
n°5097579
praktish3
Posté le 08-10-2006 à 19:02:02  profilanswer
jte conseille de le mettre à la poubelle et de t'en acheter un MIEUX.
n°5097629
tdi78
Posté le 08-10-2006 à 19:26:10  profilanswer
ah parceque c'est de la merde ?
Ca je m'en rend compte que c'est de la merde...
Je vais appeler l'assistance seagate demain et si j'ai rien, j'apelle rueducommerce voir si il peuvent faire qqc sinon faudra que je donne mon disque dur a une entreprise capable de recuperer mes données... puis apres j'echangerai mon disque dur grace à la garantie
Message édité par tdi78 le 08-10-2006 à 19:27:23
n°5097639
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-10-2006 à 19:31:03  profilanswer
essaie de sortir le disque et de le mettre directement dans ta tour sur un cable IDE. c'est peut etre juste le controleur qui est mort... :)
(si il est plus sous garantie bien sur)
Why not ?
n°5097830
tdi78
Posté le 08-10-2006 à 21:16:14  profilanswer
 Hum en fait c'est un disque dur format 2" 1\2 donc je ne pense pas qu'il possède une connection ide ...
n°5097838
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-10-2006 à 21:19:09  profilanswer
Un 2" 1/2 dans un boitier a de forte chance d'etre en IDE. Il faut juste un adapateur comme ca>> http://www.ldlc.com/fiche/PB00020357.html
Message édité par madix le 08-10-2006 à 21:19:19
Why not ?
n°5097839
tdi78
Posté le 08-10-2006 à 21:19:22  profilanswer
est-ce possible que le (firmware, si ca s'appelle comme ca ) du disque dur ait été infecté par un virus ? Parceque justement windows n'arrive plus a savoir que c'est un seagate... et d'ou sort ce "24" ?
n°5097843
yanhoupa
Posté le 08-10-2006 à 21:20:32  profilanswer
+1 c'est un probleme harware du DD (soit le disque en lui meme ou du controleur)
il tourne le disque ?
n°5097847
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-10-2006 à 21:21:33  profilanswer
C'est très rare les virus qui s'attaque au matériel. Il y a 2 solutions:
-soit ton disque dur est HS
-soit le contrôleur entre ton disque et l'USB est HS> la il a un espoir :)
Why not ?
n°5097850
tdi78
Posté le 08-10-2006 à 21:22:47  profilanswer
Ah oui ca c une bonne nouvelle je ne savais pas... Bon, va falloir que je me trouve le bon tournevis pour demonter le boitier car evidement leurs vis ne sonty pas standarts...
avnt j'appelle quand meme seagate demain ou apres demain car ils ont peut etre deja rencontré ce genre de probleme . Je vous tiendrai au courant.
n°5097852
tdi78
Posté le 08-10-2006 à 21:24:06  profilanswer
Oui, le disque tourne normalement, il a assez de jus avec le port usb 2.
Si y av ait un probleme d'alimentation , le disque dur ferait bip bip ...
n°5097854
tdi78
Posté le 08-10-2006 à 21:25:27  profilanswer
Vendredi dernier j'ai transferé  40 GO de données sur mon disque sur externe, vous pensez qu'il n'ai pas tenu le coup ?
n°5097857
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-10-2006 à 21:27:08  profilanswer
ca ne peux pas mourrir comme ca ou alors il a un défaut de fabrication
Why not ?
n°5097865
tdi78
Posté le 08-10-2006 à 21:29:53  profilanswer
Je tiens quand même à preciser qu'il n'a jamais recu de choque.
Par contre il y avait un petit problème: 1 fois sur 2 je n'arrivais pas a desactiver le disque dur avec l'icone " retirer le peripherique en toute sécurité " ( alors qu'aucun logiciel ne travaillais dessus )
n°5097868
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-10-2006 à 21:33:42  profilanswer
Ca m'arrive aussi de temps en temps et mon disque tourne toujours :)
Why not ?
n°5097884
yanhoupa
Posté le 08-10-2006 à 21:40:05  profilanswer
moi jamais de toute ma vie j'ai utilisé : " retirer le peripherique en toute sécurité " :/
donc bon ca vient surment pas de la
n°5097887
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-10-2006 à 21:41:42  profilanswer
Sous XP peut-etre mais sous 2000 c'est autre chose...
Why not ?
n°5097975
tdi78
Posté le 08-10-2006 à 23:01:09  profilanswer
heu une question , si je connecte mon disque dur en ide, il sera reconnu directement en esclave ? Car je ne pense pas qu'il y ait de jumpers ...
n°5098182
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 09-10-2006 à 07:38:04  profilanswer
il sera en maitre, si tu veux le mettre en esclave, normalement il y a 4 pins en plus du connecteur IDE, y'a un jump a metre entre 2
n°5098206
Planbfr
Posté le 09-10-2006 à 08:31:26  profilanswer
Execute "Seatools" ou "DiscWizard for Windows" de Seagate.
Après on discutera des résultats.
n°5098525
tdi78
Posté le 09-10-2006 à 13:34:51  profilanswer
une fois le disque dur branché en ide ?
n°5098838
Planbfr
Posté le 09-10-2006 à 16:54:31  profilanswer
En USB puis en IDE tant qu'à faire.
n°5099419
tdi78
Posté le 09-10-2006 à 22:02:34  profilanswer
j'avais installé " disque wizar for windows " dimanche dernier et il me semblait qu'il ne fonctionnait que avec les hdd en ide ... En effet, il me demande quel type de hdd c'st ( ata ou scsi ) puis une reference commencanty par ( ST ). Je vais essayer de comprendre comment il fonctionne demain et je vais bien voir si ca fonctionne avec branchement usb sinon j'attends de recevoir mon adaptateur ide...
n°5099674
Planbfr
Posté le 10-10-2006 à 08:49:52  profilanswer
Ta référence Seagate se trouve dans ce lien
http://www.seagate.com/support/dis [...] l#external
Utilise Seatools Online pour un diagnostic
http://www.seagate.com/support/seatools/B7c.html
n°5101072
tdi78
Posté le 10-10-2006 à 23:56:14  profilanswer
voila moi c'est celui-là:     100 GB   ST9100801U2-RK
Je vais voir ce que ca donne avec seatools online
n°5101587
tdi78
Posté le 11-10-2006 à 12:52:38  profilanswer
Merci, j'ai essayé ( branché en usb ) mais il ne detecte que mon disque dur principal.
Donc j'attends de pouvoir le brancher en ide. :)
n°5102980
jamieshea
Posté le 12-10-2006 à 10:30:13  profilanswer
avant d'ouvrir, verifie si ton disque est encore sous garantie, sinon, elle sera échue.
Bien sur, si tu veux essayer de récupérer tes données, t'a pas le choix...
n°5103940
tdi78
Posté le 12-10-2006 à 21:22:40  profilanswer
Bon en fait j'ai un problème, le tournevis en etoile 5 branches je l'ai trouvé nulpart. Y a que sur internet que peu etre ... mais si j'achete et que c'est pas le bon...
http://www.wexim.com/cgi-bin/shop/TS-5SH.html
n°5191235
tdi78
Posté le 25-11-2006 à 19:29:09  profilanswer
un moi et demi apres, j'ai enfin trouvé le temps de m'achetrer l'adaptateur et de brancher le disque dur en ide et la surprise, le disque dur fonctionne à merveille !!! je vais donc sauvegarder toutes mes données sur un autre disque dur et formater le seagte. Puis le remettre en usb 2. Si ca ne fonctionne tjs pas, j'irai l'envoyer à la sav.
n°5213954
kahuna_lux
Posté le 07-12-2006 à 15:15:32  profilanswer
Pourrais-tu nous préciser de quel tournevis tu t'es servi, ainsi qu'un lieu d'achat.
J'ai aussi un boitier externe et j'aimerais changer le disque.
  Disque dur
lecteur de cartes mémoires qui detecte pas ma ms 2goC2D e6300 - un seul coeur fonctionne
hdd sata non detecté au redemarrageSeagate ou Western Digital?
Creative Live Sb Live Value *(CT4839) Win détecte mais bugDisque Dur : Seagate 7200.7 .8 .9 .10 ??
Graveur dvd ne détecte pas les +Rinstall windows impossible (DD sata non détécté)
problème seagate 160 go sata 2
Plus de sujets relatifs à : Seagate USB2 100GB ne fonctionne plus: nom detecté par win xp: "24"
