4100 connectés
  Disque dur
  Seagate HD 7200.12 - L’erreur BSY
Sujet(s) à lire :
n°8509634
jeandrut
Posté le 11-11-2012 à 17:52:57  profilanswer
Bonjour.
J'ai un probleme pour le disque dur Seagate 7200.12, fabriqué en Thailand. Sur le site (http://hddhelp.com.ua/7200-12.htm) ils donnent la notice, mais tout en Russe. J'ai donc utilisé ta méthode pour comprendre celle en Russe (ma femme à traduit le possible, elle est Ukrainienne). Sur le site (http://www.lesarticlesdaline.info/?p=63&cpage=3#comment-214) il donnent la methode pour le 7200.11. Elle sont differentes, mais avec des points communs.
Mon disque ne demarre plus (non visible non plus), je ne sais pas pourquoi donc je pense qu'il s'agit de L’erreur BSY.
J'ai tout suivi, mais je n'ai aucun retour dans le terminal. J'ai beau avoir vérifié les connexions 5V,Ground,Rw et Tx, rien n'y fait. Disque branché ou pas. Carte mere du disque dur vissé ou pas.
La methode n'etant pas exactement la meme, auriez vous un lien pour m'aider ?
Des idées ?
Je vous laisse quelques images pour que ce soit plus clair.
Capture Terminal :
http://imageshack.us/a/img708/6843/terminalu.jpg
Adaptateur Serie :
http://imageshack.us/a/img831/7735/seriql.jpg
Branchement sur le HD :
http://imageshack.us/a/img35/2696/56685501.jpg
Branchement sur le HD (Zoom):
http://imageshack.us/a/img16/6291/hd2uk.jpg
Config : XP-SP3,HD Seagate 7200.12. thailand.
n°8543297
jeandrut
Posté le 10-12-2012 à 00:22:11  profilanswer
Salut, j'ai le .12, mais c'est au depart la meme chose. Je n'arrive pas a avoir le F3 T> au depart. J'ai beau inverser les TX/RX ca change rien. J'ai une -> a la place quand je fais CTRL+Z
Pour tant j'ai bien le 5V (vu avec testeur) et la connexion entre le TTL et la fiche a mettre sur les connecteur RX/TX est bonne (Ohm). Donc je comprend pas.
Avez vous des idées ?
Pour info moi je dois suivre les instructions sur le site http://hddhelp.com.ua/7200-12.htm, mais le départ est le même. Juste la suite change. il faut le F3 T>
  Disque dur
I3, HD 7950 --> 650~€erreur (code 10)
Pb chauffe ASUS HD 6970 DIRECT CU 2[Installation W7] Clef usb bootable - DD seagate probleme
Récupération données DD Seagate barracuda 7200.8 ST3200826AS 200GBComment connecter 3 écrans à partir Sapphire Radeon HD 7870
Radeon HD 7750 - Problème d'affichage sur 3 écrans (Eyefinity)[Résolu] Crossfire Viable ? (HD 7850 OC)
GAMER : Quelle carte mere en z77 + i5 3570 + HD 7970 vapor
Plus de sujets relatifs à : Seagate HD 7200.12 - L’erreur BSY
