1799 connectés
  Bug's avec Sapphire radeon 7850 OC
n°8504235
nico69240
Posté le 07-11-2012 à 09:25:08  profilanswer
Bonjour
Dans un premier temps voici ma config:
Processeur : Quad Core AMD Phenom II x4 945, 3000MHz
Carte mère : Gigabyte GA-790 XTA -UD4
DD: Samsung 1To
SSD : Samsung 128Go (Installé ce week-end)
Cartevidéo: Sapphire radeon 7850 OC (Installé ce week-end)
Carte son : Realtek ACC889
Memoire Ram: 8Go (Installé ce week-end)
OS: Windows 7 x64
Dans un second temps voici mon problème :
Pour mieux expliquer mes problèmes voici vraiment les faits concrets avec les jeux WRC3 , SIMS 3 et CIV 5:
- WRC 3 : jeux assez gourmand = AUcun bug de ma carte graphique, le jeux est fluide et les graphisme sont au top.
-Sims 3 : Jeux très gourmand = Alors que les option video sont poussé au max , le jeuxx est très flou et les textures très moche ...
-CIV 5: Jeux qui marche avec directx 11: Après quelques minutes d'utilisation le jeux ce coupe sans raison ... alors que sous directx9 le jeux fontionne des heures mais le rendu est très moche ... et lag énornement ...
D'où peut venir le problème ? est il possible de réglé ma carte graphique sachant que j'ai mis à jour tous mes drivers ?
n°8504318
Tidus97470
Posté le 07-11-2012 à 10:58:08  profilanswer
T'a mit les 12.10 ou les 12.11 bêta?
n°8504343
nico69240
Posté le 07-11-2012 à 11:21:27  profilanswer
j'ai télécharger sur le site ATI le tout dernier drivers . je pense au 12.11 béta
n°8504366
Lagad29
Mens sana in corpore sano.
Posté le 07-11-2012 à 11:55:07  profilanswer
Plop,
c'est quel modèle ta carte ? Parce que j'en reçois une ( OC / 2Go )demain & je joue aussi à CIV 5 :pt1cable:
n°8504374
Maxime_P
Please Fus Roh Dha the trolls.
Posté le 07-11-2012 à 11:59:01  profilanswer
Les symptômes sont assez étrange ta carte doit être défaillante, si ton problème n'est pas résolu avec les mises à jour driver, retourne ta carte chez ton vendeur.
n°8504502
nico69240
Posté le 07-11-2012 à 13:15:51  profilanswer
LAgad29 : une 7850 SAPPHIRE RADEON 2Go OC !
MAxime_P: Oui c'est sa le problème , je vais essayer avec d'autre jeux , car je pense pas que le problème soit directement lié à la carte .
J'essayerais également de réinstallé les directX
n°8504760
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 07-11-2012 à 15:42:06  profilanswer
Alimentation ?
n°8504764
nico69240
Posté le 07-11-2012 à 15:47:18  profilanswer
Une coolermaster real power 520 watts
n°8505116
Tidus97470
Posté le 07-11-2012 à 20:11:21  profilanswer
Lance gpu-z et vérifie que la fréquence et l'utilisation gpu sont correct en plein jeux.
L'alim trop faiblard qui aurait du mal à alimenter la carte en utilisation max?
n°8505726
nico69240
Posté le 08-11-2012 à 11:38:33  profilanswer
En fait , j'ai jouer avec catalyst control center sur la vitesse de mes ventilos . Car j'ai remarquer que par défaut il sont réglé sur 30% et la CG monte jusqu'à 50° ... j'ai réglé mes ventilos sur 50% et plus de bug sur le jeux CIV 5 ...
Par contre quels sont les risques d'augmenter la vitesse des ventilos ? (juste pendant le jeux 2-3heures) faut il augmenter en contre partie la conso de ma CG ?
n°8505730
wgromit
Posté le 08-11-2012 à 11:40:26  profilanswer
50°C pour une carte vidéo, c'est rien du tout.
Mais possible qu'en augmentant la vitesse des ventilateurs, tu as également mieux refroidi les composants vrm (chargés d'alimenter le GPU).
Pas de sonde de température pour ces vrms ?
Car la température par défaut est souvent celle du GPU, et il peut très bien que ce dernier soit très bien refroidi mais pas les vrms, provocant une instabilité.
Mais la, j'en doute tout de même.
Car si un GPU ne chauffant qu'à 50°C, donc n'envoie pas tant de chaleur que cela aux autres composants (dont les vrm) fait déjà planter la carte, plutôt mauvais signe (carte HS, défaut de l'alimentation, ...)
Et ton plantage semble être lié à la charge de la carte vidéo.
Message édité par wgromit le 08-11-2012 à 11:44:23
n°8505796
nico69240
Posté le 08-11-2012 à 13:06:23  profilanswer
Bien maintenant que j'ai réinstallé directX tout va quand même mieux donc ...
Je ne sais pas trop car ce matin je n'ai pas modifier la fréquence des ventilos et mon jeux à bien marcher ... donc je ne sais pas
Choix modèle Radeon HD7950Asus GTX670 DCII Vs Sapphire HD7970
Radeon HD 7750 - Problème d'affichage sur 3 écrans (Eyefinity)[Résolu] Crossfire Viable ? (HD 7850 OC)
[AVIS] CG: VTX 7850 VS Sapphire 7850[Avis] que pensez vous de cette config de gamer OC
Windows 8 / Ati Radeon 5450Bug carte graphique sous Win8
Plus de sujets relatifs à : Bug's avec Sapphire radeon 7850 OC
