3921 connectés
  Scanner Agfa e20 + CM MSI6163Pro
n°2002158
Pulpiito
Posté le 28-11-2002 à 15:09:12  profilanswer
Bonjour les amis
Mon frangin a un problème : il a acheté un scanner Agfa e20 qui fonctionne pas sur son pc.
Sa config est la suivante:
Carte mere MSI6163Pro
Pentium III 450MHz (sur slot1)
64Mo SDRAM PC100
DD IBM 10Go
Carte video PCI je_sais_pu_la_marque_mais_cest_vieux
Win98 (puis Win98SE)
Il a installé les drivers, branché le scanner (qui est bien détecté et tout) mais à chaque fois qu'il lance une prévisualisation ça s'arrete au bout de environ 10% et ça met un message d'erreur (désolé je l'ai plus en tête).
Quelqu'un a une idée ???
Je précise que :
- le scanner est bien déverouillé
- l'USB est activé dans le BIOS, avec une IRQ attribuée (non partagée avec d'autres périphs). On a déja utilisé d'autres périphériques USB (lecteur compactflash, imprimante) sans problème.
- on a essayé avec les drivers du cd livré, puis avec les derniers drivers téléchargés chez Agfa. Toujours la même chose.
- le scanner marche. Il l'avait fait changer une fois en pensant qu'il était défectueux. Il a le même problème avec le nouveau. Je l'ai essayé chez moi (Abit BP6 bi-cel400) : ça tourne nickel.
- Pensant que ça pouvait venir de windows, j'ai formaté le DD, fait une install de Win98SE (au lieu de Win98) en virant tout ce qui n'était pas indispensable (imprimante, carte&graveur SCSI etc.) pour ne garder que ce qui est listé dans la config ci-dessus. Ca fait pareil.
- Sur le site de Agfa on parle pas de problème de ce genre. J'ai lu la FAQ et les manuels, ya rien qui m'aide.
Je comprends rien. C'est un problème de la carte mère ou quoi???Merci d'avance si qq'un peut m'aider
n°2002209
ajari
Posté le 28-11-2002 à 15:29:59  profilanswer
Manque de mémoire ?
n°2002251
Pulpiito
Posté le 28-11-2002 à 15:42:16  profilanswer
Je pense pas. Le message ressemblait plutôt à un truc du genre "erreur interne". En plus j'ai vu nulle part chez Agfa de mise en garde disant qu'il fallait plus de 64Mo.
En tout cas merci pour la suggestion, je vais toujours aller chez lui avec une barrette de 128Mo supplémentaire, ça coutera pas grand chose d'essayer.
Je posterai un message pour dire si ça a marché ou pas...
En attendant, si t'as d'autres idées n'hésite pas :)
Critères de choix pour l'achat d'un scannerJ'ai enfin réussi à faire fonctionner le snapscan 1212p d'agfa sous XP
Es-ce quelqu'un peux me scanner le manuel d'une voodoo5?Problème pour brancher un scanner et une imprimante!!!
Problême d'installation Imprimante epson stylus C42Ux et scanner 660Scanner avaec module pour les négatifs : Ca fonctionne bien?
[Scanner] A environ 100?, lequel est le meilleur ?sauriez vous sauver mon scanner?
un bon scanner à moins de 100euros ???peut on partager un scanner usb via un hub usb? plz help :-/
Plus de sujets relatifs à : Scanner Agfa e20 + CM MSI6163Pro
