2889 connectés
  [Résolu] MSI Z270 : problème OC RAM
n°10089314
jccool
Posté le 05-03-2017 à 16:10:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec ma carte mère "MSI Z270 GAMING PRO CARBON" et mes barettes mémoires "Corsair Mémoire PC Vengeance LED DDR4 - Kit 16Go (2 x 8Go) - 3200MHz - C16".
Ma CM les mets par défaut en 2133mhz et lorsque j'active le rpofil XMP 3200mhz C16, mon windows refuse de booter (j'ai essayé d'activer/désactiver des options mais çà n'a rien changé). J'ai testé aussi avec un profil 3000mhz mais même résultat.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur svp :) Je pense que l'on peut OC manuellement mais malheureusement çà ne fait pas parti de mon champs de compétences...
__________
Le profil Mémory Try It :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_38923317122195102126777065977691177434999o.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_3413271714255310212677706557768751100868o.jpg
__________
Spécifications :
  • MSI Z270 GAMING PRO CARBON
  • Fréquence(s) Mémoire : DDR4 2133 MHz, DDR4 2400 MHz, DDR4 2666 MHz, DDR4 2800 MHz, DDR4 3000 MHz, DDR4 3200 MHz, DDR4 3300 MHz, DDR4 3333 MHz, DDR4 3400 MHz, DDR4 3466 MHz, DDR4 3600 MHz, DDR4 3733 MHz, DDR4 3866 MHz
  • Corsair Mémoire PC Vengeance LED DDR4 - Kit 16Go (2 x 8Go) - 3200MHz - C16 - LED Blanche CMU16GX4M2C3200C16
  • 16 Go: 2 x 8 Go - 1.35 V
  • Technologie : DDR4 SDRAM
  • Vitesse : 3200 MHz (PC4-25600)
  • Temps de latence : CL16 (16-18-18-36)
  • Non ECC
__________
D'avance merci, pour vos réponses.
Message édité par jccool le 05-03-2017 à 22:17:53
n°10089620
squallz
Posté le 05-03-2017 à 20:12:13  profilanswer
Tu as essayé de mettre à jour le bios de la CM ? La version 1.3 apporte apparemment une meilleure compatibilité avec les barrettes de ram
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
n°10089760
jccool
Posté le 05-03-2017 à 21:40:34  profilanswer
Bien vu ! J'avais mis à jour en 1.2, je teste celle-ci de suite merci.
n°10089798
jccool
Posté le 05-03-2017 à 22:16:25  profilanswer
Çà a marché ! Merci !!
Problème performancesGTX 560Ti en fin de vie ?
Ram qui grille après une panne de réseau ??Z170 Premium Ddr4 probléme
Problème carte graphique AMDAjout RAM : +1 barrette ou +2 ?
problème de reconnaissance souris.problème de mémoire et disque trop élevé dans gestionnaire de taches
Problème carte graphique - dépannage et avisLa carte mère MSI H110 PRO-VD compatible Kaby Lake ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] MSI Z270 : problème OC RAM
