6742 connectés
  passer un scaner SCSI d'une carte ISA à une carte PCI ???
n°1283435
gordotof
Posté le 19-03-2002 à 21:26:23  profilanswer
voila, tout est dans le titre, je n'ai pas de port ISA sur ma nouvelle cm est ce que les connceteurs du cable du scaner sont les même sur les cartes ISA et PCI???
on ma dit que se n'etait pas possible de faire sa, ya un autre moyen pour que je puisse gareder mon scaner???
merci des éventuelles réponses.
n°1283468
Le Druide
Posté le 19-03-2002 à 21:37:56  profilanswer
A ma connaissance, ya pas, surtout si ta carte scsi était dédiée à ton scanner (vendu avec, inbox):cry:
j'ai eu le même pb => j'ai changé de scanner
n°1283480
houckaye
Wouff
Posté le 19-03-2002 à 21:42:58  profilanswer
Si je regarde l'epson GT-8000 du travail vendu avec une carte ISA propriétaire, il a eu après carte aha-1542 puis une 2904 sans problème. par contre je n'ai jamais réussi à le mettre sur une 2940 ou une 19160
Le 6200c de HP est passé par une 1542 puis une 2940 puis une 19160 sans problème.
Si ton scanner utilise le SCSI standard, à part acheter un câble avec les bons connecteurs je pense que cela pourrais fonctionner.
C'est quoi comme scanner ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pparotte--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1283482
melba
Posté le 19-03-2002 à 21:44:39  profilanswer
Achete un cordon HD50/DB25 ou HD68/DB25 selon la sortie de ta carte PCI SCSI
Et si tu n'a pas de terminaison Auto sur le scanner, achete un bouchon terminateur externe
Attention au configuration en Y, seul un connecteur interne de la carte SCSI peu fonctionner avec l'externe. Pas les trois en même temps
n°1283490
Le Druide
Posté le 19-03-2002 à 21:47:26  profilanswer
mon ancien scanner était un maxiscan a4, fourni avec une carte fabriquée par un boite appelé Spot , qui a fait faillite depuis longtemps. Jamais reussi à mettre une adaptec à la place  :cry:
n°1283505
melba
Posté le 19-03-2002 à 21:52:40  profilanswer
ça depand de la config, du câble et terminaison (bouchon actif ou auto terminaison du scanner) etc..
si non un scanner scsi marche toujour avec n'importe qu'elle carte scsi
une carte SCSI propriétaire est juste une carte de base scsi sans bios, c'est même pire à configurer en réalité !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1283508
gordotof
Posté le 19-03-2002 à 21:53:18  profilanswer
mon scaner c un snap scan 310
la carte je ne c pas trop
c quoi la terminaison auto du scaner???
n°1283516
melba
Posté le 19-03-2002 à 21:56:16  profilanswer
Pour le 310, un simple câble HD50/DB25 suffira
La terminaison se régle automatiquement, sinon c'est un jumper sur le scanner ou un bouchon (:La meilleurs solution)
Quoi comme carte PCI ?
n°1283517
bono
Posté le 19-03-2002 à 21:56:18  profilanswer
mon agfa snapscan 600 était vendu avec une carte scsi isa
et pour le mettre sur un pci seul la 2904 de chez adaptec a été.
n°1283519
melba
Posté le 19-03-2002 à 21:57:43  profilanswer
Fait une recherche sur L'agfa 310, y'a un topic d'un gas que j'ai conseiller pour l'achat du câble. Il y'a environ 1 à 2 semaine
n°1283523
melba
Posté le 19-03-2002 à 21:59:51  profilanswer
En fait a par de vieux vieux scan en SCSI 1(Qui n'existe plus depuis longtemps) peuvent poser pbs, mais pas les scan en SCSI 2
Sauf avec une config en Y sur les carte UW ou + qui est impossible
n°1283526
gordotof
Posté le 19-03-2002 à 22:02:07  profilanswer
ba la carte je ne l'ai pas encore je voulais savoir si ct possible et avec quelle matos.
faut que je prenne quoi comme carte par exemple???
n°1283540
melba
Posté le 19-03-2002 à 22:09:56  profilanswer
n'importe laquelle
mais ce sera plus simple avec une carte SCSI 2, genre tekram DC390
Du moment qu'il y a un bios
Pour une meilleur évolution tu peu choisir une carte U2W, les U160 seront plus délicate avec une mauvaise terminaison comme celle du scanner, il vaut mieux faire appel à un bouchon de terminaison actif dans ce cas
le débits minimal des carte U160 est de 20Mo/s en "bande passante", C'est de L'ultra. ça reste compatible avec le SCSI 2, mais en général la carte detecte mieux les câble d'une impédance de 132Ohms, mais le 90Ohms du SCSI 2 marche aussi bien si la terminaison est bonne
n°1283541
houckaye
Wouff
Posté le 19-03-2002 à 22:10:40  profilanswer
Si c'est comme chez epson, tu téléphones chez agfa et tu demandes quelles cartes scsi Pci le scanner accepte.
n°1283543
melba
Posté le 19-03-2002 à 22:11:56  profilanswer
Avec les cartes U2W et U160 la sortie externe est en HD68, le cordon doit êtres parfaitement au norme SCSI pour que la terminaison se face correctement
(Le câble doit terminer les 18 fils supplémentaire)
n°1283549
melba
Posté le 19-03-2002 à 22:14:22  profilanswer
c'est pas le scanner qui accepte ! c'est selon les normes scsi de la carte (SCSI2, Fast SCSI, UW, U2W, U3W etc...)! mais toutes fonctionne avec le bon câblage et une bonne terminaison
n°1283553
gordotof
Posté le 19-03-2002 à 22:16:25  profilanswer
cette carte c possible http://www.ldlc.com/fiche/PB00001859.html
avec un cable de ce genre http://www.ldlc.com/fiche/PB00002448.html
n°1283565
melba
Posté le 19-03-2002 à 22:20:23  profilanswer
La carte no pbs
Le câble est pas bon prends celui ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002449.html
n°1283569
gordotof
Posté le 19-03-2002 à 22:22:28  profilanswer
finalement je pense que je devrait vendre mon scan avec a carte et en racheter un en USB. vu le prix de l'addaptation du vieux scanner autan en avoir un neuf pour le même prix ou presque.
vois en penser quoi???
n°1283573
melba
Posté le 19-03-2002 à 22:23:48  profilanswer
Ouai c'est ce que j'ai fini par faire, en plus les scan de maintenant sont bien meilleur ! et vu le prix
n°1283581
gordotof
Posté le 19-03-2002 à 22:26:14  profilanswer
est ce que sa vent se genre de scan ???
combien je peut esprer en tirer???
n°1283585
melba
Posté le 19-03-2002 à 22:27:20  profilanswer
Si non j'ai un câble DB25/HD50 en stock
Je peut te le faire à 10? + frais de port
n°1283591
melba
Posté le 19-03-2002 à 22:28:47  profilanswer
Fait une recherche dans le Forum d'achat
Si non 250fr à 350fr, je pense
n°1283648
houckaye
Wouff
Posté le 19-03-2002 à 22:49:30  profilanswer
En ce qui concerne le câble et le terminator, cela me semble évident qu'il faut prendre les modèles adéquats (c'est pour ça que je n'en parlais pas). Par contre si j'en crois mon expérience personnelle et mes calls chez Epson, le modèle de la carte est important : je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le GT-8000 sur une aha-2940 (ou 2940AU ou uw je sais plus) ni sur une 19160, j'ai donc téléphoné chez Epson et là on m'a donné une liste de carte avec lesquelles le scanner pouvait fonctionner (dont la 2904). Je croyais justement à l'époque que "qui peut le plus peut le moins", mais dans ce cas précis se fût une erreur.
n°1283674
melba
Posté le 19-03-2002 à 22:56:59  profilanswer
Possible, mais ça m'étonne quand même
n°1283706
houckaye
Wouff
Posté le 19-03-2002 à 23:05:08  profilanswer
Ca fait partie des milliers de choses que je n'ai pas pu tester ou faire à fond faute de temps :cry:. La logique au travail c'est de dire une carte à quelques dizaines (ou centaines) d'? (qui est renseignée comme compatible) revient moins chère que plusieurs heures d'essais infructueux. Mais un de ces quatres je regarderais pour ma curiosité personnelle.
n°1283721
houckaye
Wouff
Posté le 19-03-2002 à 23:09:40  profilanswer
Ce genre de réflexion me fait dire que tu t'y connais bien en SCSI. C'est incroyable le nombre de techniciens (ou de hotliners)qui ne le savent pas ou qui prétendent le contraire.
Enfin je commence à fatiguer très fort (et vive les journées (trop) bien remplie.
Bonne nuit à tous.
Bonne chance à toi gordotof.
n°1283731
melba
Posté le 19-03-2002 à 23:13:40  profilanswer
:hello: bonne nuit
n°1283732
houckaye
Wouff
Posté le 19-03-2002 à 23:13:47  profilanswer
HS :
Tu en es content de ton Microsoft office keyboard ?
Je pense en acheter un pour remplacer un clavier Cherry standard.
Mais je ne sais pas si les fonctionnalités qu'il apporte sont réelles ou non et si le "touché" et bon.
n°1283748
melba
Posté le 19-03-2002 à 23:22:16  profilanswer
Le toucher est pas mauvais, meilleur que les internet Keyboard. Mais à voir dans le temps
Par contre le driver ou les mise à jour de W2K que j'ai installer en même temps on fait un truc bizarre dans l'explorateur :
Plus de menu fichier, Edition etc.. et icône !
Pourtant ils existe toujour car en ouvrant par l'historique, les menus sont présent
Enfin toutes les fonctions du menu sont sur le clavier
les touches copier/couper/coller et application (pour passer d'une application ouverte à une autre rapidement) et la roulette de défilement sont pratique
Les racourci courrier, calculatrice, ecxplorer etc.. aussi
Mais un hic obliger de verrouiler une touche pour avoir les touche F1 F2, Impr écran, si non c'est des raccourci "ouvrir", "envoyer" etc... un peu chiant
n°1283762
houckaye
Wouff
Posté le 19-03-2002 à 23:28:20  profilanswer
"Prudence, mère de toutes les sagesses" (ou quelque chose comme ça) c'est effectivement un point qui me turlupine, mais microsoft n'est pas vraiment mauvais hardwarement parlant.
Backup en perspective :D
Aie j'ai vraiment intérêt à l'essayer avant alors :(
Je ne le dis plus Bonne nuit et merci
Controleur SCSI bootablequelle carte graph pour un PII 333 et pour un duron 850???
Quelle carte vidéo pour aller avec un 22"Problème carte son
Help!!! Adaptateur Slot1 <> Socket 370 avec T440BX carte Inteleuh je me gourre pas.... (topic avant de passer commande 8500LE)
Comment changer l'irq de ma carte son ou de ma carte vidéo ?Pb carte mère Elite Group-KT7 + carte son type creative + XP!!
Graveur Plextor 40x12x40 sur vieille carte mere BX440Carte ASUS bi-proc AMD ?
Plus de sujets relatifs à : passer un scaner SCSI d'une carte ISA à une carte PCI ???
