3702 connectés
  Disque dur
  Disque dur Seagate non reconnu après montage PC gamer
n°10829978
landolfige
Posté le 18-09-2020 à 03:15:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Un ami m'a aidé (en fait, il l'a fait tout seul sous mon regard ébahi) à monter mon 1er PC gamer. Tout marche nickel, sauf que le disque dur interne Seagate (neuf) n'est pas du tout reconnu : il n'apparait même pas dans la partie "gestion des disques".
On a changé le câble SATA, mais aucun résultat. Les drivers sont à jours...
Les protagonistes :
- SEAGATE - Barracuda 2 To - 3.5'' SATA III 6 Go/s - Cache 256 Mo
- ASUS AMD B550-PLUS TUF GAMING - ATX
Auriez-vous une idée du problème ?
D'avance merci !
Nicolas
n°10830055
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-09-2020 à 08:30:55  profilanswer
Bonjour
As-tu un SSD M2 dans cette config ? Si oui, l'as-tu installé sur le port M2-2 ? (celui tout en bas de la CM)
Dans ce cas les ports SATA 5 et 6 (les deux les plus bas sur la CM) sont désactivés.
Message édité par artouillassse le 18-09-2020 à 08:31:05
Cygné : Zozo
n°10830122
zonka
x58 forever!
Posté le 18-09-2020 à 09:32:22  profilanswer
Bonne piste. Sinon changer de câbles sata etc.
n°10830215
landolfige
Posté le 18-09-2020 à 10:12:11  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas voir...
mais effectivement, j'ai un SSD M2
Et effectivement, le pote qui m'a monté le PC m'a dit qu'il avait branché le DD sur le port 6...
Je vous tiens au courant ce soir, mais merci pour le retour !!
Nicolas
n°10830332
fogia
Posté le 18-09-2020 à 10:44:44  profilanswer
C'est moi le copain qui ai monté l'ordi. Je confirme que j'ai mis le M2 sur le slot du bas, et branché le DD sur le SATA 5 ou 6. Je n'avais pas tenté les autres vu que les autres sont cachés par l'énorme CG qu'il a achetée... Et après j'avais de trop gros doigts pour passer le cable SATA derrière la CG (et surtout j'avais la flemme de redémonter la CG)... Mais effectivement le manuel de l'Asus dit bien que le M2-2 partage le bus avec les SATA 5 et 6... Je ne pensais pas que ça les désactivait du coup. Du coup je me demande si le plus simple n'est pas de sortir le M2 du slot 2 pour le mettre sur le slot 1...
n°10830705
kabyll
Posté le 18-09-2020 à 13:18:24  profilanswer
passe par l'arriere du boitier et t'arrivera a brancher les sata sans retirer la cg,
n°10831559
landolfige
Posté le 19-09-2020 à 08:43:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout fonctionne parfaitement ! On a enlevé la CG pour déplacer le disque SSD sur l'autre slot dispo...
Merci pour la solution artouillasse ! Merci pour la session de montage/barbeuc fogia !
Bonne journée à tous
Nicolas
  Disque dur
[Nouveauté] Le PC redémarre sans prévenir ! D'où ça vient ?Comment caster mon PC sur ma TV LG OLED
Conseil configuration PC StreamingPc Gaming
Le forfait avec montageDisque dur non reconnu après rdemarge manuel
PC fixe sous WIndows 10 qui ne démarre plusConseil CPU montage Gamer
Plus de sujets relatifs à : Disque dur Seagate non reconnu après montage PC gamer
