5456 connectés
  Sauvegarder une partition ?? ok mais comment
n°1170060
noelemac
Posté le 09-02-2002 à 12:09:42  profilanswer
Voila, j'ai une partition C: avec windows dessu.
J'aimerait la sauvegarder sur une autre partition au cas ou...
Avec quel logiciel puis-je faire ca ?
Faut faire une copie ou une image ?
Je précise que toutes mes partition son en NTFS et je tourne avec windows XP.
Merci pour votre aide
n°1170081
romano
Posté le 09-02-2002 à 12:17:23  profilanswer
Drive Image 5 (image)
n°1170083
mouyou
Posté le 09-02-2002 à 12:18:08  profilanswer
ghost...
n°1170084
romano
Posté le 09-02-2002 à 12:19:07  profilanswer
j'ai les deux et je prefere PQDI
n°1170088
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 09-02-2002 à 12:20:54  profilanswer
mouyou a écrit a écrit :
ghost...
ghost à chier [:vomi]
n°1170089
noelemac
Posté le 09-02-2002 à 12:21:07  profilanswer
Ok pour drive image5.
Mais j'ai fait une recherche sur le forum (eh oui ! ;) ) et y'a des personnes qui on des pb car il parait qu'on ne peut pas sauvegarder l'image sur une partition NTFS.
C'est vrai ca ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par noelemac--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1170091
seb31
Posté le 09-02-2002 à 12:21:27  profilanswer
moi aussi au moins je vois clairement ce que je fais et à la fin j'ai une résumé de l'opération
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
n°1170093
seb31
Posté le 09-02-2002 à 12:21:58  profilanswer
MAis j'ai fait une recherche sur le forum (eh oui ! ;) ) et y'a des personne qui on des pb car il parait qu'n ne peut pas sauvegarder l'image sur une partition NTFS.
C'est vrai ca ?
vi c'est vrai valable aussi pour ghost faut du FAT 16 ou 32
n°1170094
thekiller
Posté le 09-02-2002 à 12:22:02  profilanswer
Drive Image 5
Mon feedback
n°1170101
noelemac
Posté le 09-02-2002 à 12:24:56  profilanswer
Ok donc je vais la metre en fat32.
Mais apres, il est possible de restaurer une partition NTFS ?
n°1170107
seb31
Posté le 09-02-2002 à 12:27:05  profilanswer
bien sûr tu sauvegarde une partion NTFS drive image te cré un fichier PQI sur une partiton FAT32
n°1170116
noelemac
Posté le 09-02-2002 à 12:29:48  profilanswer
Ok merci beaucoup tout le monde pour vos lumière :hello:
n°1170122
thekiller
Posté le 09-02-2002 à 12:31:36  profilanswer
euh sa partition NTFS il peux aussi la ghoster sur du ntfs ?
Mon feedback
n°1170137
seb31
Posté le 09-02-2002 à 12:36:00  profilanswer
l'image du partoche NTFS doit être stocké sur du FAT16 ou FAT32 après il peut la restauré sur n'importe qu'elle type de partition. sinon il prend un DD identique et fais un disk to disk ça va à 600Mo/min 1 DD par port IDE et pas de maitre/slave
n°1170142
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 09-02-2002 à 12:38:37  profilanswer
mais justement pour Drive Image c'est faut : seule Ghost pose pb pour restaurer sur du NTFS.
C'est justement l'atout de Drive Image en attendant que Ghost se mette au point.
n°1170143
panzemeyer
Posté le 09-02-2002 à 12:39:27  profilanswer
avec Drive Image 5.0 oui
avec Ghost 2002 non
n°1170159
romano
Posté le 09-02-2002 à 12:44:13  profilanswer
avec drive image 5 c'est possible
Solution: Creating or Restoring Images on a Local NTFS Partition or a Hidden Partition
If you use the Browse feature in ImageCenter to browse for the image file source or destination partition, you will notice that no drive letters are displayed for NTFS partitions. This is because DOS can only see and assign drive letters to FAT and FAT32 partitions, not NTFS partitions. For example, ImageCenter would display the following for a computer with two drives, where the first drive contains one FAT partition and two NTFS partitions, and the second drive contains two NTFS partitions:
C:\
\\.\disk1.part2
\\.disk1.part3
\\.disk2.part1
\\.disk2.part2
Consequently, when performing an imaging operation on a partition that is invisible to DOS, you must reference the partition by disk and partition number.
Following are some examples of the command line syntax required to run a script to perform an imaging operation (create or restore) on a local NTFS partition. The same principles apply to performing an imaging operation on a hidden partition. These examples assume that you have already created the necessary script file.
IMPORTANT!  Be sure to place your script file in a location that will not be affected by the imaging process. (For example, do not save the script file on the partition to which you are restoring the image.)
n°1170177
panzemeyer
Posté le 09-02-2002 à 12:52:34  profilanswer
romano tu peux filer le lien stp, je crois que tu as coupé des extraits (il manque les exemples  :D )
n°1170178
thekiller
Posté le 09-02-2002 à 12:53:54  profilanswer
avec Ghost 2002 non
je me disais bien aussi  ;)
et les partitions novell qui a deja reussi ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par thekiller--[/jfdsdjhfuetppo]
Mon feedback
n°1170185
romano
Posté le 09-02-2002 à 12:57:33  profilanswer
http://www.powerquest.com/support/primus/id2245.html
fais une recherche sur NTFS sur leur site
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par romano--[/jfdsdjhfuetppo]
Partition swap avec xpPB avec Partition Magic 7
[help] je comprend pas je viens de perdre une partition..pour formater un partition linux?
Win xp partition princi^pale C superieur a 8goprob de partition d'un portable help me
Comment recupere une partition crame ?Zut, j'arive pas a partitionner mon 80Go en 1 seule partition
Quelle partition pur un DD de 60giga ?Créer une partition principal sur un HD SCSI ??
Plus de sujets relatifs à : Sauvegarder une partition ?? ok mais comment
