3852 connectés
  forcer pour retirer ventilo sur socket370?
n°1642663
Posté le 22-07-2002 à 18:16:24  answer
Bonjour a tous,
Je dois retirer mon cpu+ventilo pour effectuer un changement de carte mère.
Mais y a un moment où j'ai un doute: pour retirer le ventilo.
Celui-ci est retenu par deux languettes metaliques "accrochées" aux 2 "reborts" blancs du socket. Comment dois-je faire pour retirer ses languettes des reborts? J'ai l'impression qu'il faut forcer, c'est normal??
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté le 22-07-2002 à 18:16:24  profilanswer
n°1642671
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 22-07-2002 à 18:18:55  profilanswer
vi faut forcer, tu prends un petit tournevis plat et tu souleve une languette
une fois quien a une de décrocher, lautre va suivre en levant
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1642674
sebkom
Come and get it !
Posté le 22-07-2002 à 18:19:49  profilanswer
Normalement faut pousser les languettes vers la carte mere, celles ci vont s'ecarter et lorsque tu relachera les languettes s'enlèveront.
n°1642889
Posté le 22-07-2002 à 19:46:03  answer
eh bien dis donc faut bien forcer kan meme...
y a la moitié d'un rebort qui a giclé quand j'ai voulu retirer le ventilo... heureusement le proco n'a rien...  :sweat:
Montage de ventilo en extraction/aspiration ?ventilo qui s'arette+modem usb de merde+alim pourrite = lequel virer?
peut-on faire cette modif sur les ventilo?Mon ventilo s'allume plus?
kestion con... ya des ventilo dans les écran?ventilo d'alim .....
probleme avec ventilo de gf4 prolinkPasser un ventilo en 7 volts???
Athlon XP et Ventilo Volcano 6 Cu+ ?ventilo: vitesse ou debit d'air ? (tbird 1.4)
Plus de sujets relatifs à : forcer pour retirer ventilo sur socket370?
