4278 connectés
  QQu'un arrive-t-il à faire marcher la veille S3 sur une K7T266 Pro2 ?
n°1075305
wallygator​79
Posté le 08-01-2002 à 10:00:21  profilanswer
Bien voilà, depuis que j'ai ma K7T266 Pro2 avec un XP1600+, pas moyen de faire marcher le mode de veille S3/STR (dans le bios). Mon PC (Sous XP et 98se) pas bien en veille, mais lorsque je clique sur la souris pour le réveiller, la diode power de la tour reste allumer (elle ne clignote plus) et celle du DDur reste allumer, mais le DDur ne travaille pas, Mais rien d'autre à l'écran.
Alors si chez vous ça marche, quels sont vos réglages???
Avant j'avais une K7T turbo, et ça marchait à merveille.
n°1075360
OverFlow
Qui es-tu Justicier ?
Posté le 08-01-2002 à 10:28:55  profilanswer
essaye le mode S1 au lieu de S3 :??:
Fan de GodBout et de Meuh
n°1075550
wallygator​79
Posté le 08-01-2002 à 12:00:08  profilanswer
le mode S1 marche très bien, mais quand on a goutté au mode Suspend to ram...
n°1075616
OverFlow
Posté le 08-01-2002 à 12:30:43  profilanswer
(en plus on a déjà eu cet discut' ;) )
allez EUPPEUH ! :D
n°1076502
wallygator​79
Posté le 08-01-2002 à 17:42:33  profilanswer
allez EUPPEUH  aussi!
n°1076655
CeleronII
Posté le 08-01-2002 à 18:22:54  profilanswer
Il faut appuyer sur le bouton de mise sous tension de la tour pour le réveiller, et pas cliquer sur la souris, sa c'est pour le S1.
Le S3 éteint l'ordi donc la souris ne peut pas le réveiller.
n°1078246
OverFlow
Posté le 09-01-2002 à 10:02:10  profilanswer
->CeleronII
cool ca marche pas mal ton plan (j'y avais perso jamais pensé :crazy: )
n°1078843
wallygator​79
Posté le 09-01-2002 à 14:12:58  profilanswer
Quand j'appuie sur le bouton power, ça redémarre le pc, ca ne le réveille pas chez moi.
n°1081834
wallygator​79
Posté le 10-01-2002 à 13:53:40  profilanswer
Up! Personne n'a de K7T266 Pro2
n°1137719
OverFlow
Posté le 30-01-2002 à 10:22:22  profilanswer
j'ai gouté au STR et c vrai que c pas mal :)
par contre chez moi pour reveiller le PC, c bel et bien en appuyant sur le bouton on/off du boitier, et ca marche nickel... sous w2k !
paske sous 98se, il va en veille et en sort, mais l'écran reste éteint :??:
n°1137834
wallygator​79
Posté le 30-01-2002 à 11:23:31  profilanswer
J'avais pas essayé sous win2k, je vais voir si ça marche...
En tout cas sous 98se et XP pro y'a Pb.
Merci pour l'info!
n°1137847
OverFlow
Posté le 30-01-2002 à 11:26:34  profilanswer
Merci pour l'info!
pour info, sur ma config, j'ai les derniers drivers VIA d'installé (4.37a)... ils ont l'air de marche sur w2k, c dejà ca ( :crazy: )
par contre pour ton bleme de reveiller le pc à la souris, la ya pas moyen en mode S3/STR car le pc est OFF, seulement avec le bouton on/off  (mais je pense que tu le savais déjà ;) )
n°1463166
wallygator​79
Posté le 23-05-2002 à 11:50:03  profilanswer
non, le pc n'est pas complètement éteint. Il y a un jumper sur la CM qui permet justement de pouvoir allumer le pc avec la souris ou le clavier. Ca laisse un peu de jus à la souris et au clavier. D'ailleur, quand je clique sur la souris, elle s'allume (optique).
K7T266 PRO 2 RU + SB liveMSI K7T266 Pro2 + Athlon XP + W2000 : plantage
je n'arrive pas à réinstaller ma carte son...DD non detecte sur la MSI KT266 Pro2 RU
DD non detecte sur la KT266 Pro2 RUDisque dur IDE -- Comment le faire marcher ???
K7T266 PRO 2 RU Aide sur le RAIDMSI K7T266 PRO-RU et périf PCI
Quel est le meilleur bios pour la MSI KT266 pro2 (+petite question)
Plus de sujets relatifs à : QQu'un arrive-t-il à faire marcher la veille S3 sur une K7T266 Pro2 ?
