3161 connectés
  Processeur
  Ryzen 3800X surchauffe
n°11098680
kalix7
Posté le 18-02-2022 à 20:29:06  profilanswer
Je vous sollicite car je viens de passer d'un 2600X @ 4.2ghz 1.4V à un 3800X stock et la différence de température est énorme, je n'arrive pas à comprendre.
Le 2600X dépassait rarement les 55° et sur CB15 ou CB20 n'a jamais dépassé les 65°
Le 3800X sur CB20 passe de 38° à 72° en 1seconde quand le bench démarre, puis se stabilise à 75°
Maintenant qu'il est à 4.45ghz pour 1.375V il se stabilise à 82° !!
Quand je décompresse un simple fichier winrar le CPU charge à 38% sur tous les coeurs pour 73W et une température de 67-70°, je trouve cela complètement démesuré...
2600X 95W TDP
3800X = 105W TDP
10W de plus justifient un tel écart ?
1/ Pour moi prendre +40° en 1 seconde c'est pas normal, il devrait y avoir de l'inertie
2/ + de 80°C c'est pas terrible, de mémoire ces CPU ne sont pas des grilles pains
3/ quand je touche les durites de l'AIO, elle sont fraiches... j'ai l'impression que l'échange thermique ne se fait pas correctement entre le CPU et le waterblock, j'ai d'abord pensé à un défaut de pâte thermique interne, mais ce sont des processeurs soudés me semble il
Des avis ?  :D
Message édité par kalix7 le 18-02-2022 à 20:31:49
n°11098681
SaT-
Posté le 18-02-2022 à 20:31:38  profilanswer
Quel est ton système de refroidissement ?
n°11098682
kalix7
Posté le 18-02-2022 à 20:32:21  profilanswer
Lepa AquaChanger 240
n°11098685
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 20:42:13  profilanswer
y'a pas d'inertie, un cpu peut chauffer en 1 instant
par contre, l'eau du watercooling oui, elle va mettre du temps à chauffer, puis a redescendre en temperature > au touché c'est encore frais un moment
si tu laisses tourner Cinebench pendant 1h, ce sera pas pareil,
75°C c'est pas déconnant pendant un cinebench, t'es loin des temperatures critiques,
les TDP faut pas s'y fier, ca n'a aucune valeur, chaque constructeur fait sa popote pour sortir un chiffre qui l'arrange
n°11098687
SaT-
Posté le 18-02-2022 à 20:46:39  profilanswer
Ton aio est monté dans le bon sens ?
n°11098689
kalix7
Posté le 18-02-2022 à 20:58:02  profilanswer
Oui l'AIO est monté dans le bon sens, pas de soucis à ce niveau là.
82° @ 4.45ghz 1.375V 115W c'est pas déconnant sur CB20 au bout de 10sec de test ?
n°11098695
kalix7
Posté le 18-02-2022 à 21:13:27  profilanswer
La carte mère est une X370 gaming pro carbon, je dois prévoir la maj du chipset ?
n°11098706
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 21:33:15  profilanswer
tu peux de tte facon maj le bios, (dans le bios, surtout pas sous windows)
+ installer les drivers AMD récents,
82°C ca commence à faire un peu bcp mais le 3800x oui ca chauffe,
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=23
mais en jeu t'atteindra jamais ces temperatures si c'est une config pour jouer, donc pas de panique
n°11098713
kalix7
Posté le 18-02-2022 à 22:11:44  profilanswer
Oui c'est une config pour jouer Kabyll ;)
J'ai màj le BIOS avant l'installation du 3800X.
J'en ai profité pour passer à 32 go de RAM et j'arrive à passer les 4 stick @ 3200 mhz
Petite parathèse : AC Valhalla ne demarre pas, idem pour Watch Dogs Legion.. rien ne se passe quand je clique sur l'exe. Alors je ne sais pas si c'est lié au 3800X mais je me rapelle avoir joué à AC avec mon 2600X, mais pas WD Legion..
Je suis sous W11
edit : les jeux se lancent, rien avoir avec le CPU, c'est W11 qui merde, il faut passer à la build preview insider..
Message édité par kalix7 le 19-02-2022 à 10:08:13
n°11098773
kalix7
Posté le 19-02-2022 à 10:07:17  profilanswer
Effectivement, je viens de voir un stream de Wizerty avec un 3700X à fréquence et tension équivalente, il prend un pic de température instantanément et se stabilise à pas loin de 80° sur CB R15 alors qu'il a un WC maison..
Je suis quand même étonné, le 2600X était largement moins chaud..
Sinon en jeu pour avoir testé, le CPU tourne autour de 50° mais à la moindre sollicitation il passe à 65°
En score je pense être pas trop mal pour 4.5 ghz @ 1.38V
J'ai laissé le FCLK en auto et ça se comporte bien. Il y'a moyen d'optimiser à ce niveau là ?
https://zupimages.net/up/22/07/dkjf.png
Message édité par kalix7 le 19-02-2022 à 10:08:33
n°11098780
kabyll
Posté le 19-02-2022 à 10:21:42  profilanswer
2600x c'est un 6 coeurs,
là t'en as 8 et plus de frequence, donc oui ca chauffe
perso j'ai jamais vraiment oc sur ryzen, juste pour le fun j'ai poussé mon 3950x mais juste pour bench
t'as Ryzen Clock Tuner, qui en général fait du bon boulot, tout seul, si tu veux comparer à ce que t'as fait,
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Message édité par kabyll le 19-02-2022 à 10:21:59
n°11098796
kalix7
Posté le 19-02-2022 à 10:45:10  profilanswer
Ok à tester ce Ryzen Clock Tuner, perso je passe toujours par le BIOS c'est une vieille habitude..
En effet 2 coeurs de plus et 300 mhz de plus, ce n'est pas rien.
Je pense qu'il va en rester là, j'ai fais ce petit upgrade dans l'optique de passer sur un GPU quand les prix seront revenus à la normale (fin 2023?) genre une 4070 pour du jeu en QHD +100 fps
Je pense que le 3800X ne va pas trop bottleneck.. et les 16 go de RAM supplémentaire c'est également en prévision, aujourd'hui 16 go ça passe mais on est bientôt à la limite.
Finalement le tout sur une X370 qui fait aussi bien le boulot qu'une X570 en OC, c'est pas dégueu.
n°11098805
kabyll
Posté le 19-02-2022 à 11:04:28  profilanswer
iep, bonne cm
c dommage que les bios pour les ryzen 5xxx soient tjs pas là pour x370,
à ce moment là t'aurais pu aller sur un 5600x
ms pour 100+ fps ca devrait aller, clairement
n°11098806
MeanBalls
Posté le 19-02-2022 à 11:05:49  profilanswer
Tes températures ne me choquent pas non plus, j'arrive à juste un peu moins avec un 5600x sous cinebench, genre 72 degrés de mémoire.
Et ça fait un moment que j'ai renoncé à OC sur ryzen, trop long à faire dans le bios (pbo et curve optimiser) pour trop peu de gain, j'ai pas eu la patience ;)
n°11098811
kalix7
Posté le 19-02-2022 à 11:52:28  profilanswer
kabyll a écrit :
iep, bonne cm
Oui c'est dommage, j'ai attendu les Ryzen 5000, mais j'ai finis par renoncer.. un 5600x aurai été un bon upgrade.
Entre la ram et le cpu je m'en sort pour moins de 400 balles donc c'est plutôt correct pour un upgrade qui emmenera ma x370 au bout.
Bon ça me rassure, tous les avis convergent  :jap:
Perso je me suis pas pris la tête avec pbo ou curve optimizer. Je n'ai pas installé ryzen master non plus, tout est réglé manuellement dans le BIOS.
Il faudra juste que je me penche sur le FCLK, de mémoire, pour un kit ram 3200mhz, le fclk doit être à fixé 1600mhz = ratio 1:1 et le Uclk à 800mhz = ratio 1:2
Message édité par kalix7 le 19-02-2022 à 11:53:58
  Processeur
CPU crash/surchauffe + bruit watercoolingUpgrade ryzen 3300x ?
Faire passer ryzen 5 3600 rayé en garantieRyzen 5 5600X avec Radeon RX 460
Ryzen 7 5800x de 90 degrés en idle !portables - core i7 11800H vs ryzen 9 5900HX pour jeux
B550 Tomahawk + Ryzen 7 3700X -> max fréquence ?problème ram avec Ryzen 7 2700
Boot sur HDMI au lieu de DVI (Ryzen avec puce)Decos aléatoires USB-Reseau CM X570/Ryzen 5600x
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 3800X surchauffe
