2692 connectés
  Processeur
  Ryzen 5 3600 température élévée
n°10997284
alxndr3
Posté le 10-05-2021 à 14:58:36  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai acheté il y a un mois un pc, que j'ai fait monter.
Et mon problème c'est que la température de mon CPU, fluctue énormément et monte pas mal !
En utilisation normale, il varie entre 50 et 60 degrés.
Et en jeu (warzone, apex, AC Valhalla, Sims) entre 70 et 85 degrés avec parfois des pics à 95 degrés (sur Scavangers)
MSI B550 A Pro
RTX 3060
Ryzen 5 3600
J'ai le ventirad original du CPU, 3 ventilo aspiration a l'avant et un ventilo extraction à l'arrière.
J'ai regardé pas mal de forum ou ils parlent d'accéder au bios pour modifier la tension du CPU...etc sauf que double problème, je n'y connais rien du tout.
Donc s'il y a des âmes charitables pour m'aider à trouver une solution pour éviter que mon pc se transforme en hammam, ça serait vraiment cool :)
Merci !
Alexandra
n°10997309
fabcoq
Posté le 10-05-2021 à 15:54:20  profilanswer
Ce n'est pas catastrophique, les ryzen montent haut en température.
En remplaçant ton ventirad par un noctua par exemple tu pourras gagner quelques degrés.
n°10997314
kenpachi07
Posté le 10-05-2021 à 16:04:05  profilanswer
Éventuellement limiter les fps dans les jeux, la 3060 faut la suivre déjà
+1 pour le ventirad, si ceux d'amd sont meilleurs qu'intel, ça reste bas de gamme
  Processeur
Upgrade CM / CPU / RAM Ryzen 5Température ryzen 7 3700x
RTX 3070 + Ryzen 5 2600 = CPU Limited ?Asus z590-e + ddr4 3600 ne boot pas
5900x températureAMD Ryzen Master (alimentation et courant)
BSOD avec Ryzen 7 2700xRyzen 5600x à améliorer
Température élevée sur Ryzen 5 3600Pic de température Ryzen 5 3600, vcore élevée ?
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 5 3600 température élévée
