2773 connectés
  RTX 3080 No signal
RTX 3080 No signal
n°11413220
jsap26
Posté le 06-03-2025 à 08:53:42  profilanswer
Mon PC à fait un petit voyage via la poste et depuis la carte n'envoi plus de signal vidéo (DP ou HDMI) et la led VGA sur "EZ Debug" de la carte mère (MPG B550 Carbon wifi) est allumé.
A savoir que le PC à été démarré après le transport sans vérification de l'état intérieur et la carte graphique c’était débloqué du coté du clip. Donc elle sortait légèrement coté clip.
J'ai essayé le même port PCI avec une très vieille carte graphique et j'ai une image, j'en déduis donc que la carte est HS mais étant donné que c'est pas le même protocole PCI j'ai un doute.
J'essayerai bien la carte graphique sur le deuxième port PCI mais c'est un port PCIe 3.0 16x et la carte graphique est en 4.0.
Votre avis?
D'avance merci
n°11413227
fatalix41
Posté le 06-03-2025 à 09:04:21  profilanswer
Alors oui tu peux essayer ta carte sur le deuxième port PCI. Si jamais elle fonctionne, tu sauras déjà d'où vient le souci.
Perso (et même si c'est trop tard pôur te donner ce conseil), si un PC voyage par la poste, je demande à ce que la Cg soit démontée et mis à part dans le carton. Si c'est pas possible, blinder de cartons ou de plastiques à bulles l'intérieur de la tour.
n°11413239
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-03-2025 à 09:21:59  profilanswer
Bonjour
Mais vu qu'une autre carte fonctionne sur le même port, ça me semble mal barré pour la 3080.
Message édité par artouillassse le 06-03-2025 à 09:22:42
Cygné : Zozo
n°11413243
jsap26
Posté le 06-03-2025 à 09:24:11  profilanswer
Je viens de tester la carte ne fonctionne pas sur le PCIe 3.0 16x.
Résultat pas de signal.
n°11413249
artouillas​sse
Posté le 06-03-2025 à 09:32:01  profilanswer
Sur les 3080 il y a une faiblesse sur la Vram au niveau du port PCI-E, la carte est tellement lourde que même sans être transportée, rien qu'avec le poids le microbillage peut lâcher.
Du coup, après un transport un peu trop mouvementé ce serait un miracle que la carte soit encore fonctionnelle :/
Cygné : Zozo
n°11413252
jsap26
Posté le 06-03-2025 à 09:34:44  profilanswer
La carte est-elle réparable?
n°11413263
artouillas​sse
Posté le 06-03-2025 à 09:57:38  profilanswer
Peu d'espoir de mon point de vue, mais je ne suis pas expert, je me trompe probablement.
Si c'est bien un soucis de billage d'un ou plusieurs chip mémoire, ça se refait.
J'ignore le coût mais ça ne doit pas être donné si tu arrives à trouver quelqu'un qui peut le faire, ce qui n'est pas gagné non plus.
Si c'est plus grave par contre, que le PCB est touché, ça sera compliqué voir pas possible.
Tu peux toujours aller demander sur ce topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Il faut poster des photos de bonne qualité si possible, mais c'est pas sûr que le problème se voit, enfin ça ne coute pas grand chose d'essayer.
Bref, je veux pas te donner de faux espoirs.
Message édité par artouillassse le 06-03-2025 à 09:59:16
Cygné : Zozo
n°11413378
quentincc
It's all ogre now
Posté le 06-03-2025 à 12:30:57  profilanswer
Message édité par quentincc le 15-02-2026 à 14:53:58
Mon topic d'achat/vente :)
n°11415248
jsap26
Posté le 10-03-2025 à 14:06:14  profilanswer
OK merci a tous je vais voir ce que je fais.
  RTX 3080 No signal
Quel cable prendre pour ma RTX 5080 ?RTX 5070 ti - Ryzen 7 5800X - Bottleneck ?
RTX 2080 ti - problème crash + artefactJe voudrais acheter une ASUS ROG Strix GeForce RTX® 4090 24GB OC
Riser 5.0 et PCI.e 5.0 sur RTX 5080Rtx 5090 et corsair HX1200
RTX 4060 Ti en 1440p - Ryzen 5 5600X ou Ryzen 7 5700X3D ?RTX 5080 compatible dans un PC de mathusalem ?
Perte de signal vidéo aléatoire en jeu
Plus de sujets relatifs à : RTX 3080 No signal
