3341 connectés
  Processeur
  Ryzen 2700x fais du yoyo avec la temperature
n°10675367
priiimo
holaaa
Posté le 24-12-2019 à 21:10:40  profilanswer
Bonjour,Bonsoir
J'ai récemment acheter un 2700x que j'ai monter dans ma tour le petite souci et que la température que se soit sur le bureau ou autre augmente d'un coup sans raison et redescendent et ça plusieurs foi je n'arrive pas a comprendre le problème je le refroidi avec un AIO Enermax liqfusion 240
n°10675382
zeblods
Posté le 25-12-2019 à 01:47:23  profilanswer
J'ai un 2600X qui faisait la même chose. Ça a duré deux ou trois semaines puis ça s'est arrêté...
n°10675451
priiimo
holaaa
Posté le 25-12-2019 à 12:55:21  profilanswer
Ok mercii je paniquer un peux j’espère  qu ça va se stabiliser
n°10675677
Maxime3370​0
Posté le 25-12-2019 à 21:43:36  profilanswer
Quand j'ai installé mon ryzen 2700x dans ma new config j'ai du mettre le nez dans le bios et desinstaller ryzen master et mon logiciel d'OC de ma carte mère msi pour avoir une temp et un voltage correct. Après là j'ai pas le pc sous les yeux et ça fait plus d'un an je ne peux pas plus t'aiguiller.
Message édité par Maxime33700 le 25-12-2019 à 22:07:58
n°10675713
priiimo
holaaa
Posté le 25-12-2019 à 22:29:27  profilanswer
Je comprend mais sais asses bizarre que mon cpu monte a 40°C puis descendant tout de suite a 30°C pour re faire le mémé truc j ai vérifier la patte le aio tout et bien monter je ne comprend pas
Message édité par priiimo le 25-12-2019 à 22:30:04
n°10675720
kabyll
Posté le 25-12-2019 à 22:38:09  profilanswer
osciller entre 30 et 40° c'est rien du tout, faut voir comment les ventilos sont paramétrés. Si ca se trouve ils tournent un peu trop lentement, donc ca monte a 40°, là ils s'activent, ca redescend a 30, ils baissent à nouveau de régime, ca remonte à 40°, et ainsi de suite.
s'il faisait des pointes a 70° sans que tu fasses quelque chose sur le pc, oui faudrait se poser des questions
Message édité par kabyll le 25-12-2019 à 22:39:35
n°10675725
Tey35
Posté le 25-12-2019 à 22:42:57  profilanswer
Le miens a toujours fait la même chose, et tourne au top depuis un an.
Oscille en permanence entre 25-40 en Idle.
C’est le comportement normal des Ryzen.
Tu remarqueras qu’en restant en idle très longtemps, il le fait moins.
(Il n’y a pas de réel idle sur Windows).
5800x3D / 7900XT
n°10675729
priiimo
holaaa
Posté le 25-12-2019 à 22:49:28  profilanswer
Les ventilo son quasiment a fond constamment voila pourquoi je m'inquiète sinon avec les ventilo en normal il grimpe a 66°C voir 70°C même quand je suis sur le bureau a rein faire Exemple: sur le bureau le cpu vas monter descendre pendant quelque seconde sans raison puis se calmer alors que 2 semaine avant le cpu tourner a 28°C constant sans aucun problème ni de pique
plus les jours avance plus je constate le cpu de plus en plus chaud au repos sans aucun logiciel ouvert rien pour temps je le refroidi avec un AIO Enermax liquide fusion 240
Message édité par priiimo le 25-12-2019 à 22:54:58
n°10675732
kabyll
Posté le 25-12-2019 à 22:53:46  profilanswer
regarde ton gestionnaire de tâches, il y'a probablement quelque chose qui tourne et qui fait bosser le cpu (ca peut être une mise a jour de windows, ton antivirus, des trucs normaux en somme)
n°10675734
priiimo
holaaa
Posté le 25-12-2019 à 22:56:25  profilanswer
Le cpu tourne a 3% mais le °C monte sans raison
n°10675735
Tey35
Ah, ce genre de température par contre, c’est moins normal.
As tu tester le de le stresser voir à combien il monte ?
Soit un problème de montage AIO/rad, soit de chipset, soit de BIOS.
Quelle est ta CM ?
5800x3D / 7900XT
n°10675737
priiimo
holaaa
Posté le 25-12-2019 à 22:58:02  profilanswer
Quelle est ta CM ?
La chose bizarre et quand je le stresse il dépasse pas 55°C je ne comprend vraiment rein voila pour quoi je vous demande de laide
La CM : Asus ROG STRIX B450-i gaming
Message édité par priiimo le 25-12-2019 à 22:59:08
n°10675743
Tey35
Posté le 25-12-2019 à 23:00:09  profilanswer
Regarde tes courbes de ventilation dans le BIOS, mets une courbe de démarrage un peu plus haute dans les températures idles (20-40 degrés)
5800x3D / 7900XT
n°10675744
Tey35
Posté le 25-12-2019 à 23:01:22  profilanswer
Ok j’ai la meme en version F et le même proco.
Quelle BIOS as tu ?
5800x3D / 7900XT
n°10675745
priiimo
holaaa
Posté le 25-12-2019 à 23:01:35  profilanswer
La courbe et déjà a 70 au démarrage 20°C du cpu du ventilo
n°10675746
priiimo
holaaa
Posté le 25-12-2019 à 23:03:01  profilanswer
Quelle BIOS as tu ?
Le BIOS Version 2901
n°10675748
Tey35
Posté le 25-12-2019 à 23:06:20  profilanswer
Ok, je suis justement passé à ce BIOS 2901 récemment et j’ai eu de très gros problèmes de stabilité.
Ça ne semble pas être le meilleur pour les Ryzens 2 selon information, le BIOS 1201 est bien plus stable sur ZEN+.
Je le confirme chez moi, BIOS 1201 bien plus stable.
Message édité par Tey35 le 25-12-2019 à 23:06:50
5800x3D / 7900XT
n°10675749
zeblods
Posté le 25-12-2019 à 23:06:29  profilanswer
C'est étrange. J'ai la même carte mère et un CPU de même génération, avec un AIO en 120mm, et même si ça faisaient un peu le yo-yo durant les 2 ou 3 premières semaines, la température n'est jamais monté aussi haut en IDLE...
Pour limité le yo-yo de la ventilation, dans les paramètres Qfan du ventilateur CPU, tu peux faire une moyenne des valeurs sur 30 ou 60 secondes. Les changements de régime du ventilateur sera lissé, c'est ce que j'ai fait chez moi.
Après j'ai fait 25% à 20°, 50% à 60° et 100% à 75°. La pompe est à 100% tout le temps. Ça reste totalement inaudible sauf en charge, en IDLE ça tourne aux alentours de 40 à 45°, au alentours de 60 a 65° en jeu, et ça monte à maximum 73° sous OCCT.
Message édité par zeblods le 25-12-2019 à 23:14:48
n°10675752
It_Connexi​on
Posté le 25-12-2019 à 23:09:59  profilanswer
Salut
Tu as fait comment pour désinstaller tout ça ?
Je viens de monter un 2700 sur une MSI X470 Gaming Pro Carbon mais j'avoue que j'ai pour le moment tout laissé par défaut  :jap:
Chez moi c'est le coef multiplicateur qui fait le yoyo en idle mais apparemment c'est normal, par contre température à 32° qui ne bouge pas (Noctua NH U12S à 300 rpm)
Message édité par It_Connexion le 25-12-2019 à 23:14:29
n°10675753
priiimo
holaaa
Posté le 25-12-2019 à 23:10:05  profilanswer
Je me poser la question au moment d'installer le bios 2901 y avait un petite texte qui disait de rename le fichier en (*.CAP) que je n est pas fais ca pourrait être la cause ?
Texte du bios asus : ROG STRIX B450-I GAMING BIOS 2901
01. Update Memory Overclocking Rules
02. Fixed a display issue for Ryzen 3000 CPUs in the CPU Configuration tab
03. Fixed an issue with the HDD LED not working sometimes when using SATA M.2s with Ryzen 3000 CPUs
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (*.CAP) using BIOSRenamer.
Message édité par priiimo le 25-12-2019 à 23:10:23
n°10675756
priiimo
holaaa
Posté le 25-12-2019 à 23:18:09  profilanswer
C est comme même bizarre quand le cpu ne joue pas au yo-yo de tourner a 32° avec un AIO 240 Enermax liquide fusion en sachent que j ai un boitier full ouvert raijintek peam m avec une température ambiante de 7° dans la piece limite on gèle
Message édité par priiimo le 25-12-2019 à 23:20:58
n°10675757
It_Connexi​on
Posté le 25-12-2019 à 23:20:09  profilanswer
que ce soit la température qui bouge oui ça me parait bizarre, ça ne peut pas varier aussi vite je pense
n°10675762
Tey35
Posté le 25-12-2019 à 23:24:23  profilanswer
Non si tu update via EZ flash ça n’est pas nécessaire de rename.
Je te conseille encore de passer au BIOS 1201, bien meilleur pour zen +.
5800x3D / 7900XT
n°10675763
priiimo
holaaa
Posté le 25-12-2019 à 23:25:21  profilanswer
Si quelqu’un a une solution moi je arrive pas a comprendre tout est optimiser pour qu'il soit dans les meilleur température
AIO Enermax 240 liquide fusion
Boitier FULL ouvert Raijiintek peam M
Plus une température ambiante de 7°
En sachent que tout les composant date même pas de 2 semaine il son totalement neuf
n°10675764
It_Connexi​on
Posté le 25-12-2019 à 23:26:04  profilanswer
 :ouch:
n°10675765
priiimo
holaaa
Posté le 25-12-2019 à 23:26:53  profilanswer
Je vais essaye je te dit ça j'espère vraiment que ca va fonctionner
Message édité par priiimo le 25-12-2019 à 23:27:06
n°10675771
Tey35
Posté le 25-12-2019 à 23:34:43  profilanswer
Attention pense à faire un F5 reset to default avant et après flash du BIOS :D ne fais pas les mêmes conneries que moi.
Tu devrais voir déjà tes temps de boot/unboot divisés par 2 sur le BIOS 1201.
Après avoir reset seulement tu pourras reset ta tes profils et ta ventilation.
Message édité par Tey35 le 25-12-2019 à 23:41:19
5800x3D / 7900XT
  Processeur
Température Ryzen 5 3600Stabilité 4x8Go Ryzen 2700x
Dépannage nouveau pc ryzen 3700xEcran noir suite a l’installation proc ryzen 7 3700x sur msi a320m pro
aorus RTX 2080 ti xtreme tres bruyante et monte vite en temperature[ACH] boitier moyen-tour ancien avec affichage température
Ryzen 5 3600 ou ryzen 7 3700xTempérature 3800X et Corsair H100i
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 2700x fais du yoyo avec la temperature
