4493 connectés
  Processeur
  Ryzen 7 2700X temperature
n°10462538
kemio
Posté le 08-11-2018 à 11:11:55  profilanswer
Bonjour à tous,
J’espère que vous allez tous bien dans un premier temps (la politesse c'est quand même important ;))
Voilà une petite question me taraude, j'ai acquis un Ryzen 7 2700X, Aircooler d'origine (Wraith Max), j'en suis très content, les performances sont franchement bonnes, rien à dire là-dessus.
Mon petit problème, ou gros à long terme, c'est la chaleur qu'il dégage. Je suis streamer et j'ai justement acheté ce CPU pour pouvoir jouer et streamer sur la même machine. Sur GTA5, le proco est à 60/70% de charge, mais la température grimpe (70/90C°). J'utilise HWmonitor pour surveiller ces dernières.
Pour avoir possédé pendant 5 ans un I7 4790K qui chauffait de base énormément, je ne trouvais pas cela inquiétant, mais en cherchant sur le net je me suis rendu compte que certaines personnes ne dépassaient que rarement les 60C°.
Du coup, je viens prendre conseil chez vous.
Ma config, GTX 980TI, Corsair vengeance DDR4 3000mhz, CM B450-A PRO et le boitier Zalman Z9U3.
Merci de votre lecture et/ou réponse.
Cordialement,
Un streamer perdu sans ses viewers.
n°10462545
havoc_28
Posté le 08-11-2018 à 11:18:33  profilanswer
60° c'est pas avec le Wraith Max :o.
Température un peu élevée oui, mais pas forcément anormal en fonction de la ventilation du boitier / température pièce.
Et vérifier que ce soit soit pas hwmonitor qui est à l'ouest en confirmant température avec Hwinfo.
n°10462589
kemio
Posté le 08-11-2018 à 12:05:46  profilanswer
Je vais essayer de voir avec Hwinfo, Il y a deux températures CPU, CPU(TCRL) et CPU (Tdie), entre les deux il y a 10C°. Je dois me fier à laquelle ?
Merci de ta réponse.
Message édité par kemio le 08-11-2018 à 12:09:39
n°10462604
havoc_28
Posté le 08-11-2018 à 12:15:26  profilanswer
(Tdie) et les 10° de différences sont normaux (une histoire de valeur d'offset tout ça).
Message édité par havoc_28 le 08-11-2018 à 12:15:47
n°10462608
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 08-11-2018 à 12:17:57  profilanswer
c'est le Tdie l'important, le sonde ajoute 10°C
n°10462623
kemio
Posté le 08-11-2018 à 12:45:08  profilanswer
D'accord, bonne nouvelle, je vais jouer et streamer cette après-midi, je vous remonterai les infos.
Merci à tous encore une fois.
n°10462676
kemio
Posté le 08-11-2018 à 14:09:12  profilanswer
J’hésite à invertir dans un watercooling type CORSAIR HYDRO SERIES H60, le problème c'est le prix, en plus de ça j'aime une tour silencieuse, car je passe 10 à 12 heures par jour dessus, et ma femme est dans la même pièce que moi.
Je pense que le système de ventilation de base n'est pas assez performant pour mon utilisation, si jamais vous connaissez des systèmes de refroidissement liquide efficaces et pas trop chers je suis preneur.
n°10462678
havoc_28
Posté le 08-11-2018 à 14:13:12  profilanswer
Je te conseillerais plutôt un radiateur en air de bonne facture, par exemple un Sychte Mugen 5, Thermalright True Spririt etc qui sera tout autant performant, pour moins chère.
Message édité par havoc_28 le 08-11-2018 à 14:15:24
n°10462694
scorpio810
Posté le 08-11-2018 à 14:32:15  profilanswer
Pour te donner une idée avec des radiateurs en air et cpu OCed:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10460098
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10460110
CPU 55°c @3800 100% de charge
Message édité par scorpio810 le 08-11-2018 à 14:39:23
n°10462737
kemio
Posté le 08-11-2018 à 15:26:46  profilanswer
Merci pour vos réponses, je reviens d'un test grandeur nature, GTA5 graphisme aux max avec Anti-antialiasing. OBS en 720p 60fps Lanczos , encodeur x264, contrôle de débit "CBR" 4500 "débits", image-clé "2", encodage "fast", profil "main".
Entre 70 C° et 80 C°. Je pense changer de boitier et opter pour une meilleure circulation d'air. La 980TI de base ne rentre pas dans le boitier j'ai bidouillé l'armature du boitier pour la faire passer. De plus il n'y a pas la place pour un bon câble management, donc l'air est mal guidé. Investir dans des ventilos 120/140 Mm silencieux max 28DB pleines charge et changer d'aircooler avec vos conseils.
Merci à chacun d'entre vous pour vos réponses plus intéressantes les unes que les autres !
  Processeur
choix ventirad pour R7 1700xAide config ryzen matx
Ryzen 7 2700x compatibilitéle ryzen 2600x ou 2700x
Ryzen 2700x, Ventirad et surface de contactTempérature CG
r7 2700x vs i5 8600k
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 7 2700X temperature
